  5. Heizung / Fenster / Licht / FRAU
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    mw-home
    Moin , da ich sowas einfach als Betrag nicht finde muss ich euch damit belästigen. 😨
    Ich möchte gerne 2 Dinge regeln.
    1. Wenn das Fenster auf geht , soll die Heizung aus , wenn es wieder zu geht heizung wieder an .
    2. Wenn Licht im Raum an ist , soll der rolladen nicht automatisch hochfahren .... ggf wenn das Licht ausgeschaltet wird , darf er dann hochfahren.
    Ich hoffe sehr ihr seit noch nicht ermüdet von vielen Beispielfragen. Und Hoffe ihr mögt mir helfen.
    Mir würde ein Screenshot als beispiel reichen, bauen ihn dann passen um .... am liebsten Blockly für Anfänger 😃😃
    Vielen lieben dank , und eine schöne Woche euch ;-)
    • M mw-home
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @mw-home
      Da fehlen Infos....
      Welche Geräte/Adapter verwendest Du ?
      (Heizung/Fenster/Licht....Frau😁)
        mw-home
        Guten morgen
        HEIZUNG verwende ich homematic heizkörper Regler
        ROLLADEN diesen Motor habe ich über homematic ip wired laufen
        LICHT läuft über homematic ip wired
        REEDKONTAKT vom fensterbauer , verbunden mit homematic ip wired eingangs gerät
        Steuerbar über rasberry pi und iobroker
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mw-home
          Guten morgen
          Berchemer
          @mw-home
          Für den Anfang:
          Bei Deiner Konfiguration würde ich Dir zunächst zu einer CCU3 raten, um darüber die Direktverknüpfungen der Thermostate und Fensterkontakte vorzunehmen.
          Daneben kannst Du über ioBroker und Skripten die Licht- und Rolladengeschichten programmieren.
          Grüße
          • B Berchemer
            @mw-home
            Für den Anfang:
            Grüße
            mw-home
            @Berchemer danke dir .
            Dee Anfang ist Rum ;-)
            Möchte jetzt eben versuchen das über blockly zu machen, da dort mehr möglich ist als auf der ccu3 . Aber was ich so versuche klappt nicht . Würde mich riesig über einen Screenshot freuen der zeigt wie sowas für meinen Fall aussehen kann . Setzte mich dann dran und versuche es passend umzubauen;-)
            Wer mag mir helfen und einen Screenshot schicken ?
            B Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
            • M mw-home
              Berchemer
              @mw-home
              Rum ist immer gut ;-)
              Aber ehrlich... Die Thermostaten/Fenster-Sache lieber über Direktverknüpfung lösen, weil schneller und funktioniert auch wenn CCU oder ioBroker mal nicht laufen sollten.
              Und mit dem Screenshot schaue ich mal schnell :-)
              • M mw-home
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                @mw-home ich habe ein HMIP-Thermostat mit einem herkömmlichen HM-Kontakt kombiniert, da diese nicht gekoppelt werden können. Es muss ein Datenpunkt erstellt werden, der mit der aktuellen Temperatur befüllt wird.
                Das Skript nimmt die aktuelle Temperatur beim Öffnen des Fensters ab und stellt diese Temperatur nach dem Schließen des Fensters wieder ein. Es klappt problemlos.
                  <block type="on" id="Lo2Z3{DJgoRT)NtG6=E," x="-312" y="-312">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ1985114.1.STATE</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="M3}s*{i,927;i8p=tb1(">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="p{O%QtaYAoX:E~#q.5wt">
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="c0W^5f%-^:O3(95$k~$x">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Heizen.Status.Fitness_LastTemp</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="get_value" id="LQP+]EdXz24s1({58a)A">
                                <field name="OID">hm-rpc.1.000A1A49A0C4D9.1.SET_POINT_TEMPERATURE</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="O8^w^;(ppG(Ef:xb3ikC">
                                  <block type="math_number" id="5YwUK;n0vS;J!I*ny8,C">
                                    <field name="NUM">10</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="r_l85;TDkG+FwNP2=6uY">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="Teg3+q2_NxRbT@p}Xh:I">
                                        <field name="TEXT">Heizung auf 10 Grad, weil Fenster geöffnet.</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="control" id="*s-F$ZQt`h}-Yjo:UQlP">
                              <block type="get_value" id="iLdzpc%I1,~f~yWu_+`_">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="Jh0eB,tg20B%hf9{-LwN">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="K-FK,=:GAhX$aHv{1IBH">
                                    <field name="TEXT">Heizung auf letzte Temperatur, weil Fenster geschlossen.</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                Proxmox und HA ...
                • M mw-home
                  Berchemer
                  schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                  @mw-home
                  Hier mal ein kurzes Blockly-Beispiel zum Importieren für die Licht-/Rolladengeschichte...
                  Hier noch ein ScreenShot
                    <block type="comment" id="GGmh0|wF?|.59-M~4;(`" x="-638" y="-438">
                      <field name="COMMENT">Als Trigger nehme ich den Working-Status</field>
                      <next>
                        <block type="comment" id="4$rqA2gKm81I!GSp6Uxn">
                          <field name="COMMENT"> eines HM-Rolladenschalters.</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="]1RcjXPj/2fIi=h{%O19">
                              <field name="COMMENT">Also wenn Wert geändert wurde...</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="jO6UQ+5yDQ_o;[Nwq9^:">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="Xo)*puFl+bmNR:2UHj_V">
                                      <field name="oid">hm-rpc.1.NEQ1599374.1.WORKING</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="comment" id="xMuBS$1YLDjABzhBF?og">
                                      <field name="COMMENT">Prüfen ob Licht eingeschaltet</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="C+NOpF=RNz6pj10L~{l7">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="7s:1#NA?Wmj*D(a`WF#9">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="H:%J]_AQR`/uf1HAx*!J">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0140583.1.STATE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="[9dZJudUT|7[q~s(!R0o">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="eRFE1r*%efxHH|J2[O.k">
                                              <field name="COMMENT">Wenn ja, Rolladenschalter auf STOP</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="+=+A2}b)rVZPr8WXrdDg">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1599374.1.STOP</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="~_?1dYu)5W4=J4cL,51%">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • B Berchemer
                    @mw-home
                    mw-home
                    @Berchemer Problem ist hat das reed ja nicht von homematic ist ,daher gibt es Problems mit der Direktverknüpfung
                    • B Berchemer
                      @mw-home
                          <next>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      mw-home
                      @Berchemer danke ... und damit geht der rolladen danach auch hoch wenn das Licht ausgeschaltet wird ?
                      • M mw-home
                        Berchemer
                        @mw-home sagte in Heizung / Fenster / Licht / FRAU:
                        Uupps... Ach so...
                        Dachte nur wegen "verbunden mit homematic ip wired eingangs gerät" könne man eine Direktverknüpfung herstellen ;-)
                        • M mw-home
                          Berchemer
                          Das war erst mal nur ein Grundgerüst, in welchem natürlich die Objekte den eigenen Bedürfnissen angepasst werden müssen.
                          Um nach Ausschalten des Lichtes weiter zu machen, müsste noch etwas mehr dazukommen.
                          Aber nur des Verständnis halber...
                          Was ist das für eine Szene, in welcher die Rolläden nicht hochgefahren werden, wenn Licht an ist?
                          Erdgeschoss und Nachbarn stehen vor dem Fenster 😕 👼 😂
                          • B Berchemer
                            mw-home
                            @Berchemer hallo ,genau konkret geht es um das bad im Erdgeschoss, da ist es einfach nicht so toll wenn man etwas später als sonst duschen geht , licht anmacht und die rolläden fahren hoch wenn man unter der dusche bei beleuchteten Raum steht :-)
                            • M mw-home
                              Berchemer
                              @mw-home
                              Ach so...
                              Also soll nur die Automatik des Hochfahrens abgefangen werden. Nicht noch manuelles hochfahren oder Licht einschalten.
                              Ich fasse zusammen:
                              Sollte Licht im Raum an sein, dann Rolladen nicht hochfahren.
                              Wenn Licht ausgeschaltet, dann auch nachträglich hochfahren?
                              Hier müsste es aber wohl schon ein Skript geben, welches den Rolladen automatisch hochfährt.
                              Wenn dem so, dann müsste die Routine ja in dieses Skript eingebaut werden.
                              Dann zeig doch mal, was Du schon hast, damit ergänzt werden kann :-)
                                mw-home
                                schrieb am zuletzt editiert von mw-home
                                @Berchemer
                                Hallo, erst mal vielen Dank das du mir hilfst, dass muss auch mal gesagt werden !! ;-)
                                Also ein Skript gibt es dafür nciht wirklich, hab e das über die CCU3 gemacht , da ich ja nur den Motor genommen habe und gesagt habe fahre zu 7 Uhr hoch . fertig. ....
                                  Berchemer
                                  Hier mal der neue Ansatz, den Du natürlich noch ausbauen musst ;-)
                                  Das mit dem automatischen Hochfahren, nachdem das Licht ausgeschaltet wurde, würde den Einsatz von Variablen, bzw. User-Objekten notwendig machen und daher habe ich es erst einmal nicht eingebaut.
                                  Solltest Du hierzu fragen haben, versuche ich aber dann später Hilfe zu leisten...
                                  Learning by doing ist nie verkehrt ;-)
                                  Hier unten noch der Export, zum Importieren in Dein ioBroker Blockly-Script :-)
                                    <block type="comment" id="C5%Pp%j0.)s97.Qw+agj" x="-563" y="-288">
                                      <field name="COMMENT">Immer werktags um 08:00 Uhr</field>
                                      <next>
                                        <block type="schedule" id="QROsdhe_4v0WX/~VGsc=">
                                          <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}</field>
                                            <block type="comment" id="p-Ow*eD7Xv.oR-U-Z_8r">
                                              <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Kinderzimmers</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="Cis^v:t5`I,sYpg_WGVV">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1600321.1.LEVEL</field>
                                                    <block type="math_number" id="v0(]:|O_WsmW^yd0JCjA">
                                                      <field name="NUM">100</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="+GM_MNMVe}AIcy}bw/zJ">
                                                      <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Schlafzimmers</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="|R0]O8jt46t}lX6-PAjR">
                                                            <block type="math_number" id="PJlsnYb1EX1Pm%2V}QkQ">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="RA#*82*tA]DN)IAeIp6v">
                                                              <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Licht-Aktor des Bad-Kind</field>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0136618.1.STATE</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <field name="COMMENT">Nur wenn Licht aus ist, wird hochgefahren</field>
        <next>
        <block type="comment" id="XZRrN%{0A~@ZqKIt|Y%A">
        <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Bad-Kind</field>
        <next>
        <block type="control" id="7-=}Oli4ebSrpoJl@xa.">
        <block type="math_number" id=".x,.Mupp-*9@U?ek{:z*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="fZc!p%@vRe4]tp5E1{xV">
        <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Licht-Aktor des Bad-Eltern</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="W@bx~dYu|e!147$f{O^a">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="Ei{n[?T:d5)f2%JGm{{M">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="UKF?me{#CLr#U@{unICd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="s@C:}Ss?/3wg!-Mv^)X^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="QZ(oBHmm)XrlU#^s;13%">
        <next>
        <block type="comment" id="Sdi@azhRVydX.OnGg/(G">
        <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Bad-Eltern</field>
        <next>
        <block type="control" id="~|?Ys=G`0;Y+c9LO)=2J">
        <block type="math_number" id="3~G7)T881+l7yr0wH)X+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                    mw-home
                                    @Berchemer
                                    Oki , hab ich soweit umgebaut, läuft aber nicht ? .... also hab die Rolläden eingesetzt/geändert , einen mal runtergefahren ( vom Schlafzimmer) , Zeit oben geändert und Script gestartet , aber auch nach Ablauf der Zeit fährt er nicht hoch ? Was mache ich falsch ? vielen lieben Danke !!!
                                    ... aber faktor Frau kommt nun dazu ... damit ich hier allse smart lassen darf muss das mit dem , wenn das licht ausgeschaltet wird , das dann der rolladen hochfährt noch dazu :-)
                                    Was muss ich machen ?
                                    • M mw-home
                                      @Berchemer
                                      @mw-home:
                                      Vorschlag:
                                        mw-home
                                        @Berchemer
                                        Kommando zurück, es läuft nun doch , wert darf nur nicht auf 100 sonder muss auf 99 stehen , keine Ahnung warum... bleibt "nur" noch das mit dem licht :-)
                                        • B Berchemer
                                              <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          mw-home
                                          @Berchemer
                                          soory aber ich brauche noch einmal deine Hilfe. Hatte es jetzt an 2 Werktage das die beiden Rolläden in den Bädern nicht hochfahren, die anderen beiden fahren hoch ? ( Licht war jeweils aus ) ... was läuft falsch ? Eine Idee ?
                                          Danke dir. :-)
