  4. innr (RB 265-2) werden nicht erkannt (Zigbee)
    6.5k
innrzigbee
8 Beiträge 4 Kommentatoren 693 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Smart_HomeS Offline
    Smart_HomeS Offline
    Smart_Home
    schrieb am zuletzt editiert von Smart_Home
    Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.19.0
    heute ist wirklich der Tag der Probleme haha
    Folgende Problemstellung:
    In meinem System ist ein CC2531 installiert, an diese habe ich bereits die innr Lampen des Typs RB 245-2 (Produktlink: https://www.amazon.de/warmweißes-dimmbar-kompatibel-Philips-Lightify/dp/B07H5PTG8N/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=innr+e27&qid=1581695850&sr=8-14) eingelernt und kann diese auch erfolgreich über Alexa steuern. Als nächstes wollte ich heute die innr Lampen des Typs (RB 265-2) (Produktlink: https://www.amazon.de/dp/B07GVMGNLG/ref=twister_B07MGRZMB3?_encoding=UTF8&psc=1) einlernen, aber ohne Erfolg. Die Lampen wurden mehrmals resettet, tut sich nichts. Beide Lampentypen laufen über Zigbee 3.0, falls es daran liegen sollte, finde ich es komisch, dass die ersten ohne Probleme eingelernt
    werden konnten. Vielleicht findet sich ja jemand, der ne Idee hätte :)
    EDIT: Bisher sind 12 Geräte per Zigbee eingelernt.
    F crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Smart_HomeS Smart_Home
      Festplattenart: SSD
      fsoelch
      @smart_home
      hast du eine Lösung für dein Problem gefunden?
      Ich versuche grade das gleiche nur mit der RB 265-3, leider bisher ohne Erfolg. Alle anderen Zigbee Geräte haben bisher einwandfrei funktioniert ...
      Florian
      crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fsoelch
        @smart_home
        Florian
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @fsoelch die funktionieren ohne Probleme.
        Welcher Router, welche Adapter Version?
        • F fsoelch
          @smart_home
          Florian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @fsoelch Welchen Kanal nutzt du ?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            fsoelch
            Vielen Dank für euer Feedback!
            @Asgothian Kanal steht auf 11
            @crunchip ich habe einen RasperiPi v5 mit ioBrocker v4.2.1 und Zigbee adapter v1.5.6. Zigbee Adapter ist ein CC2531
            Florian
              Festplattenart: SSD
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @smart_home sagte in innr (RB 265-2) werden nicht erkannt (Zigbee):
              @fsoelch sagte in innr (RB 265-2) werden nicht erkannt (Zigbee):
              solltest dich langsam von dem "Spielzeug" trennen und dir was ordentliches besorgen
                fsoelch
                @crunchip bis auf die Lame läuft es ganz nach Wunsch, daher habe ich da keiN problem vermutet. Was kannst du denn empfehlen?
                • F fsoelch
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @fsoelch https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
