  4. [gelöst] VIS Editor hat keine Werte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
visview
13 Beiträge 3 Kommentatoren 480 Aufrufe 2 Beobachtet
  • S skokarl
    Morgen.
    eins vorweg,.....meine NUC lief bisher kugelrund .... daran sollte es eigentlich nicht liegen.
    Gestern abend hab ich zwei Updates gemacht, Admin und Host.
    Irgendwie ist es jetzt komisch ....
    Der Editor lädt die View ohne Daten, .... alles dauert auch irgendwie länger, oben rechts im Browser steht auch manchmal kurz "no connection"...,
    das hab ich vorher noch nie gesehen.
    das hatte ich auch noch nie so oft
    kann das irgendwie mit den Updates zusammen hängen ?, muss eigentlich.
    edit: node noch aktualisiert, ... nix.
    auch der admin läuft so langsam .....
    edit: das wird immer mehr
    @skokarl sagte in VIS Editor hat keine Werte:
    Wenn du dauernd auf die vis zugreifst ;-)
    Keine Panik, das sind die Verbindungen zum Web-Adapter.
    Start und Ende für jeden Zugriff auf vis, vis-edit,flot, flot-edit usw.
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      @Homoran
      und warum ist die Kiste am Limit seit gestern ....Ich glaube es war nen admin Update und Update Java-Controller.....
      Auch die Startseite vom Admin dauert sehr lange, und wie gesagt, Daten im Editor sind leer.
      Kann ich die beiden Updates rückgängig machen ?
      • S skokarl
        @Homoran
        @Homoran
        das kann ich dioch nicht wissen!
        Jedenfalls nicht wegen dieser Meldungen
        Wenn du andere Informationen liefern würdest könnte man vielleicht auch mehr helfen. So streikt meine Glaskugel.
        Das einzige was ich noch in dem Nebel erkennen kann ist, dass du mal die Ausgabe von top posten könntest
        • S skokarl
          Morgen.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @skokarl
          Starte am besten den ganzen Rechner nochmal.
          Im Forum hab ich hie und da gelesen, das zusätzliche Komponenten
          die die Adapter benötigen nicht ordentlich beendet/deinstalliert worden sind (arp-scan von radar2) und uU
          da Prozesse mehrfach laufen, die sich gegenseitig behindern
          Wenn dann immer noch Überlast ist, dann kannst du auf der Befehlszeile mit top
          ggfs auch sudo top schauen, welche Prozesse es konkret sind, die da mit hoher Auslastung laufen.
          Ich gehe jetzt davon aus das da Linux installiert is :)
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            skokarl
            @Homoran
            Du hast natürlich recht, aber ich weiß gar nicht was ich posten könnte.
            Gestern 2 Updates gemacht, wie oben erwähnt,... seitdem kein sauberes System mehr.
            Keine Fehler im Log.... einzige was echt auffällt ist beim Laden des Editors kommt oben rechts kurz das No Connection....
            das ist ne Meldung vom IOBroker.....das hatte ich vorher noch nie gesehen.
            @OliverIO
            Reboot und die Dummy Dinge die ich kann hab ich natürlich gemacht.
            Ja, ist ein natives Debian 9 Linux auf einer Nuc mit 8GB
            @beide
            Auslastung ist es nicht...TOP sieht gut aus.....MotionEye hat 25 %... der Rest ist Kleinkram.
            Muss also an was anderem liegen......also doch die Netzwerkverbindung.
            Hatte ich aber vor dem Update nie.
            OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • S skokarl
              @Homoran
              @OliverIO
              @beide
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @skokarl
              du kannst mal im browser f12 drücken und in die Console nach Meldungen suchen,
              ob dir da etwas auffällt (rot und gelb sind die relevanten farben)
              iobroker.web war an diesen größeren Änderungen auch mit beteiligt. ist das auch aktuell?
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @skokarl
                skokarl
                @OliverIO
                ich versuche stets aktuell zu bleiben..... nicht unbedingt sofort, aber schon zeitnah.
                Ich spiel jetzt gerade mal nen Backup ein, das sollte von einer Stunde davor sein..... mal gucken
                • S skokarl
                  @Homoran
                  @OliverIO
                  @beide
                  wirklich?
                  wie sieht denn der Header aus?
                    skokarl
                    Langsam wird es lustig.....
                    VollBackup von Dezember eingespielt....
                    danach Restore über BackupIT von vorgestern....
                    Ergebnis :
                    • S skokarl
                      Ergebnis :
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @skokarl steht ja dran: not critical
                      Links im Profil
                      • S skokarl
                        Ergebnis :
                        VollBackup
                        Full Backup wird nicht mehr unterstützt
                          VollBackup
                          skokarl
                          @Homoran
                          mit Vollbackup meinte ich Clonezilla Backup, sorry.
                          Warum könnte IOBroker auf Offline stehen ?
                          Edit: Es ist Kaspersky, der Web Filter !!, erledigt.
