  4. [gelöst] VIS Editor hat keine Werte
visview
13 Beiträge 3 Kommentatoren 480 Aufrufe 2 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    Morgen.
    eins vorweg,.....meine NUC lief bisher kugelrund .... daran sollte es eigentlich nicht liegen.
    Gestern abend hab ich zwei Updates gemacht, Admin und Host.
    Irgendwie ist es jetzt komisch ....
    Der Editor lädt die View ohne Daten, .... alles dauert auch irgendwie länger, oben rechts im Browser steht auch manchmal kurz "no connection"...,
    das hab ich vorher noch nie gesehen.
    das hatte ich auch noch nie so oft
    kann das irgendwie mit den Updates zusammen hängen ?, muss eigentlich.
    edit: node noch aktualisiert, ... nix.
    auch der admin läuft so langsam .....
    edit: das wird immer mehr
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      Morgen.
      @skokarl sagte in VIS Editor hat keine Werte:
      Wenn du dauernd auf die vis zugreifst ;-)
      Keine Panik, das sind die Verbindungen zum Web-Adapter.
      Start und Ende für jeden Zugriff auf vis, vis-edit,flot, flot-edit usw.
        skokarl
        @Homoran
        und warum ist die Kiste am Limit seit gestern ....Ich glaube es war nen admin Update und Update Java-Controller.....
        Auch die Startseite vom Admin dauert sehr lange, und wie gesagt, Daten im Editor sind leer.
        Kann ich die beiden Updates rückgängig machen ?
        • S skokarl
          @Homoran
          @Homoran
          das kann ich dioch nicht wissen!
          Jedenfalls nicht wegen dieser Meldungen
          Wenn du andere Informationen liefern würdest könnte man vielleicht auch mehr helfen. So streikt meine Glaskugel.
          Das einzige was ich noch in dem Nebel erkennen kann ist, dass du mal die Ausgabe von top posten könntest
          • S skokarl
            Morgen.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @skokarl
            Starte am besten den ganzen Rechner nochmal.
            Im Forum hab ich hie und da gelesen, das zusätzliche Komponenten
            die die Adapter benötigen nicht ordentlich beendet/deinstalliert worden sind (arp-scan von radar2) und uU
            da Prozesse mehrfach laufen, die sich gegenseitig behindern
            Wenn dann immer noch Überlast ist, dann kannst du auf der Befehlszeile mit top
            ggfs auch sudo top schauen, welche Prozesse es konkret sind, die da mit hoher Auslastung laufen.
            Ich gehe jetzt davon aus das da Linux installiert is :)
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              skokarl
              @Homoran
              Du hast natürlich recht, aber ich weiß gar nicht was ich posten könnte.
              Gestern 2 Updates gemacht, wie oben erwähnt,... seitdem kein sauberes System mehr.
              Keine Fehler im Log.... einzige was echt auffällt ist beim Laden des Editors kommt oben rechts kurz das No Connection....
              das ist ne Meldung vom IOBroker.....das hatte ich vorher noch nie gesehen.
              @OliverIO
              Reboot und die Dummy Dinge die ich kann hab ich natürlich gemacht.
              Ja, ist ein natives Debian 9 Linux auf einer Nuc mit 8GB
              @beide
              Auslastung ist es nicht...TOP sieht gut aus.....MotionEye hat 25 %... der Rest ist Kleinkram.
              Muss also an was anderem liegen......also doch die Netzwerkverbindung.
              Hatte ich aber vor dem Update nie.
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skokarl
                @Homoran
                @OliverIO
                @beide
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @skokarl
                du kannst mal im browser f12 drücken und in die Console nach Meldungen suchen,
                ob dir da etwas auffällt (rot und gelb sind die relevanten farben)
                iobroker.web war an diesen größeren Änderungen auch mit beteiligt. ist das auch aktuell?
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @skokarl
                  skokarl
                  @OliverIO
                  ich versuche stets aktuell zu bleiben..... nicht unbedingt sofort, aber schon zeitnah.
                  Ich spiel jetzt gerade mal nen Backup ein, das sollte von einer Stunde davor sein..... mal gucken
                  • S skokarl
                    @Homoran
                    @OliverIO
                    @beide
                    wirklich?
                    wie sieht denn der Header aus?
                      skokarl
                      Langsam wird es lustig.....
                      VollBackup von Dezember eingespielt....
                      danach Restore über BackupIT von vorgestern....
                      Ergebnis :
                      • S skokarl
                        Ergebnis :
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @skokarl steht ja dran: not critical
                        Links im Profil
                        • S skokarl
                          Ergebnis :
                          VollBackup
                          Full Backup wird nicht mehr unterstützt
                            VollBackup
                            skokarl
                            @Homoran
                            mit Vollbackup meinte ich Clonezilla Backup, sorry.
                            Warum könnte IOBroker auf Offline stehen ?
                            Edit: Es ist Kaspersky, der Web Filter !!, erledigt.
