  4. BLE Adapter startet nicht nach Nodejs update
ble adapter
6 Beiträge 4 Kommentatoren 974 Aufrufe 4 Beobachtet
    RcTomcat
    nach einem Update auf Nodejs 10 startet mein BLE Adapter nicht mehr:
    host.ioBroker-Pi	2020-02-12 19:37:37.270	error	instance system.adapter.ble.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    ble.0	2020-02-12 19:37:36.744	info	(23515) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version
    ble.0	2020-02-12 19:37:36.741	error	(23515) Terminating because The module '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSIO
    Installations fixer wurde nach dem Update ausgeführt, alle anderen Adapter laufen.
    Könnt ihr mir helfen den Adapter wieder aktiv zu kriegen?
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RcTomcat
      Jan1
      @RcTomcat
      Normal, da muss der Fixer ran.
        RcTomcat
        schrieb am zuletzt editiert von RcTomcat
        @Jan1 Und der fixer wurde ausgeführt:
        Oder gibt es hier noch etwas anderes?
        Edit:
        Das löschen der instanz und des adapter, ein reboot und das neu hinzufügen des Adapters führen zu einem funktionsfähigen Adapter.
        Mir ist schleierhaft warum der Installationsfixer nicht funktioniert hat...
        J U 2 Antworten Letzte Antwort
        • R RcTomcat
          Edit:
          Jan1
          @RcTomcat
          Nein, das sollte reichen. Da gabs auch mal ein Thread dazu in dem erklärt wurde warum das so ist.
          Andere Frage, das war ein Update innerhalb der Grundversion oder ein Update auf eine neue Version?
          Könnte an meiner Frage liegen. Was Upgedatet wurde.
          Bei einer Neuinstallation wird alles frisch kompiliert und läuft dann mit der neuen Node. Wenn Du ne neue Node deine hast musst aber auch zwingend ein NPM rebuild machen.
          • R RcTomcat
            Edit:
            U Offline
            U Offline
            UwesSmartHome
            @rctomcat
            Bei half ein reboot nachdem der Installationsfixer durchgelaufen war
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Muss auch nicht immer zwangsläufig an nem node update liegen, genauso kann z.b. bluetooth selbst ne neue version bekommen bei nem Update.
              Generell sollte danach der entsprechende setcup Befehl oder eben der Fixer drüberlaufen
