  5. Rauchmelder Skript
    6.3k
Rauchmelder Skript
javascriptsecurity
53 Beiträge 7 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    ich habe mit etwas Unterstützung ein Rauchmelder Skript laufen, dass mit, im Falle eines Alarms, per Push eine Nachricht schickt, welcher Rauchmelder von HM ausgelöst hat.
    Da dort alle Rauchmelder im Log erkannt werden bin ich davon ausgegangen das es funktioniert. Gestern habe ich jedoch durch meine E-Zigarette ausversehen den im Wohnzimmer ausgelöst und festgestellt, dass das Skript nicht funktioniert. Kann mir da jemand helfen?
    var logging = true;
    var debugging = true;
    var observation = true;     //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Rauch (true = aktiv // false =inaktiv)
    var onetime = true;         //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte Rauch erkennen
    const prio_Rauchmelder = 0;
    //Variablen für Pushover
    const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
    const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
    const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
    const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
    const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
    var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
    var titel;
    var message;
    var device = 'Handy_Domi';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
    //var device = 'All';
    function send_pushover (device, message, titel, prio) {
        var pushover_Instanz;
        if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
        else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
        else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
        else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
        sendTo(pushover_Instanz, {
            device: device,
            message: message,
            title: titel,
            priority: 0,
    //Ab hier eigentliches Script
    var cacheSelectorSmoke = $('channel[state.id=hm-rpc.0.*.1.ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM$]');
    function Smoke(obj) {
    var meldungsart = 'Rauch erkannt';
    var Gesamt = 0;
    var Betroffen = 0;
    var text = [];
    var _message_tmp = ' ';
    var log_manuell = false;
    if (obj) {
        var common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
        var status = obj.newState.val;
        var status_text;
        if(status){
            status_text = 'Rauch erkannt';
        else{
            status_text = 'kein Rauch';
        var id_name = obj.id.split('.')[2];
        log(common_name +' ('+id_name +') ' +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status_text);
    else {
        if(debugging){
            log('[DEBUG] '+'Function ' +meldungsart +' wird gestartet.');
        log_manuell = true;
    cacheSelectorSmoke.each(function (id, i) {// Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
        var obj    = getObject(id);
        //var common_name = getObject(id).common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
        var common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
        var id_name = id.split('.')[2];
        var native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
        var meldungsart = id.split('.')[4];
        var datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
        var datum_neu;
        var datum_seit;
        if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
            datum_seit = '';
            datum_neu = '';
        }else{
            datum_seit=  ' --- seit: ';
            datum_neu = datum +' Uhr';
        var status = getState(id).val;
        var status_text;
        if(status){
        else{
        if (status === true) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
            ++Betroffen;
            text.push(common_name +' ('+id_name +')');                            // Zu Array hinzufügen
            _message_tmp = _message_tmp +common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Rauch erkannt</font> '+'\n';
        ++Gesamt;          // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
        if(debugging){
            log('[DEBUG] '+'Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +datum_neu);
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status ausgegeben
    if(Betroffen > 0){
       if(debugging || log_manuell){
           log('Es gibt: '+Gesamt +' Geräte im Gewerk ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen +' Meldung(en).');
       if(Betroffen >1){
            if(logging){
                log('Übersicht aller Meldungen im Gewerk: ' +meldungsart +': '+ text.join(', '));
       //Push verschicken
        if(sendpush && !log_manuell){
            prio = prio_Rauchmelder;
            titel = 'Rauch erkannt';
            message = _message_tmp;
            send_pushover (device, message, titel, prio);
    else{
        if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
            if(Gesamt === 0){
                log('Keine Geräte zum überwachen gefunden.');
            else{
                log(Gesamt +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+' werden überwacht.');
    //Auslösen durch Zustandsänderung
    if(observation){
    cacheSelectorSmoke.on(function(obj) {
    Smoke(obj);
    if(onetime){
    //beim Start
    Smoke();
    Hier der Log beim Starten des Skriptes:
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: registered 7 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: 7 Geräte mit dem Datenpunkt Rauch erkannt werden überwacht.
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 6 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.984	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 5 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 3 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.983	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 2 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.982	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Geräte Nr. 0 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM --- Status: 0 kein Rauch
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.981	info	(13024) script.js.common.Rauchmelder: [DEBUG] Function Rauch erkannt wird gestartet.
    javascript.0	2020-02-16 17:54:32.833	info	(13024) Start javascript script.js.common.Rauchmelder
    Edit:
    Hier nun die aktuelle funktionierende Version (wird wenn es Veränderungen gibt aktualisiert) :
    var logging = true;
    var debugging = false;
    var titel;
    var message;
    var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
            device: device,
            message: message,
            title: titel,
            priority: 2,
            retry: 60,
            expire: 600,
            html: 1
    var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)');
    var Gesamt = 0;
    var Betroffen = 0;
    var text = [];
    if (obj) {
        var status_text;
        if(status){
        else{
    else {
        if(debugging){
        log_manuell = true;
        var datum_neu;
        var datum_seit;
            datum_seit = '';
            datum_neu = '';
        }else{
        var status_text;
        if(status){
        else{
            ++Betroffen;
        if(debugging){
    if(Betroffen > 0){
       if(Betroffen >1){
            if(logging){
       //Push verschicken
    else{
            if(Gesamt === 0){
            else{
    if(observation){
    Smoke(obj);
    if(onetime){
    //beim Start
    Smoke();
    cashC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      var logging = true;
      var titel;
      var message;
              device: device,
              message: message,
              title: titel,
              priority: 0,
      var Gesamt = 0;
      var Betroffen = 0;
      var text = [];
      if (obj) {
          var status_text;
          if(status){
          else{
      else {
          if(debugging){
          log_manuell = true;
          var datum_neu;
          var datum_seit;
              datum_seit = '';
              datum_neu = '';
          }else{
          var status_text;
          if(status){
          else{
              ++Betroffen;
          if(debugging){
      if(Betroffen > 0){
         if(Betroffen >1){
              if(logging){
         //Push verschicken
      else{
              if(Gesamt === 0){
              else{
      if(observation){
      Smoke(obj);
      if(onetime){
      //beim Start
      Smoke();
      Edit:
      var logging = true;
      var titel;
      var message;
              device: device,
              message: message,
              title: titel,
              priority: 2,
              retry: 60,
              expire: 600,
              html: 1
      var Gesamt = 0;
      var Betroffen = 0;
      var text = [];
      if (obj) {
          var status_text;
          if(status){
          else{
      else {
          if(debugging){
          log_manuell = true;
          var datum_neu;
          var datum_seit;
              datum_seit = '';
              datum_neu = '';
          }else{
          var status_text;
          if(status){
          else{
              ++Betroffen;
          if(debugging){
      if(Betroffen > 0){
         if(Betroffen >1){
              if(logging){
         //Push verschicken
      else{
              if(Gesamt === 0){
              else{
      if(observation){
      Smoke(obj);
      if(onetime){
      //beim Start
      Smoke();
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @Dominik-F Die Frage ist ja eher was das Log gesagt hat als der Melder ausgelöst wurde und welcher Datenpunkt in io. Broker welchen Status hatte?
      • cashC cash
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @cash
        Der Log hat gar nichts gesagt, als ob nie was passiert wäre^^
        Mein Skript auf der CCU3 was ich Sicherheitshalber noch nicht gelöscht habe, hat funktioniert und mir eine Email geschickt.
        cashC 1 Antwort Letzte Antwort
          @cash
          cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          @Dominik-F Bleibt noch die Frage welches Objekt welchen Status hatte als er ausgelöst wurde? Das Script kann nur reagieren wenn in ioBroker etwas passiert...
          • cashC cash
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @cash
            Ja da hatte ich jetzt nicht nachgeschaut weil es 23:30 Uhr war und ich das Ding so schnell wie möglich aus haben wollte :D
              @cash
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              @Dominik-F Der Fehler wird in Zeile 37 liegen nur ohne das man weiß welcher State sich ändert wird man es nicht lösen können...
              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • cashC cash
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @cash
                Kannst du aus diesem Skript, das in meiner CCU läuft vielleicht den State herrausfinden?
                ! HomeMatic-Script
                ! AUSGELöSTEN  RAUCHMELDER FINDEN
                ! http://www.christian-luetgens.de/homematic/e-mail/rauchmelder/Rauchmelder.htm
                ! VARIABLEN DEFINIEREN
                string s_chn;
                object o_chn;
                object o_dp;
                string s_true = "";
                string s_false = "";
                string s_subj;
                string s_body;
                integer i_template;
                ! RAUCHMELDER FINDEN UND STATUS ABFRAGEN
                foreach (s_chn, dom.GetObject(ID_CHANNELS).EnumUsedIDs()) {
                  o_chn = dom.GetObject (s_chn);
                  if (o_chn.HssType() == "SMOKE_DETECTOR") {
                    o_dp = o_chn.DPByHssDP ("STATE");
                    if (o_dp.Value()) {
                      s_true = s_true # "  " # o_chn.Name() # "\n";
                    } else {
                      s_false = s_false # "  " # o_chn.Name() # "\n";
                ! SUBJECT, BODY UND ALARMIERUNG (FEHLER/STATUS) VORBEREITEN
                if (s_true == "") {
                  s_subj = "Rauchmelder sind OK";
                  s_true = "  keine\n";
                  i_template = 2;
                } else {
                  s_subj = "Rauchmelder haben ausgeloest";
                  i_template = 1;
                if (s_false == "") {
                  s_false = "  keine\n";
                s_body = "Rauchmelder ausgelöst:\n" # s_true # "\nRauchmelder OK:\n" # s_false;
                ! MAIL VERSENDEN
                dom.GetObject ("E-Mail.Subject").State (s_subj);
                dom.GetObject ("E-Mail.Body").State (s_body);
                dom.GetObject ("E-Mail.Versand").State (i_template);
                !  Ende des Scripts
                  @cash
                  ! HomeMatic-Script
                  string s_chn;
                  object o_chn;
                  object o_dp;
                  string s_true = "";
                  string s_subj;
                  string s_body;
                  integer i_template;
                      if (o_dp.Value()) {
                      } else {
                  if (s_true == "") {
                    i_template = 2;
                  } else {
                    i_template = 1;
                  ! MAIL VERSENDEN
                  !  Ende des Scripts
                  @Dominik-F sagte:
                  Das HM-Script wertet den STATE aus, nicht den ERROR_SMOKE_CHAMBER-1_ALARM.
                    @Dominik-F sagte:
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    also müsste ich dann im obrigen Skript auch den State auswerten und nochmal testen oder`?
                      @Dominik-F sagte:
                      Ja, wobei eine zusätzliche Selektion erforderlich ist, da viele HM-Geräte einen Datenpunkt haben, dessen ID auf STATE endet. Verwende das Gewerk(enum.functions) für die 7 STATE-Datenpunkte und selektiere danach.
                      $('*.STATE(functions=smoke)').each(function(id, i) {log(id);});
                        @Dominik-F sagte:
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        ich habs jetzt geändert. hast du eine idee wie ich es testen kann ohne das die Rauchmelder losgehen und extrem laut sind?
                          @Dominik-F sagte:
                          Im Tab "Objekte" im Expertenmodus den Wert von STATE auf true ändern und anschließend wieder zurück auf false.
                            @Dominik-F sagte:
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            sehr gut. Es kam sofort eine Pushnachricht an. Ich hoffe dann mal, dass es im ernstfall auch funktioniert :D
                            • cashC cash
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              Ich habe noch eine Frage zur Pushnachricht in dem Skript.
                              Normalerweise sollte die Schrift"Rauch erkannt" rot sein, jedoch wird sie nicht Rot angezeigt sondern so
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                @Dominik-F Dir fehlt da noch was:
                                retry: 60,
                                expire: 600,
                                html: 1
                                Das hinzufügen. Dann funktionieren Prio 2 Meldungen auch besser. Denn wenn der Rauchmelder anspringt würde ich auf Prio2 gehen so dass man in Pushover bestätigen muss das man die Meldung wahrgenommen hat....
                                • cashC cash
                                  retry: 60,
                                  expire: 600,
                                  html: 1
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @cash
                                  ah, ich hab mich schon immer gefragt warum
                                  retry: 60,
                                  expire: 600,
                                  html: 1
                                  bei dir mit drin war :D Kannst du mir kurz erklären was die 3 Einträge genau bewirken?
                                  Prio hab ich jetzt auch geändert und Push funktioniert nun.
                                    @cash
                                    retry: 60,
                                    expire: 600,
                                    html: 1
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    @Dominik-F html sollte klar sein damit Dein red auch rot ist.
                                    Der 600er wert ist die Zeit wie lange Pushover Dich errinnert bevor es verfällt. Die 60 Die Pause zwischen den Pushnachrichten. Sobald Du in der App natürlich die Push bestätigt ist der Spuk vorbei.
                                    Mit der Einstellung bekommst Du wenn ich nicht ganz falsch liege max 10 Minuten jede Minute eine Push das Dein Rauchmelder an ist. Wenn Du bis dahin die Push nicht hörst wird auch ein höherer Wert nicht mehr helfen. Bitte dort nicht übertreiben. Dazu ggf. auch die FAQ von Pushover lesen.
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @Dominik-F Setzt du die Homematic IP Rauchmelder HMIP-SWSD ein? Ich hätte Interesse an deinem Skript. Könntest du in deinem ersten Beitrag die aktuelle Version deines Skriptes einstellen bzw. bei neuen Erkenntnissen das Skript dort aktualisieren?
                                      Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @cash
                                        Gerade das mit dem html war mir nicht klar :D Danke für deine Erklärung
                                        @Feuersturm
                                        Nein, ich nutze keine HM IP, falls der Datenpunkt STATE dort auch existiert würde ich es einfach mal testen. Falls es nicht funktioniert kann man es vielleicht so umschreiben, dass es auch damit funktioniert.
                                        Hab das aktuelle Skript oben eingestellt
                                          var logging = true;
                                          var titel;
                                          var message;
                                                  device: device,
                                                  message: message,
                                                  title: titel,
                                                  priority: 0,
                                          var Gesamt = 0;
                                          var Betroffen = 0;
                                          var text = [];
                                          if (obj) {
                                              var status_text;
                                              if(status){
                                              else{
                                          else {
                                              if(debugging){
                                              log_manuell = true;
                                              var datum_neu;
                                              var datum_seit;
                                                  datum_seit = '';
                                                  datum_neu = '';
                                              }else{
                                              var status_text;
                                              if(status){
                                              else{
                                                  ++Betroffen;
                                              if(debugging){
                                          if(Betroffen > 0){
                                             if(Betroffen >1){
                                                  if(logging){
                                             //Push verschicken
                                          else{
                                                  if(Gesamt === 0){
                                                  else{
                                          if(observation){
                                          Smoke(obj);
                                          if(onetime){
                                          //beim Start
                                          Smoke();
                                          Edit:
                                          var logging = true;
                                          var titel;
                                          var message;
                                                  device: device,
                                                  message: message,
                                                  title: titel,
                                                  priority: 2,
                                                  retry: 60,
                                                  expire: 600,
                                                  html: 1
                                          var Gesamt = 0;
                                          var Betroffen = 0;
                                          var text = [];
                                          if (obj) {
                                              var status_text;
                                              if(status){
                                              else{
                                          else {
                                              if(debugging){
                                              log_manuell = true;
                                              var datum_neu;
                                              var datum_seit;
                                                  datum_seit = '';
                                                  datum_neu = '';
                                              }else{
                                              var status_text;
                                              if(status){
                                              else{
                                                  ++Betroffen;
                                              if(debugging){
                                          if(Betroffen > 0){
                                             if(Betroffen >1){
                                                  if(logging){
                                             //Push verschicken
                                          else{
                                                  if(Gesamt === 0){
                                                  else{
                                          if(observation){
                                          Smoke(obj);
                                          if(onetime){
                                          //beim Start
                                          Smoke();
                                          @Dominik-F sagte:
                                          var cacheSelectorSmoke = $('*.STATE(functions=rauchmelder)').each(function(id, i) {log(id);});
                                          Zeile 39: Das ist eine Testfunktion. Richtige Variable:
