  5. Heizung / Fenster / Licht / FRAU
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mw-home
    @Berchemer
    soory aber ich brauche noch einmal deine Hilfe. Hatte es jetzt an 2 Werktage das die beiden Rolläden in den Bädern nicht hochfahren, die anderen beiden fahren hoch ? ( Licht war jeweils aus ) ... was läuft falsch ? Eine Idee ?
    Danke dir. :-)
    Berchemer
    @mw-home
    Setz doch Dein Blockly mal als Export hier in Code-Tags rein. Oder zumindest als Bild des Blockly-Scriptes :-)
      mw-home
      @Berchemer
      aktuelle Problem: Rolläden fahren hoch wenn der wert auf 99 steht, aber dann eben nicht komplett, weil es ja auf 99 ... stelle ich den wert aber auf 100 tut sich nichts ODER wenn der Rolladen vorher nicht komplett unten war, fährt er komplett zu , aber eben nicht hoch :-(
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Berchemer
        Ich schaue gleich mal rüber... Kann nur noch etwas dauern :-(
          mw-home
          @Berchemer
          Super das wäre klasse, finde keine Fehler ,.,, kann mir nicht recht helfen
          • M mw-home
            @Berchemer
            Berchemer
            @mw-home sagte in Heizung / Fenster / Licht / FRAU:
            @Berchemer
            Sorry, aber bei mir mit HM-Funk-Rolladenaktoren, sowohl als Variante für Markenschalter, als auch als Unterputz-Variante, klappt es mit dem Wert 100.
            Kann mir nur noch vorstellen, dass es etwas mit Homematic IP Wired zu tun haben könnte. Da bin ich jedoch überfragt, weil ich so etwas weder zum Testen, noch etwas über eine solche Problematik in diesem Zusammenhang gefunden habe :-(
            Vielleicht findet sich ja einer mit Kenntnis von HM-IP-Wired und kann versuchen, es nachzustellen???
              mw-home
              @Berchemer
              Vielen lieben Dank für deine Hilfe !!
              Oki dann lass ich es erstmal auf 99 ,... aber meine Bitte geht ja weiter ;-) Thema licht, was muss ich jetzt mit deinem klasse Script machen , damit der Rolladen nun automatisch hochfährt wenn ich das Licht irgendwann ausschalte ? Kannst du es mir umbauen / dazu bauen und als Screen senden ? :-)
              Vielen Dank und ein schönes Wochenende
              • M mw-home
                @Berchemer
                Berchemer
                @mw-home
                Versuche am Wochenende daran zu denken.
                Ansonsten schau Dir auch mal die Lösung vom Paul53 an und probier mal 'n bisschen damit rum.
                Und wie gesagt...
                Am besten ist immer:
                learning by doing ;-)
                Kannst ja nix kaputt machen :-)
