  4. Ölstandsmesser selfmade
ölstandmessenultraschallsensortasmotahow-to
29 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @OpenSourceNomad
    der Versuch war ja oben im Forumslink das zu begrenzen mittels PVC Rohr.
    In Betonrohren scheint es wohl undefinierte Zustände zu geben.
    Spiegelung, Umlenkung, Reflektionen oder sowas.
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      @Ralla66 said in Ölstandsmesser selfmade:
      besser wäre aus meiner Sicht festzustellen woher die Abweichungen kommen.
      Das nennt sich "Environment". Ein Ultraschallsensor im freien ist (leider) nicht frei von diesen Umwelteinflüssen...
      Ich warte noch geduldig auf einen ToF Sensor (unsichtbarer Laser) und will diesen parallel zu einem Ultraschallsensor installieren. Bin gespannt ob dieser sich weniger von der Umwelt beeinflussen lässt ;)
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      @OpenSourceNomad said in Ölstandsmesser selfmade:
      @Atifan said in Ölstandsmesser selfmade:
      Der Sensor den du verwendest hat auch einen größeren Winkel als der SR4.
      Welchen habe ich denn? Spaß beiseite, ich habe mehrere verschiedene ;)
      @OpenSourceNomad
      [...] oder sowas.
      Genau, aber wir sind inzwischen schon im freien angekommen. Teich, offener Tank, Wind, Luft, Sonne, Vöglein 🐦
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @OpenSourceNomad
        zu im freien:
        was aber niemanden davon Abhält ein 5 cm PVC Rohr zu verwenden und den Sensor darin einzubauen.
          @d-dnrn said in Ölstandsmesser selfmade:
          alt text
          Aufpassen muss man allerdings, da es etliche Varianten davon gibt die selbst der Chinese nicht auseinander halten kann.
          Manchmal gibt die Platine das Signal direkt als Zahl per serielles Protokoll aus. Ich hatte sogar schon gemischt 3 Stk. Send/Recieve und 1x Seriell im selben Paket!
          Nicht ganz, sind alles die gleichen Gerätschaften die du das hast. Du kannst ganz einfach zwischen drei verschiedene Betriebsmodi wählen. Ein Blick in die Dokumentation (oder die Beschreibung beim Chinesen) wirkt manchmal wunder 🕵
          @kg36304 said in Ölstandsmesser selfmade:
          Jetzt habe ich noch eine Frage, ich habe den Sensor im Öltank und er hat immer mal solche Ausbrüche nach oben und unten wie im Bild
          alt text
          Was kann ich tun um diese zu verhindern?
          Ganz einfach: Ich mach das, der Genauigkeit halber, mittels esphome direkt auf dem dem esp (neumodernsprech: edge computing) und verwende dazu Filter, genauer ein sliding_window_moving_average
          Beim Teich wäre es halt doof.
          Habe bei mir zusätzlich zum Ultraschall Sensor noch einen kleinen 1€ tilt stop mit an den esp angeklemmt. Übergelaufen ist es mir noch nie was mit dem doppelten Boden.
          d-dnrnD Offline
          d-dnrnD Offline
          d-dnrn
          @OpenSourceNomad sagte in Ölstandsmesser selfmade:
          alt text
          Ahhhh ... Vielen Dank für den Tipp! ;-) Das erklärt einiges, da kann ich die falschen ja doch wo anders einsetzen ;-)
          Hatte damals (schon ein paar Jahre her) viel gesucht aber darüber nirgends was gefunden.
          • AtifanA Atifan
            Hallo.
            Der User urmel76 hat im CreationX Forum einen Ölstandsmesser selbst gebaut und dort die Anleitung gepostet.
            Anbei der Link dazu: https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/955-füllstand-öl-tank-messen/&pageNo=1
            Wie gesagt, die Idee und Umsetzung kommt von ihm.
            Möchte hier das Thema nur auch noch mal platzieren, da es gut passt und es bestimmt Leute gibt die sowas nachbauen möchten.
            Ich habe auf Thingiverse ein 3D-Gehäuse veröffentlicht, in dem man alles nötige unterbringen kann.
            https://www.thingiverse.com/thing:4177451/files
            Es ist eigentlich ganze einfach, man benötigt nur
            • 1x WEMOS D1 Mini oder vergleichbaren ESP8266 geflasht mit Tasmota
            • 1x HC-SR04 Ultraschallsensor
            • 1x das ausgedruckte 3D-Gehäuse
            • etwas Kabel um die 5V zu bringen
            • WLAN Empfang am Öltank
            Bitte beachten dass das alles nicht ganz ungefährlich ist -> Strom bzw. elektrisches Gerät über dem Öltank
            Jeder sollte sich den Gefahren bewusst sein, darauf möchte ich hier ausdrücklich hinweisen.
            190e3841-2d13-406f-9124-0d36d1bcb608-image.png9f64bdb4-89a4-4955-8c40-de2594f92a6a-image.png1595bc66-43fc-4d33-9c27-3118921c58e0-image.png
            50f55b08-b234-407f-aa33-553ab8607d39-image.png7788e62d-410b-4e8f-b382-3a5c8f846bad-image.png7bb1e09b-cce6-46d0-81a9-60c036514c3a-image.png4eabba88-0968-4371-9789-587f33ef78e6-image.pngdc14d803-d7c1-44c5-80c7-942de790ba2e-image.png
            cainam
            Hallo zusammen
            Genau das hält mich ab... habe so ein Messer von Heizöl 24 dran gemacht aber das bekomme ich nicht in iobroker...
            Wie gross ist die Gefahr das ich mit sowas den Tank / das Hausin Flammen setze?
            Gruss r
            AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
            • C cainam
              Hallo zusammen
              Gruss r
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
              @cainam
              Nach meinen Recherchen sollte es schon sicher sein, da Heizöl schwer entflammbar ist und man theoretisch auch eine Zigarette in den Tank schmeißen könnte, ohne das was passiert. Das sind aber Infos die ich übers Internet/Google gefunden habe und es selber nicht beurteilen kann.
              Daher sollte sich jeder den möglichen Gefahren bewusst sein und auch selber darüber informieren.
              @kg36304
              Die Schwankungen die ab und zu auftreten habe ich über ein Blockly-Script eliminiert.
              Der aktuelle Abstand zwischen Sensor und Öloberfläche wird in einer Variablen gespeichert und immer wieder mit dem aktuellen Messwert "Abstand Sensor zur Öloberfläche" verglichen.
              Da der Öltank sich ja nur sehr langsam leert sollte der Abstand eigentlich nur wenige mm bzw. <1cm betragen.
              Wenn der Unterschied zu groß ist (bei mir >10cm), dann ist der aktuelle Messwert ein verfälschter Wert wegen Reflexionen und wird nicht in die Variable geschrieben.
              So filtere ich die Falschwerte raus.
              Ich hab >10cm gewählt, damit das ganze auch funktioniert wenn der Öltank 1x im Jahr aufgetankt wird, da fliest dann ja relativ schnell das Öl in den Tank.
              Aber man könnte hier mit Sicherheit auch einen noch kleineren Wert wählen.
              Seit ich die Werte so filtere werden bei mir immer nur die wirklichen Werte angezeigt, ohne Abweichungen.
              • AtifanA Atifan
                @cainam
                @kg36304
                AtifanA Offline
                AtifanA Offline
                Atifan
                TOF-Sensoren kann ich nicht empfehlen, die messen nicht wirklich zuverlässig und sind außerdem sehr störanfällig wegen Lichteinwirkungen.
                Wollte den Wasserstand meiner Zisterne über TOF realisieren, weil es mit Ultraschall zu viele Schwankungen gab.
                Konnte damit aber kein gutes Ergebnis erzielen.
                Eine gute Möglichkeit einen Wasserpegelstand zu messen ist eine Tiefensonde.
                Siehe hier den Thread: https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/285
                • AtifanA Atifan
                  Hallo.
                  martinschm
                  @atifan said in Ölstandsmesser selfmade:
                  Kann man den Abstand nicht auch vergrößern, in dem man nur den Sensor am Tank hat und den wemos weiter weg platziert?
                  • AtifanA Atifan
                    Hallo.
                    Timo RenzT Offline
                    Timo RenzT Offline
                    Timo Renz
                    @Atifan
                    Hi!
                    Ich weiß der Post ist schon etwas älter. Aber wäre es möglich das Unterteil mit einem 1 1/2 Zoll Gewinde zu versehen?
                    Bei meinen Rotex Tanks passt das 2 Zoll Gewinde nicht.
                    Danke für deine Rückmeldung!
