  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 652.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @blackeagle998 Aktuell wird es nur im log angezeigt:
    mihome-vacuum.0	2020-02-24 19:14:25.245	info	(25648) starting. Version 2.0.6-RC05 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.0
    Dann passt es bei mir nicht:
    mihome-vacuum.0	2020-02-24 20:08:17.806	info	(17966) starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
    dirkhe
    #361
    @blackeagle998 Du musst aktuell diesen hier installiere:
    https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      schrieb am zuletzt editiert von Diginix
      #362
      @Meistertr Ich bekomme immer mal eine alte PNG eines deutlich ältern Zeitpunktes gerendert.
      D.h. es fehlen bereits gefahrene Pfade. Nach weiteren Sekunden aktualisiert sich die Karte wieder mit den korrekten Pfaden.
      Aber jetzt wo er längst im Dock steht und auch schon der Weg zum Dock in der PNG zu sehen war, sehe ich wieder ein Teil der vorherigen Raumreinigung als letztes PNG. Und das aber nun dauerhaft weil ohne laufende Reinigung keine Kartenupdates mehr kommen.
      ..:: So long! Tom ::..
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        blackeagle998
        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
        #363
        @dirkhe
        Achja, da war ja was, sorry...
        Dann passt es auch, Danke!
        mihome-vacuum.0	2020-02-24 20:24:25.162	info	(30371) starting. Version 2.0.6-RC05 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.19.0
        • B blackeagle998
          @dirkhe
          dirkhe
          #364
          @blackeagle998 kein Thema, ist ja auch nicht so einfach, wenn man mit 2 Entwicklern gleichzeitig arbeitet. Aber dafür bekommt ihr aber auch gleichzeitig neue Funktionalitäten... :)
          • D dirkhe
            blackeagle998
            #365
            @dirkhe
            Und genau das wissen wir sehr zu schätzen, herzlichen Dank 👍
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #366
              Da muss ich auch mal ein fettes DANKE in die Runde ( @dirkhe & @Meistertr) werfen. Was hier in den letzten Wochen an Neuerungen für fast alle Saugermodelle aus dem Nichts gestampft wurde, ist schon bemerkenswert!
              Das macht echt Spaß!
              • DiginixD Diginix
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #367
                @Diginix auf die Darstellung habe ich keinen Einfluss, da immer genau das umgesetzt wird, was vom Server geladen wird für die Zukunft könnte man überlegen ob man eine Karte im Speicher hält und mit der neuen vergleicht da muss ich aber die Umsetzbarkeit erst mal testen
                A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                • MeistertrM Meistertr
                  Adnim
                  #368
                  Habe auch probleme das wenn eine Tür einmal geschlossen war der Raum nicht mehr anfahrbar wird, auch wenn ich eine komplett reinigung Starte fährt er nicht mehr durch offenen türen da diese als geschlossen in der Karte markiert sind,gibt es hier einen Workaround?
                  Habe den S50Gen2 mit Valetudo RE 090 am laufen.
                    Aktuelle Test Version 2.0.1
                    Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                    ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                    was gibt es neues?
                    • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                    • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                    • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                    #369
                    @Meistertr @dirkhe Guten Morgen :-) vielen Dank, bei mir läuft der Adapter jetzt ganz ohne Fehler! Gerade update von Git hochgeladen, der Fehler mit mehreren Instanzen mit der gleichen Map ist gefixed.
                    Jetzt kann ich in meiner View schön alle 3 Saugis präsentieren.. wie geil.. :-)
                      blackeagle998
                      #370
                      @dirkhe @Meistertr
                      Der Adapter funktioniert perfekt.
                      Keine Fehler mehr im LOG, die Karte ist verfügbar, Resume funktioniert für Zone und Raum (über Button "Start").
                      Rundum gelungene Zusammenarbeit, super!!! 👍
                        blackeagle998
                        #371
                        @dirkhe @Meistertr
                        Kurze Frage noch:
                        Es gab ja noch das Thema "Queue / anstehende Aufträge leeren", ist das schon mit umgesetzt und wenn ja wie?
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #372
                          @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Das dachte ich mir schon. Nur komisch dass es in der App immer passt.
                          Was ich noch bemerkt habe:
                          Bis eben war die falsche Karte von gestern mit einem Rest der letzten Raumreinigung ca. 2-3min bevor er zum Dock fuhr.
                          Als ich nun eben eine neue Raumreinigung gestartet habe, wurde als erstes sofort die korrekte Karte mit allen Räumen in Farbe und Sauger im Dock abgerufen. Danach erst die mit den neu markierten Räumen für die gewählte Reinigung.
                          D.h. wenn der Adapter gestern als der Sauger im Dock war noch mal eine Karte vom Server abgerufen hätte, wäre die falsche Karte abschließend noch korrigiert worden. Bei der Reinigung selbst fallen die zwischenzeitlich veralteten Kartenmomente nicht so auf weil sie ja immer nach n Sekunden aktualisiert werden. Aber am Ende im Dock sollte abschließend die richtige Karte erscheinen. K.a. wie oft man am Ende sicherheitshalber noch mal eine Karte vom Server holen kann wenn der Sauger nicht arbeitet. Nach der erneuten Raumreinigung ist die letzte Karte auch wieder eine bei der noch die zuletzt gewählten Räume farbig sind und der Rest grau und der Sauger steht ganz knapp vor dem Dock. In der App ist die letzte Karte dann wieder komplett farbig und dennoch sind die Pfade der vorherigen Reinigung zu sehen.
                          Ich wette wenn man jetzt noch mal eine abruft, wäre alles farbig, der Sauger im Dock und die Pfade der gesaugten Räume wären enthalten.
                          Kann ich die Karte auch selbst abrufen?
                          • B blackeagle998
                            @dirkhe @Meistertr
                            Kurze Frage noch:
                            dirkhe
                            #373
                            @blackeagle998 was ich gemacht habe, ist das bei Home die queue mit geleert wird, ich habe jetzt keinen eigenen Knopf dafür gemacht. Über den könnte man noch nachdenken, nach dem Motto diese aktuelle Aktion machst du noch zu Ende, den Rest aber nicht mehr... Aber eine komplette queue Verwaltung, in der auch einzelne rausgekickt werden können, halte ich aber für übertrieben
                            • D dirkhe
                              blackeagle998
                              #374
                              --> eine komplette Verwaltung ist übertrieben, sehe ich genauso.
                              Nur eine manuelle Leerung per Knopf wäre super :-)
                                dirkhe
                                #375
                                Pull Request ist gestellt, da ist der Knopf dann mit drin.
                                • DiginixD Diginix
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #376
                                  @Diginix schau ich mir heute abend an. Weiß glaub ich woran das liegt
                                    Sweatchuck
                                    #377
                                    ich will mir den Roborock S6 oder S50 kaufen.
                                    Funktioniert der S6 mit dem Adapter in ioBroker?
                                    Sweatchuck
                                    • S Sweatchuck
                                      Sweatchuck
                                      dirkhe
                                      #378
                                      @Sweatchuck Funktionieren beide
                                        Sweatchuck
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                                        #379
                                        @dirkhe: Vielen Dank für die Info
                                        Habe aber noch eine andere Frage.
                                        Ich habe den Adapter installiert und erfolgreich einen Robrock S50 integriert.
                                        Früher gab es unter Control eine Punkt "zoneClean", diese ist nun nicht mehr da.
                                        Habe dann die Räume manuell (da ein alter S50) angelegt. Wenn ich dann im jeweiligen Raum auf "roomClean" drücke wird der Raum gereinigt, soweit so gut.
                                        Aber wie kann ich nun z.B. die angelegten Räume bzw. einen Teil der angelegten Räume reinigen lassen? Kann man diese irgendwie anklicken/auswählen und dann auf Reinigen drücken?
                                        Vorher hatte ich das über ein Script und dem Datenpunkt zoneClean realisiert, dieser wird aber nicht mehr angelegt.
                                        Weitere Kleinigkeit...bei mir wird der Datenpunkt carpet mode als button angelegt. Müsste es nicht ein Status sein? So sehe ich ja den aktuellen Wert nicht.
                                        Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht ;-)
                                          dirkhe
                                          #380
                                          Was steht denn bei dir in firmware? Normalerweise sollte das angelegt werden.
                                          Hast du mal die Karte aktiviert? Dann fragt er die angelegten Räume ggf ab.
                                          Die Koordinaten ablesen geht noch nicht, steht noch auf der ToDo Liste
