  5. Licht schalten nach Lichtmessung [GELÖST]
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • YodameisterY Offline
    Yodameister
    schrieb am zuletzt editiert von Yodameister
    Und schon wieder ich ( mich hat jetzt das Blockly Fieber gepackt 😳 ) ich versuche mein HM Script durch Blockly zu ersetzen und habe folgendes gebaut
    Das Licht geht aber sofort an und nicht erst wenn die LUX unter 80 sind ... Kann mir jemand Licht ins Dunkle bringen ?
    Grüße
    Maik
    • YodameisterY Yodameister
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Yodameister
      Als Pseudocode hast du folgendes geschrieben:
      falls (diese Bedingung) mache nichts.
      mache was.
      Sieht nicht korrekt aus.
      Im Bild:
        Yodameister
        Hmm , übersehen , habe ich geändert , funktioniert trotzdem nicht ...
        Liegt es evtl an Wert von Lichtmessung ..< 80 muss das anders eingegeben werden ?
        Grüße
        Maik
          Yodameister
          Habe gerade im LOG einen Fehler gefunden , den ich allerdings auch nicht verstehe
          Grüße
          Maik
          J 1 Antwort Letzte Antwort
            Jan1
            @Yodameister
            Was soll denn das zweite bei der UND sein?
            YodameisterY 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Jan1
              @Yodameister
              Yodameister
              @Jan1 sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
              @Yodameister
              Das Homematic Scrip sieht dazu so aus
              Das zweite UND ist eine Variable die zwischen Standart und Urlaub unterscheidet
              Grüße
              Maik
                @Yodameister
                Jan1
                @Yodameister
                Und welchen Wert kann diese Variable annehmen? Weil UND kann nur True oder False verknüpfen, diesen Wert muss das was DU da zusammen gebastelt hast annehmen können. Sieht aber nicht danach aus, da das schon im Log an gemeckert wird.
                • J Jan1
                  @Yodameister
                  Yodameister
                  @Yodameister
                  Standart ist TRUE und Urlaub ist FALSE
                  Grüße
                  Maik
                    @Yodameister
                    Yodameister
                    @Yodameister sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
                    @Yodameister
                    Ich habe noch einen Versuch gestartet , kann ich ja leider erst morgen testen, sieht folgendermaßen aus
                    Grüße
                    Maik
                      @Yodameister
                      Jan1
                      @Yodameister
                      Das sieht schon logischer aus, wobei nicht extra auf = wahr geprüft werden muss, da das eh gemacht wird.
                      • J Jan1
                        @Yodameister
                        Yodameister
                        @Yodameister
                        Das gleiche habe ich mit Rolladen
                        ABER ..... hier ist mir aufgefallen das der Befehl kontinuierlich durchgeführt wird
                        Wie kann ich es realisieren das der Steuerbefehl nur einmal gesendet wird ?
                        Grüße
                        Maik
                        J A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Yodameister
                          Jan1
                          @Yodameister
                          Na wenn sich die Helligkeit ändert und der Wert dann jedesmal unter 8 Lux ist, löst das aus. Da die Rollläden ja aber eh unten sind ist das auch nicht tragisch.
                          Warum Du da Verzögerungen einbaust erschließt sich mir nicht.
                          Um das ganze zu entstellen kannst aber um die Falls noch ein timeout setzen. So löst das nicht bei jeder Änderung sofort noch mal aus.
                            @Yodameister
                            asman-hm
                            @Yodameister said in Licht schalten nach Lichtmessung:
                            Ich mache im Prinzip das gleiche für die Steuerung eines Nachtlichts und prüfe nicht nur ob es dunkel genug ist, sondern auch ob der Wert zuvor über dem Schwellwert lag.
                            Auch wenn sich die Helligkeit ändert, wird der Schaltbefehl nicht wiederholt gesendet.
                            J YodameisterY 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A asman-hm
                              Jan1
                              @asman-hm
                              Die Abfrage könntest gleich im Trigger mit "kleiner als letzte" mit rein nehmen.
                              • J Jan1
                                @Yodameister
                                Yodameister
                                @Yodameister
                                Aber wenn ich das richtig sehe ensteht ja ständig SendeTraffic wenn die Rolladen unten sind. Die Verzögerung habe ich damit die Funkbefehle nacheinander losgeschickt werden um die HM nicht zu belasten
                                Grüße
                                Maik
                                • A asman-hm
                                  Yodameister
                                  @asman-hm sagte in Licht schalten nach Lichtmessung:
                                  Hmmm , meinst du das für mich so ?
                                  Grüße
                                  Maik
                                    @Yodameister
                                    Jan1
                                    @Yodameister
                                    So wie Du das machst schon, weil da jede Änderung der Helligkeit die Deiner Falls entspricht auch ein setzten der Position zur Folge hat.
                                    Kannst mit dem Timeout und einer zusätzlichen UND auf schon unten aber vermeiden.
                                    Du hast Funk Aktoren drin, da wirds bischen blöd mit der UND, da kein Rückkanal, oder hast da ne Möglichkeit?
                                    • J Jan1
                                      @Yodameister
                                      Yodameister
                                      @Yodameister
                                      Rückkanal hätte ich , ist Homematic , allerdings verstehe ich das mit dem TimeOut nicht , wo muss das denn hin ?
                                      Kannst Du das evtl mal mit nem Bild zeigen ? Kann dann die Änderung von oben mit dem zusätzlichen UND > wieder raus ?
                                      Sorry , bin echt zu blöd dafür :(
                                      Grüße
                                      Maik
                                        @Yodameister
                                        Jan1
                                        @Yodameister
                                        Poste mal Dein Blockly Export.
                                        Ich bau das später mal ein.
                                        • J Jan1
                                          @Yodameister
                                          Yodameister
                                          @Yodameister
                                          Super , Danke schon mal
                                          <block type="on" id=":1Dgj/b)/QtLMQ3Hc6JG" x="-787" y="-112">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0322642.1.LUX</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="lZhxYOrWGolw}mXAERA"> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="H?Pzd~xv4w?P})0Y?vO[" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="g5D:V9UW@u)l;IZaYN.$"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="_7PChaevVy(bAmLyenI2"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0322642.1.LUX</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="_@~SN1zp.hsc/~A/@Dp)"> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="AH?$9~_}?(c1%@}^Hw,">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="@bFIF%ETLeLbF}tS!ac*">
                                          <field name="OID">hm-rega.0.1263</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="x9GUX~GLN1/rMw|eeOZ{">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="k^inN@vy,]$9Qu(Eo86~">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1425913.1.LEVEL</field>
                                          <value name="VALUE">
                                          <block type="math_number" id="cx|Qe{,EMf2eCB.J9nC|">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id="Jt9DOTSo~Y{(h|j=yNPf">
                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1731405.1.LEVEL</field>
                                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                                          <block type="math_number" id=",E?2QhU;F?y2RfgXlT1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="786YKl6NX8{pCLl?o{IQ"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0365754.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">2</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Yr7ez,fJAF1l?ZrQ(COe"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="p=6?;l^@eTbd-6.dhtaV"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1106339.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">3</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="v#;)moUko3XZ5PHR4Uc)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="xfGn}+!E4~5q:xTnnmS-"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.LEQ1021949.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">4</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="|0Db$aA#xz+i9z3VUF]K"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="5qAB(GP%F:cp!qd^(L=2"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ1731510.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="=_}DT|sg%Y[deB6jw=;9"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="+6Yc6b.X;)}scaXEjF=1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.LEQ1028657.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">6</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="+UY$hylO[l$]3$ms?LC5"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="2G4+V*{y=rfVsd5tTwrk"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.MEQ0392887.1.LEVEL</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">7</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="2RL2+QGvNXXAE?tGUW0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id="IFj!qs~OrF83q~o6CHMb">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1687762.1.LEVEL</field>
                                          <field name="DELAY_MS">8</field>
                                          <block type="math_number" id="Kp+JxADo#Kffr]z##jQX">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="control" id="bqz,=R7VY:,n!:bv8aU9">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0682277.1.STATE</field>
                                          <field name="DELAY_MS">30</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="rYo?yC.)#atd[-F~Zep%">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          Grüße
                                          Maik
                                          dslraserD J 2 Antworten Letzte Antwort
