  4. Adapter Ansicht wird nicht gezeigt?
adapter installationmenuadmin adapter
5 Beiträge 2 Kommentatoren 381 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo Zusammen,
    wollte etwas an IObroker weiter machen und hier fiel mir auf,
    dass der Menüpunkt Übersicht nicht immer laden wollte, ok.
    Ein Problem habe ich nun mit der Adapterübersicht, die gar nicht laden will (drehender Kreis).
    Die Instanzen und Objekte etc sind da und werden voll geladen und laufen auch.
    Einziger Punkt, den ich finden konnte, war die angezeigte neue Node.JS Version. Habe dann den IObroker mal aktualisiert
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker start
    Brachte keine Verbesserung. Dann Node.JS aktualisiert:
    sudo iobroker stop
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    sudo iobroker start
    version 10.19.0 brachte auch keine Besserung, aber Node.JS war schon mal auf dem neusten Stand. Da Node.JS ja mit NPM Zusammen hängt haben ich dort noch auf die neuste Version upgedated
    sudo iobroker stop
    sudo npm install -g npm
    sudo iobroker start
    Hat funktioniert version 6.13.7 aber keine Besserung bzgl. laden der Adapterseite. Die Übersicht funktioniert mitlerweile.
    Was kann ich tun?
    Danke!
    Edit:
    Auf der Infoseite, der Punkt "Meine Adapter" läd ebenfalls nicht (drehender Kreis)
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Zusammen,
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      sudo iobroker stop
      sudo apt-get update
      sudo iobroker start
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker start
      Was kann ich tun?
      Danke!
      Edit:
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @Pete0815 wird keine Adapterkonfiguration angezeigt oder nur bei einigen Adaptern?
      Gibt es eine Fehlermeldung oder nur das Ladesymbol?
      Welche Admin Version hast du?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        @J-A-R-V-I-S
        Es fehlt die gesamte Konfigurationsseite um Adapter zu installieren oder zu sehen welche installiert sind.
        Bisher sehe ich nur das Ladesymbol. Im Log oder Ereignisse sehe ich nichts
        Admin ist 3.7.8
          @J-A-R-V-I-S
          Admin ist 3.7.8
          J.A.R.V.I.S.
          @Pete0815 kommen Fehler in der Browserkonsole?
          Hast du schon versucht, den Admin Adapter zu aktualisieren (in dem Zuge müsste glaube ich auch der JS Adapter aktualisiert werden, bin mir aber nicht ganz sicher, gibt einen Thread dazu (bitte vorher durchlesen) https://forum.iobroker.net/topic/29855/wichtig-updates-von-socketio-web-admin-latest-vorerst)?
            @J-A-R-V-I-S
            vielen Dank, es läuft wieder.
            Nach dem Umstellung von Default auf Latest gab es viele Updates. Status jetzt:
            Admin 4.0.2
            JS-Controller 2.2.9
            Node.JS 10.19.0
            NPM 6.13.7
            Java 4.4.2
