  5. Heizung / Fenster / Licht / FRAU
    5.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Berchemer
    @mw-home sagte in Heizung / Fenster / Licht / FRAU:
    @Berchemer danke ... und damit geht der rolladen danach auch hoch wenn das Licht ausgeschaltet wird ?
    Das war erst mal nur ein Grundgerüst, in welchem natürlich die Objekte den eigenen Bedürfnissen angepasst werden müssen.
    Um nach Ausschalten des Lichtes weiter zu machen, müsste noch etwas mehr dazukommen.
    Aber nur des Verständnis halber...
    Was ist das für eine Szene, in welcher die Rolläden nicht hochgefahren werden, wenn Licht an ist?
    Erdgeschoss und Nachbarn stehen vor dem Fenster 😕 👼 😂
    mw-home
    @Berchemer hallo ,genau konkret geht es um das bad im Erdgeschoss, da ist es einfach nicht so toll wenn man etwas später als sonst duschen geht , licht anmacht und die rolläden fahren hoch wenn man unter der dusche bei beleuchteten Raum steht :-)
    • M mw-home
      Berchemer
      @mw-home
      Ach so...
      Also soll nur die Automatik des Hochfahrens abgefangen werden. Nicht noch manuelles hochfahren oder Licht einschalten.
      Ich fasse zusammen:
      Sollte Licht im Raum an sein, dann Rolladen nicht hochfahren.
      Wenn Licht ausgeschaltet, dann auch nachträglich hochfahren?
      Hier müsste es aber wohl schon ein Skript geben, welches den Rolladen automatisch hochfährt.
      Wenn dem so, dann müsste die Routine ja in dieses Skript eingebaut werden.
      Dann zeig doch mal, was Du schon hast, damit ergänzt werden kann :-)
        mw-home
        schrieb am zuletzt editiert von mw-home
        @Berchemer
        Hallo, erst mal vielen Dank das du mir hilfst, dass muss auch mal gesagt werden !! ;-)
        Also ein Skript gibt es dafür nciht wirklich, hab e das über die CCU3 gemacht , da ich ja nur den Motor genommen habe und gesagt habe fahre zu 7 Uhr hoch . fertig. ....
          Berchemer
          Hier mal der neue Ansatz, den Du natürlich noch ausbauen musst ;-)
          Das mit dem automatischen Hochfahren, nachdem das Licht ausgeschaltet wurde, würde den Einsatz von Variablen, bzw. User-Objekten notwendig machen und daher habe ich es erst einmal nicht eingebaut.
          Solltest Du hierzu fragen haben, versuche ich aber dann später Hilfe zu leisten...
          Learning by doing ist nie verkehrt ;-)
          Hier unten noch der Export, zum Importieren in Dein ioBroker Blockly-Script :-)
            <block type="comment" id="C5%Pp%j0.)s97.Qw+agj" x="-563" y="-288">
              <field name="COMMENT">Immer werktags um 08:00 Uhr</field>
              <next>
                <block type="schedule" id="QROsdhe_4v0WX/~VGsc=">
                  <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"08:00"},"period":{"days":1,"dows":"[1, 2, 3, 4, 5]"}}</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="p-Ow*eD7Xv.oR-U-Z_8r">
                      <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Kinderzimmers</field>
                      <next>
                        <block type="control" id="Cis^v:t5`I,sYpg_WGVV">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ1600321.1.LEVEL</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="v0(]:|O_WsmW^yd0JCjA">
                              <field name="NUM">100</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="+GM_MNMVe}AIcy}bw/zJ">
                              <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Schlafzimmers</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="|R0]O8jt46t}lX6-PAjR">
                                    <block type="math_number" id="PJlsnYb1EX1Pm%2V}QkQ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="RA#*82*tA]DN)IAeIp6v">
                                      <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Licht-Aktor des Bad-Kind</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="C+NOpF=RNz6pj10L~{l7">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="7s:1#NA?Wmj*D(a`WF#9">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="H:%J]_AQR`/uf1HAx*!J">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.1.NEQ0136618.1.STATE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="[9dZJudUT|7[q~s(!R0o">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="comment" id="eRFE1r*%efxHH|J2[O.k">
                                              <field name="COMMENT">Nur wenn Licht aus ist, wird hochgefahren</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="XZRrN%{0A~@ZqKIt|Y%A">
                                                  <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Bad-Kind</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="7-=}Oli4ebSrpoJl@xa.">
                                                        <block type="math_number" id=".x,.Mupp-*9@U?ek{:z*">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="fZc!p%@vRe4]tp5E1{xV">
                                              <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Licht-Aktor des Bad-Eltern</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="W@bx~dYu|e!147$f{O^a">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="Ei{n[?T:d5)f2%JGm{{M">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="UKF?me{#CLr#U@{unICd">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="s@C:}Ss?/3wg!-Mv^)X^">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="comment" id="QZ(oBHmm)XrlU#^s;13%">
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Sdi@azhRVydX.OnGg/(G">
                                                          <field name="COMMENT">Ersetzen durch den Rolladen-Aktor des Bad-Eltern</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="~|?Ys=G`0;Y+c9LO)=2J">
        <block type="math_number" id="3~G7)T881+l7yr0wH)X+">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
            mw-home
            @Berchemer
            Oki , hab ich soweit umgebaut, läuft aber nicht ? .... also hab die Rolläden eingesetzt/geändert , einen mal runtergefahren ( vom Schlafzimmer) , Zeit oben geändert und Script gestartet , aber auch nach Ablauf der Zeit fährt er nicht hoch ? Was mache ich falsch ? vielen lieben Danke !!!
            ... aber faktor Frau kommt nun dazu ... damit ich hier allse smart lassen darf muss das mit dem , wenn das licht ausgeschaltet wird , das dann der rolladen hochfährt noch dazu :-)
            Was muss ich machen ?
            • M mw-home
              @Berchemer
              @mw-home:
              Vorschlag:
                mw-home
                @Berchemer
                Kommando zurück, es läuft nun doch , wert darf nur nicht auf 100 sonder muss auf 99 stehen , keine Ahnung warum... bleibt "nur" noch das mit dem licht :-)
                • B Berchemer
                      <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  mw-home
                  @Berchemer
                  soory aber ich brauche noch einmal deine Hilfe. Hatte es jetzt an 2 Werktage das die beiden Rolläden in den Bädern nicht hochfahren, die anderen beiden fahren hoch ? ( Licht war jeweils aus ) ... was läuft falsch ? Eine Idee ?
                  Danke dir. :-)
                  • M mw-home
                    @Berchemer
                    Danke dir. :-)
                    Berchemer
                    @mw-home
                    Setz doch Dein Blockly mal als Export hier in Code-Tags rein. Oder zumindest als Bild des Blockly-Scriptes :-)
                      mw-home
                      @Berchemer
                      aktuelle Problem: Rolläden fahren hoch wenn der wert auf 99 steht, aber dann eben nicht komplett, weil es ja auf 99 ... stelle ich den wert aber auf 100 tut sich nichts ODER wenn der Rolladen vorher nicht komplett unten war, fährt er komplett zu , aber eben nicht hoch :-(
                        Berchemer
                        Ich schaue gleich mal rüber... Kann nur noch etwas dauern :-(
                          mw-home
                          @Berchemer
                          Super das wäre klasse, finde keine Fehler ,.,, kann mir nicht recht helfen
                          • M mw-home
                            @Berchemer
                            Berchemer
                            @Berchemer
                            Sorry, aber bei mir mit HM-Funk-Rolladenaktoren, sowohl als Variante für Markenschalter, als auch als Unterputz-Variante, klappt es mit dem Wert 100.
                            Kann mir nur noch vorstellen, dass es etwas mit Homematic IP Wired zu tun haben könnte. Da bin ich jedoch überfragt, weil ich so etwas weder zum Testen, noch etwas über eine solche Problematik in diesem Zusammenhang gefunden habe :-(
                            Vielleicht findet sich ja einer mit Kenntnis von HM-IP-Wired und kann versuchen, es nachzustellen???
                              mw-home
                              @Berchemer
                              Vielen lieben Dank für deine Hilfe !!
                              Oki dann lass ich es erstmal auf 99 ,... aber meine Bitte geht ja weiter ;-) Thema licht, was muss ich jetzt mit deinem klasse Script machen , damit der Rolladen nun automatisch hochfährt wenn ich das Licht irgendwann ausschalte ? Kannst du es mir umbauen / dazu bauen und als Screen senden ? :-)
                              Vielen Dank und ein schönes Wochenende
                              • M mw-home
                                @Berchemer
                                Berchemer
                                @mw-home
                                Versuche am Wochenende daran zu denken.
                                Ansonsten schau Dir auch mal die Lösung vom Paul53 an und probier mal 'n bisschen damit rum.
                                Und wie gesagt...
                                Am besten ist immer:
                                learning by doing ;-)
                                Kannst ja nix kaputt machen :-)
