  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
    5.9k
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 242.0k Aufrufe 77 Beobachtet
  • D der-eine
    @xADDRx hast Du Dir die Demos auf GitHub angesehen? Dort werden die Neuerungen gezeigt. Die Anleitung wurde auch an V2 angepasst.
    X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #541
    @der-eine ich habe mal die Demo runtergeladen und importiert. Warum funktioniert die Sidebar nicht richtig?
    Sobald ich auf Einstellungen klicke, verschwindet die Sidebar und es passiert nichts.
    Danke.
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xADDRx
      Danke.
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #542
      @xADDRx Lies mal bitte ist hier schon öfter beschrieben worden. Liegt an einem installierten Adapter.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrFenyxM mrFenyx
        @Bastelritius Hi, wenn du ioBroker.vis-material benutzt dann bitte deinstallieren. Es benutzt eine alte Version von MDUI und macht alles durcheinander.
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        schrieb am zuletzt editiert von xADDRx
        #543
        @mrFenyx ich habe das gefunden, jedoch gehts trotzdem nicht.. noch eine Idee? an muss ioBroker.vis-material deinstallieren...
        • Homer.J.H Homer.J.
          X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #544
          @Homer-J so soweti läuft es jetzt... Leider hat sich der vis Editor verändert:
          woran liegt das?
          Das macht übrigends nur, wenn ich die CSS Datei im Global einfüge. Kann ich das auch weg lassen?
          • X xADDRx
            woran liegt das?
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #545
            @xADDRx das kannst du auch weg lassen.
              X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #546
              @Homer-J Hallo zusammen,
              ich habe mehrere IPads zu Hause. An der Wand hängt ein IPad Air. Zum arbeiten benutze ich das iPad Pro.
              Zu meinem Problem: Die Sidebar (lnav)öffnet ganz normal. sobald ich beim iPad Air dann auf der rechten Seite irgendwo drauf gehe sollte die sidebar ja verschwinden, leider bleibt die einfach offen. Das merkwürdige dabei ist, dass es beim IPad Pro geht...
              jemand eine idee?
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #547
                bei mir funktioniert das minimieren nicht:
                Weiß jemand woran das liegt?
                • X xADDRx
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #548
                  @xADDRx
                  Lässt du dir die cardview in der Runtime anzeigen? Du musst die pageview oder zumindest die contview in der Runtime starten, dann sollte es klappen
                  X 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @xADDRx
                    X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #549
                    @Dominik-F Wie und woo mache ich das 🙄
                      @xADDRx
                      X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #550
                      @Dominik-F jetzt habe ich es verstanden... ja natürlich in der Runtime, nicht im Ediitor. Aber es tut sich nichts.
                      bei der Demo Version funktioniert es komischerweise
                      • X xADDRx
                        X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #551
                        @xADDRx jetzt geht es, es war wohl was falsches in der CSS Tabelle eingetragen.
                        Damit geht es: mdui-card {0_userdata.0.mdui.vis.card_title} mdui-cols-4 mdui-rows-8 mdui-order-1
                        • X xADDRx
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #552
                          @xADDRx
                          Wenn ich mich nicht täusche hat das eigentlich nix mit dem Einklappen zutun bzw gehören die Anweisungen nicht zum Widget. Das sind Anweisungen in der Contview für das View in View Widget die Farbe, Breite, Höhe und Anordnung bestimmen.
                            @xADDRx
                            X Offline
                            X Offline
                            xADDRx
                            #553
                            @Dominik-F hmmm keine Ahnung, aber so geht es prima :)
                            • X xADDRx
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #554
                              @xADDRx
                              Das ist sehr seltsam :D Hast du dein Projekt auch mit card, cont und pageviews aufgebaut?
                                SMARTY.ML
                                #555
                                ich erstelle gerade innerhalb meines Projektes eine Seite für ein S4 Mini als Remote Control...
                                Ich nutze hierzu eine eigene "abar", wo "primary_color" etc. als HTML definiert werden.
                                Egal was ich mache (übernahme Standardsettings, Farben fix definieren, ...) übernimmt er mir an dem S4 Mini keine Farben und stellt den Standard ein. Gleiche Seite auf meinem Smartphone oder am PC erscheinen die richtigen Farben und lassen sich wie beschrieben ändern. Als Browser habe ich Fully und Chrome probiert, beides gleich.
                                Gibt es eine Abhängigkeit zur Auflösung oder fehlt meinem Handy etwas?
                                MFG
                                  @xADDRx
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xADDRx
                                  #556
                                  @Dominik-F jap habe ich :)
                                  • X xADDRx
                                    heinzie
                                    #557
                                    habe gerade einmal zum Test die aktuelle MD_Demo.zip installiert.
                                    Klappt eigentlich auch alles bis auf das Menü Einstellungen in lnav.
                                    Wenn ich darauf klicke kommt eine Fehlermeldung"error: view not found"
                                    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      klausiob
                                      schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                      #558
                                      @heinzie Habe zwar keine aktuellen Version. Normalerweise müßte über dem (basic-view in widget acht) noch ein (jqui-Radiobuttons ValueList)-Widget stehen, dass die Views steuert.
                                      Siehe Schalter rechts.
                                      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                      • K klausiob
                                        heinzie
                                        #559
                                        @klausiob Danke , habe es hinbekommen.
                                        • H heinzie
                                          heinzie
                                          schrieb am zuletzt editiert von heinzie
                                          #560
                                          bei mir fehlen leider die Farbkreise unter\Einstellungen
                                          Muss man dafür ggf. noch etwas installieren?
