  4. Fehler: hm-rega.0... Script ignored, because still pending.
script ignored
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • lemonbiterL lemonbiter
    Hallo @foxriver76
    Mal wieder Danke für Dein Feedback.
    Ich finde es sehr schade, dass ich leider noch überhaupt nicht verstehe, was mir der Fehler "sagen" will. Das ist für den geringen Sachverstand den ich habe viel zu kryptisch leider....
    Die Fehlermeldung ist quasi den ganzen Tag immer wieder da. Im Anhang mal der gesamte Log. Im Moment ist es auch nicht mehr so, dass ein Rega Neustart den Fehler für eine Zeit unterbindet...
    Log.txt
    Polling steht auf 30s
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @lemonbiter Hm naja, die grundlegende Funktionsweise von Rega ist Skripte auf der CCU auszuführen. Rega tut nichts anderes - um eine reinbungslose Abfolge zu gewähren, gibt es eine Queue. Wenn ein und dasselbe Skript schon in der Queue ist, dann wird es ignoriert was es schlicht kein Sinn macht, es mehrmals auszuführen. Also eigentlich genau das, was die Fehlermeldung sagt..
    Ich schau mir das Log dann mal an.
    Videotutorials & mehr
      Hallo @foxriver76
      Log.txt
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @lemonbiter Polling Intervall wurde auch eingehalten.. passt soweit. Kannst du mir mal die Stelle im Log schicken, wo die Meldung das erste mal nach Start auftritt?
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @foxriver76 Vielen Dank. Soll ich Rega anhalten und dann neustarten oder muss ich ioBroker neustarten?
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @lemonbiter Rega reicht, ein kompletter ioBroker Neustart sollte sich da nicht drauf auswirken. Falls es wirklich so gut nachstellbar ist, gerne auch Debug Log.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
            @foxriver76
            Hi ... Na klar, habe soeben den Rega Adapter gestoppt und neu gestartet und jetzt ist erst mal kein Fehler im Log. Muss also abwarten und dann schicke ich sofort.
            Wie kann ich den Debug Log senden bzw. wo finde ich den? Sorry... ;-(
            Lg
            Lem
              @foxriver76
              Lg
              Lem
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @lemonbiter dafür muss die Instanz auf Debug Loglevel eingestellt sein. Geht im Admin Tab Instanzen oben das Icon Expertenmodus, dann erscheint eine Spalte loglevel, da bei rega drauf und debug wählen. Dann kann man das Log ganz normal im Tab Log herunterladen.
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @foxriver76
                Wunderbar...
                Ich habe so um kurz nach 0.00 den Adapter kurz pausiert und neu gestartet. Ab 07:41 tritt der Fehler auf...
                Hab das hier Log hier natürlich kürzen müssen
                2020-03-24 00:00:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6336
                2020-03-24 00:00:04.071 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 6388
                2020-03-24 00:00:06.903 - info: coronavirus-statistics.0 (6388) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 00:00:08.105 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 6403
                2020-03-24 00:00:10.701 - info: ical.0 (6403) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                2020-03-24 00:00:11.354 - info: ical.0 (6403) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                2020-03-24 00:00:11.365 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Restmuell to true
                2020-03-24 00:00:11.367 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Restmuell to true
                2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Bio to true
                2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Bio to true
                2020-03-24 00:00:11.370 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Papier to true
                2020-03-24 00:00:11.371 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Papier to true
                2020-03-24 00:00:11.380 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Restmuell to true
                2020-03-24 00:00:11.381 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Gelb to true
                2020-03-24 00:00:11.382 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Restmuell to true
                2020-03-24 00:00:11.383 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Gelb to true
                2020-03-24 00:00:11.387 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Restmuell to false
                2020-03-24 00:00:11.388 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Bio to false
                2020-03-24 00:00:11.389 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Papier to false
                2020-03-24 00:00:12.138 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 6418
                2020-03-24 00:00:16.013 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 00:00:16.930 - info: ical.0 (6403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-03-24 00:00:17.455 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 00:00:24.098 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 00:00:25.141 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 00:00:26.654 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 07:30:08.106 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 11212
                2020-03-24 07:30:10.553 - info: ical.0 (11212) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                2020-03-24 07:30:11.182 - info: ical.0 (11212) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                2020-03-24 07:30:16.723 - info: ical.0 (11212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-03-24 07:30:17.238 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 07:30:17.267 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.288 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                2020-03-24 07:30:20.299 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.352 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.445 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.499 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.583 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.697 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.751 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 07:30:20.845 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.911 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:30:20.969 - info: coronavirus-statistics.0 (11197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-03-24 07:30:21.486 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-03-24 07:40:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13508
                2020-03-24 07:40:17.191 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 07:41:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:41:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:42:39.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:42:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:43:09.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:43:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:45:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14601
                2020-03-24 07:45:01.795 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 07:45:09.459 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:09.848 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:45:09.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:45:10.704 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                2020-03-24 07:45:10.709 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:10.775 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:10.971 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:11.077 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:11.281 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:11.390 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:11.493 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:11.598 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 07:45:11.770 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-03-24 07:45:12.287 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-03-24 07:45:39.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:45:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:46:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:46:39.851 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:47:09.852 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:47:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:48:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:48:09.854 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:49:39.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:49:39.857 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:50:00.035 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15728
                2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:50:18.306 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:51:09.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:51:09.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:52:39.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:52:39.862 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:53:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:53:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:55:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:55:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:55:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:55:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:56:09.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:56:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:56:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:56:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:58:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:58:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:59:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:59:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:59:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 07:59:39.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:00:00.041 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17932
                2020-03-24 08:00:04.088 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 17984
                2020-03-24 08:00:06.501 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 08:00:08.124 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 17999
                2020-03-24 08:00:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:00:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:00:11.064 - info: ical.0 (17999) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                2020-03-24 08:00:11.738 - info: ical.0 (17999) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                2020-03-24 08:00:12.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:15.872 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                2020-03-24 08:00:15.883 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:15.986 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:16.135 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:16.241 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:16.408 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:16.604 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:16.683 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:16.885 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:00:16.997 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-03-24 08:00:17.534 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-03-24 08:00:17.579 - info: ical.0 (17999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-03-24 08:00:18.107 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 08:00:23.062 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:01:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:01:09.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:01:39.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:01:39.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:02:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:02:09.872 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:03:39.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:03:39.875 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:04:09.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:04:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:04:39.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:04:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:06:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:06:09.879 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:09:09.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:09:09.885 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:09:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:09:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:10:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20188
                2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:10:17.335 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 08:10:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:10:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:11:09.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:11:09.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:11:39.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:11:39.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:12:09.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:12:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:13:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:13:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:13:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:13:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:14:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:14:09.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:14:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:14:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:15:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 21328
                2020-03-24 08:15:02.092 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 08:15:07.837 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:09.334 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                2020-03-24 08:15:09.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:09.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:09.540 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:09.678 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:09.838 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:15:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:15:09.900 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:09.951 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:10.101 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:15:10.302 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-03-24 08:15:10.828 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:16:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:16:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:17:09.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:17:09.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:17:39.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:17:39.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:19:09.898 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:19:09.899 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:20:00.040 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22458
                2020-03-24 08:20:09.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:20:09.901 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:20:17.365 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:21:09.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:21:09.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:21:39.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:21:39.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:23:09.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:23:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:23:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:23:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:24:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:24:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:24:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:24:39.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:25:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:25:09.908 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:26:09.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:26:09.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:26:39.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:26:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:28:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:28:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:29:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:29:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:30:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24662
                2020-03-24 08:30:04.087 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 24679
                2020-03-24 08:30:06.756 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 08:30:08.132 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 24731
                2020-03-24 08:30:09.219 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:30:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:30:10.644 - info: ical.0 (24731) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                2020-03-24 08:30:11.276 - info: ical.0 (24731) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                2020-03-24 08:30:13.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                2020-03-24 08:30:13.359 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:13.448 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:13.649 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:13.871 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:13.995 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:14.197 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:14.311 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:14.511 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:30:14.697 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-03-24 08:30:15.217 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-03-24 08:30:16.827 - info: ical.0 (24731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-03-24 08:30:17.342 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 08:30:21.498 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 08:30:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:30:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:32:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:32:09.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:32:39.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:32:39.916 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:34:39.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:34:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:35:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:35:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:36:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:36:09.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:36:39.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:36:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:37:09.921 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:37:09.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:38:09.923 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:38:09.924 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:39:39.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:39:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:40:00.038 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26935
                2020-03-24 08:40:09.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:40:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:40:17.304 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 08:40:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:40:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:41:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:41:09.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:41:39.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:41:39.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:42:39.931 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:42:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:43:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:43:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:45:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 28063
                2020-03-24 08:45:01.509 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 08:45:09.096 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:45:10.505 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                2020-03-24 08:45:10.513 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:10.606 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:10.711 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:10.849 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:11.010 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:11.200 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:11.259 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:11.316 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 08:45:11.410 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-03-24 08:45:11.924 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-03-24 08:45:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:45:39.934 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:46:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:46:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:47:39.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:47:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:48:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:48:09.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:48:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:48:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:49:09.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:49:09.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:49:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:49:39.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:50:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29154
                2020-03-24 08:50:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:50:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:50:18.726 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 08:50:39.939 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:50:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:51:09.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:51:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:52:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:52:09.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:52:39.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:52:39.943 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:53:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:53:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:53:39.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:53:39.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:54:39.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:54:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:55:09.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:55:09.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:55:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:55:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:56:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:56:39.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:57:09.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:57:09.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:57:39.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:57:39.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:58:09.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:58:09.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:58:39.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:58:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:59:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 08:59:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:00:00.031 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31402
                2020-03-24 09:00:04.065 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31454
                2020-03-24 09:00:06.960 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 09:00:08.113 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 31469
                2020-03-24 09:00:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:00:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:00:10.888 - info: ical.0 (31469) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                2020-03-24 09:00:11.675 - info: ical.0 (31469) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                2020-03-24 09:00:13.362 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:16.526 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                2020-03-24 09:00:16.542 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:16.740 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:16.935 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:17.105 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:17.307 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:17.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:17.515 - info: ical.0 (31469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2020-03-24 09:00:17.680 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:18.128 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 09:00:18.292 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:00:18.571 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-03-24 09:00:19.086 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-03-24 09:00:23.426 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 09:00:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:00:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:01:09.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:01:09.956 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:02:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:02:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:02:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:02:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:03:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:03:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:03:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:03:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:04:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:04:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:04:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:04:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:05:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:05:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:06:09.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:06:09.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:06:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:06:39.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:07:09.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:07:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:07:39.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:07:39.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:08:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:08:09.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:08:39.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:08:39.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:09:09.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:09:09.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:09:39.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:09:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:10:00.043 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1354
                2020-03-24 09:10:09.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:10:09.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:10:17.737 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 09:10:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:10:39.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:11:39.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:11:39.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:12:09.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:12:09.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:12:39.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:12:39.972 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:13:39.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:13:39.974 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:15:00.033 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2548
                2020-03-24 09:15:01.837 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                2020-03-24 09:15:03.938 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:05.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                2020-03-24 09:15:05.687 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:05.786 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:05.862 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:05.961 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:06.015 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:06.111 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:06.163 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:06.727 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                2020-03-24 09:15:06.882 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2020-03-24 09:15:07.400 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:16:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:16:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:16:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:16:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:17:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:17:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:17:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:17:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:18:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:18:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:20:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3707
                2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:20:17.786 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                2020-03-24 09:22:09.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • lemonbiterL lemonbiter
                  @foxriver76
                  Wunderbar...
                  Ich habe so um kurz nach 0.00 den Adapter kurz pausiert und neu gestartet. Ab 07:41 tritt der Fehler auf...
                  Hab das hier Log hier natürlich kürzen müssen
                  2020-03-24 00:00:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6336
                  2020-03-24 00:00:04.071 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 6388
                  2020-03-24 00:00:06.903 - info: coronavirus-statistics.0 (6388) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 00:00:08.105 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 6403
                  2020-03-24 00:00:10.701 - info: ical.0 (6403) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                  2020-03-24 00:00:11.354 - info: ical.0 (6403) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                  2020-03-24 00:00:11.365 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Restmuell to true
                  2020-03-24 00:00:11.367 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Restmuell to true
                  2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Bio to true
                  2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Bio to true
                  2020-03-24 00:00:11.370 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Papier to true
                  2020-03-24 00:00:11.371 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Papier to true
                  2020-03-24 00:00:11.380 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Restmuell to true
                  2020-03-24 00:00:11.381 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Gelb to true
                  2020-03-24 00:00:11.382 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Restmuell to true
                  2020-03-24 00:00:11.383 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Gelb to true
                  2020-03-24 00:00:11.387 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Restmuell to false
                  2020-03-24 00:00:11.388 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Bio to false
                  2020-03-24 00:00:11.389 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Papier to false
                  2020-03-24 00:00:12.138 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 6418
                  2020-03-24 00:00:16.013 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 00:00:16.930 - info: ical.0 (6403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-03-24 00:00:17.455 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 00:00:24.098 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 00:00:25.141 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 00:00:26.654 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 07:30:08.106 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 11212
                  2020-03-24 07:30:10.553 - info: ical.0 (11212) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                  2020-03-24 07:30:11.182 - info: ical.0 (11212) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                  2020-03-24 07:30:16.723 - info: ical.0 (11212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-03-24 07:30:17.238 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 07:30:17.267 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.288 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                  2020-03-24 07:30:20.299 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.352 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.445 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.499 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.583 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.697 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.751 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 07:30:20.845 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.911 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:30:20.969 - info: coronavirus-statistics.0 (11197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-24 07:30:21.486 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-03-24 07:40:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13508
                  2020-03-24 07:40:17.191 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 07:41:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:41:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:42:39.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:42:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:43:09.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:43:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:45:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14601
                  2020-03-24 07:45:01.795 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 07:45:09.459 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:09.848 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:45:09.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:45:10.704 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                  2020-03-24 07:45:10.709 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:10.775 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:10.971 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:11.077 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:11.281 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:11.390 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:11.493 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:11.598 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 07:45:11.770 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-24 07:45:12.287 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-03-24 07:45:39.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:45:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:46:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:46:39.851 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:47:09.852 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:47:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:48:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:48:09.854 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:49:39.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:49:39.857 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:50:00.035 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15728
                  2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:50:18.306 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:51:09.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:51:09.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:52:39.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:52:39.862 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:53:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:53:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:55:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:55:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:55:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:55:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:56:09.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:56:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:56:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:56:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:58:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:58:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:59:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:59:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:59:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 07:59:39.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:00:00.041 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17932
                  2020-03-24 08:00:04.088 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 17984
                  2020-03-24 08:00:06.501 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 08:00:08.124 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 17999
                  2020-03-24 08:00:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:00:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:00:11.064 - info: ical.0 (17999) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                  2020-03-24 08:00:11.738 - info: ical.0 (17999) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                  2020-03-24 08:00:12.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:15.872 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                  2020-03-24 08:00:15.883 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:15.986 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:16.135 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:16.241 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:16.408 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:16.604 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:16.683 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:16.885 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:00:16.997 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-24 08:00:17.534 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-03-24 08:00:17.579 - info: ical.0 (17999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-03-24 08:00:18.107 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 08:00:23.062 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:01:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:01:09.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:01:39.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:01:39.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:02:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:02:09.872 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:03:39.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:03:39.875 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:04:09.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:04:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:04:39.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:04:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:06:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:06:09.879 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:09:09.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:09:09.885 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:09:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:09:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:10:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20188
                  2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:10:17.335 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 08:10:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:10:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:11:09.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:11:09.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:11:39.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:11:39.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:12:09.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:12:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:13:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:13:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:13:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:13:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:14:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:14:09.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:14:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:14:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:15:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 21328
                  2020-03-24 08:15:02.092 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 08:15:07.837 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:09.334 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                  2020-03-24 08:15:09.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:09.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:09.540 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:09.678 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:09.838 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:15:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:15:09.900 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:09.951 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:10.101 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:15:10.302 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-24 08:15:10.828 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:16:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:16:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:17:09.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:17:09.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:17:39.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:17:39.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:19:09.898 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:19:09.899 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:20:00.040 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22458
                  2020-03-24 08:20:09.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:20:09.901 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:20:17.365 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:21:09.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:21:09.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:21:39.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:21:39.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:23:09.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:23:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:23:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:23:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:24:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:24:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:24:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:24:39.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:25:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:25:09.908 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:26:09.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:26:09.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:26:39.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:26:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:28:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:28:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:29:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:29:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:30:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24662
                  2020-03-24 08:30:04.087 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 24679
                  2020-03-24 08:30:06.756 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 08:30:08.132 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 24731
                  2020-03-24 08:30:09.219 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:30:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:30:10.644 - info: ical.0 (24731) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                  2020-03-24 08:30:11.276 - info: ical.0 (24731) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                  2020-03-24 08:30:13.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                  2020-03-24 08:30:13.359 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:13.448 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:13.649 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:13.871 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:13.995 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:14.197 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:14.311 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:14.511 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:30:14.697 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-24 08:30:15.217 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-03-24 08:30:16.827 - info: ical.0 (24731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-03-24 08:30:17.342 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 08:30:21.498 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 08:30:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:30:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:32:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:32:09.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:32:39.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:32:39.916 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:34:39.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:34:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:35:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:35:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:36:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:36:09.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:36:39.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:36:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:37:09.921 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:37:09.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:38:09.923 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:38:09.924 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:39:39.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:39:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:40:00.038 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26935
                  2020-03-24 08:40:09.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:40:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:40:17.304 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 08:40:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:40:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:41:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:41:09.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:41:39.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:41:39.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:42:39.931 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:42:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:43:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:43:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:45:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 28063
                  2020-03-24 08:45:01.509 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 08:45:09.096 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:45:10.505 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                  2020-03-24 08:45:10.513 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:10.606 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:10.711 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:10.849 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:11.010 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:11.200 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:11.259 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:11.316 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 08:45:11.410 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-24 08:45:11.924 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-03-24 08:45:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:45:39.934 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:46:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:46:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:47:39.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:47:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:48:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:48:09.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:48:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:48:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:49:09.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:49:09.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:49:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:49:39.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:50:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29154
                  2020-03-24 08:50:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:50:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:50:18.726 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 08:50:39.939 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:50:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:51:09.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:51:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:52:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:52:09.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:52:39.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:52:39.943 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:53:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:53:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:53:39.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:53:39.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:54:39.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:54:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:55:09.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:55:09.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:55:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:55:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:56:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:56:39.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:57:09.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:57:09.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:57:39.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:57:39.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:58:09.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:58:09.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:58:39.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:58:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:59:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 08:59:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:00:00.031 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31402
                  2020-03-24 09:00:04.065 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31454
                  2020-03-24 09:00:06.960 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 09:00:08.113 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 31469
                  2020-03-24 09:00:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:00:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:00:10.888 - info: ical.0 (31469) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                  2020-03-24 09:00:11.675 - info: ical.0 (31469) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                  2020-03-24 09:00:13.362 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:16.526 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                  2020-03-24 09:00:16.542 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:16.740 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:16.935 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:17.105 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:17.307 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:17.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:17.515 - info: ical.0 (31469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2020-03-24 09:00:17.680 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:18.128 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 09:00:18.292 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:00:18.571 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-24 09:00:19.086 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-03-24 09:00:23.426 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 09:00:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:00:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:01:09.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:01:09.956 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:02:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:02:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:02:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:02:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:03:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:03:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:03:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:03:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:04:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:04:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:04:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:04:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:05:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:05:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:06:09.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:06:09.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:06:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:06:39.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:07:09.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:07:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:07:39.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:07:39.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:08:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:08:09.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:08:39.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:08:39.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:09:09.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:09:09.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:09:39.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:09:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:10:00.043 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1354
                  2020-03-24 09:10:09.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:10:09.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:10:17.737 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 09:10:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:10:39.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:11:39.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:11:39.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:12:09.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:12:09.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:12:39.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:12:39.972 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:13:39.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:13:39.974 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:15:00.033 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2548
                  2020-03-24 09:15:01.837 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                  2020-03-24 09:15:03.938 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:05.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                  2020-03-24 09:15:05.687 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:05.786 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:05.862 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:05.961 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:06.015 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:06.111 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:06.163 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:06.727 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                  2020-03-24 09:15:06.882 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2020-03-24 09:15:07.400 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:16:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:16:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:16:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:16:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:17:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:17:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:17:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:17:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:18:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:18:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:20:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3707
                  2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:20:17.786 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                  2020-03-24 09:22:09.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @lemonbiter danke kommt also tatsächlich abrupt, leider stand der Adapter nicht auf debug, weshalb ich nicht nachvollziehen kann was da passiert ist.
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Bei mir ist das Problem nun auch zwei mal aufgetreten, dass er einzelne Scripts in der Queue stecken lässt ohne sonstige Fehler. Es scheint so als ob das end Event des requests manchmal nicht gefeuert wird. Ich teste bei mir gerade lokal eine Änderung bei der ich vermute, dass sie Abhilfe schafft.
                    • lemonbiterL lemonbiter
                      @foxriver76
                      Wunderbar...
                      Ich habe so um kurz nach 0.00 den Adapter kurz pausiert und neu gestartet. Ab 07:41 tritt der Fehler auf...
                      Hab das hier Log hier natürlich kürzen müssen
                      2020-03-24 00:00:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6336
                      2020-03-24 00:00:04.071 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 6388
                      2020-03-24 00:00:06.903 - info: coronavirus-statistics.0 (6388) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 00:00:08.105 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 6403
                      2020-03-24 00:00:10.701 - info: ical.0 (6403) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                      2020-03-24 00:00:11.354 - info: ical.0 (6403) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                      2020-03-24 00:00:11.365 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Restmuell to true
                      2020-03-24 00:00:11.367 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Restmuell to true
                      2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Bio to true
                      2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Bio to true
                      2020-03-24 00:00:11.370 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Papier to true
                      2020-03-24 00:00:11.371 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Papier to true
                      2020-03-24 00:00:11.380 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Restmuell to true
                      2020-03-24 00:00:11.381 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Gelb to true
                      2020-03-24 00:00:11.382 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Restmuell to true
                      2020-03-24 00:00:11.383 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Gelb to true
                      2020-03-24 00:00:11.387 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Restmuell to false
                      2020-03-24 00:00:11.388 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Bio to false
                      2020-03-24 00:00:11.389 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Papier to false
                      2020-03-24 00:00:12.138 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 6418
                      2020-03-24 00:00:16.013 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 00:00:16.930 - info: ical.0 (6403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-03-24 00:00:17.455 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 00:00:24.098 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 00:00:25.141 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 00:00:26.654 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 07:30:08.106 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 11212
                      2020-03-24 07:30:10.553 - info: ical.0 (11212) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                      2020-03-24 07:30:11.182 - info: ical.0 (11212) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                      2020-03-24 07:30:16.723 - info: ical.0 (11212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-03-24 07:30:17.238 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 07:30:17.267 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.288 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      2020-03-24 07:30:20.299 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.352 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.445 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.499 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.583 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.697 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.751 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 07:30:20.845 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.911 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:30:20.969 - info: coronavirus-statistics.0 (11197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-24 07:30:21.486 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-03-24 07:40:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13508
                      2020-03-24 07:40:17.191 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 07:41:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:41:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:42:39.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:42:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:43:09.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:43:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:45:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14601
                      2020-03-24 07:45:01.795 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 07:45:09.459 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:09.848 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:45:09.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:45:10.704 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      2020-03-24 07:45:10.709 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:10.775 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:10.971 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:11.077 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:11.281 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:11.390 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:11.493 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:11.598 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 07:45:11.770 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-24 07:45:12.287 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-03-24 07:45:39.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:45:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:46:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:46:39.851 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:47:09.852 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:47:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:48:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:48:09.854 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:49:39.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:49:39.857 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:50:00.035 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15728
                      2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:50:18.306 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:51:09.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:51:09.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:52:39.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:52:39.862 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:53:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:53:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:55:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:55:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:55:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:55:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:56:09.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:56:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:56:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:56:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:58:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:58:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:59:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:59:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:59:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 07:59:39.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:00:00.041 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17932
                      2020-03-24 08:00:04.088 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 17984
                      2020-03-24 08:00:06.501 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 08:00:08.124 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 17999
                      2020-03-24 08:00:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:00:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:00:11.064 - info: ical.0 (17999) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                      2020-03-24 08:00:11.738 - info: ical.0 (17999) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                      2020-03-24 08:00:12.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:15.872 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      2020-03-24 08:00:15.883 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:15.986 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:16.135 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:16.241 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:16.408 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:16.604 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:16.683 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:16.885 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:00:16.997 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-24 08:00:17.534 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-03-24 08:00:17.579 - info: ical.0 (17999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-03-24 08:00:18.107 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 08:00:23.062 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:01:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:01:09.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:01:39.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:01:39.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:02:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:02:09.872 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:03:39.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:03:39.875 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:04:09.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:04:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:04:39.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:04:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:06:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:06:09.879 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:09:09.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:09:09.885 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:09:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:09:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:10:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20188
                      2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:10:17.335 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 08:10:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:10:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:11:09.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:11:09.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:11:39.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:11:39.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:12:09.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:12:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:13:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:13:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:13:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:13:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:14:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:14:09.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:14:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:14:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:15:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 21328
                      2020-03-24 08:15:02.092 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 08:15:07.837 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:09.334 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      2020-03-24 08:15:09.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:09.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:09.540 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:09.678 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:09.838 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:15:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:15:09.900 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:09.951 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:10.101 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:15:10.302 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-24 08:15:10.828 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:16:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:16:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:17:09.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:17:09.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:17:39.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:17:39.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:19:09.898 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:19:09.899 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:20:00.040 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22458
                      2020-03-24 08:20:09.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:20:09.901 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:20:17.365 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:21:09.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:21:09.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:21:39.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:21:39.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:23:09.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:23:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:23:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:23:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:24:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:24:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:24:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:24:39.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:25:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:25:09.908 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:26:09.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:26:09.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:26:39.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:26:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:28:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:28:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:29:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:29:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:30:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24662
                      2020-03-24 08:30:04.087 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 24679
                      2020-03-24 08:30:06.756 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 08:30:08.132 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 24731
                      2020-03-24 08:30:09.219 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:30:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:30:10.644 - info: ical.0 (24731) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                      2020-03-24 08:30:11.276 - info: ical.0 (24731) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                      2020-03-24 08:30:13.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      2020-03-24 08:30:13.359 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:13.448 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:13.649 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:13.871 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:13.995 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:14.197 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:14.311 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:14.511 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:30:14.697 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-24 08:30:15.217 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-03-24 08:30:16.827 - info: ical.0 (24731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-03-24 08:30:17.342 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 08:30:21.498 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 08:30:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:30:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:32:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:32:09.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:32:39.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:32:39.916 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:34:39.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:34:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:35:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:35:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:36:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:36:09.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:36:39.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:36:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:37:09.921 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:37:09.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:38:09.923 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:38:09.924 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:39:39.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:39:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:40:00.038 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26935
                      2020-03-24 08:40:09.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:40:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:40:17.304 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 08:40:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:40:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:41:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:41:09.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:41:39.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:41:39.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:42:39.931 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:42:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:43:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:43:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:45:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 28063
                      2020-03-24 08:45:01.509 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 08:45:09.096 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:45:10.505 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      2020-03-24 08:45:10.513 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:10.606 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:10.711 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:10.849 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:11.010 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:11.200 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:11.259 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:11.316 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 08:45:11.410 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-24 08:45:11.924 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-03-24 08:45:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:45:39.934 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:46:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:46:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:47:39.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:47:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:48:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:48:09.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:48:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:48:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:49:09.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:49:09.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:49:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:49:39.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:50:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29154
                      2020-03-24 08:50:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:50:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:50:18.726 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 08:50:39.939 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:50:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:51:09.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:51:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:52:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:52:09.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:52:39.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:52:39.943 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:53:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:53:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:53:39.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:53:39.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:54:39.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:54:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:55:09.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:55:09.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:55:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:55:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:56:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:56:39.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:57:09.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:57:09.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:57:39.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:57:39.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:58:09.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:58:09.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:58:39.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:58:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:59:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 08:59:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:00:00.031 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31402
                      2020-03-24 09:00:04.065 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31454
                      2020-03-24 09:00:06.960 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 09:00:08.113 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 31469
                      2020-03-24 09:00:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:00:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:00:10.888 - info: ical.0 (31469) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                      2020-03-24 09:00:11.675 - info: ical.0 (31469) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                      2020-03-24 09:00:13.362 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:16.526 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      2020-03-24 09:00:16.542 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:16.740 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:16.935 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:17.105 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:17.307 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:17.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:17.515 - info: ical.0 (31469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2020-03-24 09:00:17.680 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:18.128 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 09:00:18.292 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:00:18.571 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-24 09:00:19.086 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-03-24 09:00:23.426 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 09:00:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:00:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:01:09.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:01:09.956 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:02:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:02:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:02:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:02:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:03:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:03:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:03:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:03:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:04:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:04:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:04:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:04:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:05:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:05:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:06:09.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:06:09.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:06:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:06:39.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:07:09.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:07:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:07:39.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:07:39.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:08:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:08:09.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:08:39.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:08:39.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:09:09.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:09:09.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:09:39.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:09:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:10:00.043 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1354
                      2020-03-24 09:10:09.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:10:09.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:10:17.737 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 09:10:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:10:39.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:11:39.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:11:39.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:12:09.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:12:09.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:12:39.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:12:39.972 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:13:39.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:13:39.974 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:15:00.033 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2548
                      2020-03-24 09:15:01.837 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                      2020-03-24 09:15:03.938 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:05.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                      2020-03-24 09:15:05.687 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:05.786 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:05.862 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:05.961 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:06.015 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:06.111 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:06.163 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:06.727 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                      2020-03-24 09:15:06.882 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2020-03-24 09:15:07.400 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:16:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:16:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:16:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:16:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:17:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:17:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:17:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:17:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:18:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:18:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:20:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3707
                      2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:20:17.786 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                      2020-03-24 09:22:09.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @lemonbiter Ich habe mal eine neue Version auf GitHub veröffentlicht, evtl könntest du die mal probieren, falls du mit dem Prozess vertraut bist -> GitHub Install -> Upload des Adapters -> Restart Adapter
                      Videotutorials & mehr
                      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                      • foxriver76F foxriver76
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @foxriver76
                        Lieber Foxriver
                        Sorry, ich musste in den letzten Tagen ein paar andere Dinge machen... (meine Chefin daheim hat mir das verordnet ;-) )
                        Also ich habe zwischenzeitlich den Adapter auf die reguläre 2.6.1 gebracht und im Moment stelle ich das Problem nicht mehr fest. Hast Du die Änderungen, die Du in der GitHub Version eingebaut hattest inzwischen in latest integriert?
                        Herzliche Grüße und nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
                        Lem
                        • lemonbiterL lemonbiter
                          @foxriver76
                          Lieber Foxriver
                          Lem
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @lemonbiter Ne, die Änderungen hatten usnchicke Nebenwirkungen in manchen Fällen. Sag Bescheid wenns nochmal ist, habe theoretisch beim recherchieren eine andere Lösung gefunden (Timeout mitgeben und bei Timeout aktiv die Anfrage beenden), bei mir war es allerdings nur als ich mein Testsystem noch mit an die CCU angebunden hatte, dann hat das DutyCycle Skript teilweise 2-3 Minuten gebraucht bis Antwort kam (da scheint das exec iwie ziemlich lang zu blocken auf CCU - konnte nicht herausfinden wieso). Bei dir ist es allerdings ohne das DC Skript passiert laut Log.
                            maodch
                            @foxriver76
                            also bei mir fliegen die leider noch immer daher auch in 2.6.5
                            hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.848	warn	(2509) Script "dom.GetObject(7974).State("10.03 23:59")" ignored, because still pending.
                            hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.846	warn	(2509) Script "dom.GetObject(8011).State("Deaktiviert")" ignored, because still pending.
                            hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.841	warn	(2509) Script "dom.GetObject(7830).State(false)" ignored, because still pending.
                            und auch im Code wird es nicht mehrfach gefeuert für den gleichen State.
                            Mach ich da was falsch?
                            • M maodch
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @maodch Zeig mal dein Skript mit dem du die DPs steuert.
                                maodch
                                @foxriver76
                                nehe nicht an, dass du die ganzen 550 Zeilen willst, aber hier den Call:
                                function SetStatus(pipeline,status,sys){
                                    SetData('watering.pipeline'+pipeline,'message',status);
                                    !sys?UpdateVariables(pipeline,''):0;
                                async function UpdateVariables(pipeline, state){
                                    await Sleep(2000);
                                    if(state == 'status' || state == ''){
                                        pipeline == 1?setState('hm-rega.0.7825',GetData('watering.pipeline1','status') == 'watering'):0;
                                        pipeline == 2?setState('hm-rega.0.7826',GetData('watering.pipeline2','status') == 'watering'):0;
                                        pipeline == 3?setState('hm-rega.0.7827',GetData('watering.pipeline3','status') == 'watering'):0;
                                        pipeline == 4?setState('hm-rega.0.7828',GetData('watering.pipeline4','status') == 'watering'):0;
                                        pipeline == 5?setState('hm-rega.0.7829',GetData('watering.pipeline5','status') == 'watering'):0;
                                        pipeline == 6?setState('hm-rega.0.7830',GetData('watering.pipeline6','status') == 'watering'):0;
                                    if(state == 'message' || state == ''){
                                        pipeline == 1?setState('hm-rega.0.8006',GetData('watering.pipeline1','message')):0;
                                        pipeline == 2?setState('hm-rega.0.8007',GetData('watering.pipeline2','message')):0;
                                        pipeline == 3?setState('hm-rega.0.8008',GetData('watering.pipeline3','message')):0;
                                        pipeline == 4?setState('hm-rega.0.8009',GetData('watering.pipeline4','message')):0;
                                        pipeline == 5?setState('hm-rega.0.8010',GetData('watering.pipeline5','message')):0;
                                        pipeline == 6?setState('hm-rega.0.8011',GetData('watering.pipeline6','message')):0;
                                    if(state == 'bewässerungEnde' || state == ''){
                                        var a = new Date(GetData('watering.pipeline'+pipeline,'bewässerungende'));
                                        var b = Pad(a.getDate(),2) + "." + Pad(a.getMonth()+1,2)+" "+ Pad(a.getHours(),2)+":"+Pad(a.getMinutes(),2);
                                        pipeline==1?setState('hm-rega.0.7969',b):0;
                                        pipeline==2?setState('hm-rega.0.7970',b):0;
                                        pipeline==3?setState('hm-rega.0.7971',b):0;
                                        pipeline==4?setState('hm-rega.0.7972',b):0;
                                        pipeline==5?setState('hm-rega.0.7973',b):0;
                                        pipeline==6?setState('hm-rega.0.7974',b):0;
                                oder habe ich falsch verstanden, dass nicht der SELBE State mit nem Timeout auf gerufen werden sollte, sondern generell States in Serie? Sprich dass die HM-REGA mit der Kadenz nicht klarkommt?
                                Beim INIT wird der {status == ''} gefeuert, um alle verwendeten Rega-Variabeln zu resetten.
                                Und es wird immer eine Pipe 1-6 durchlaufen, also quasi nur die Pipe, welche aktiv ist, z.B. bei Pipe6 sind das dann 3 resets der States: 7830, 7974,8011 und die feuert es zugelich.
                                Das wird das Problem sein schätze ich.
                                • M maodch
                                  @foxriver76
                                      await Sleep(2000);
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  @maodch ne Die Warnung sagt, dass ein und dasselbe Skript schon in der Warteschlange fürs Senden ist, also führst du vermutlich zwei mal setState auf die gleiche Id mit gleichem val. Hm-Rega auf Debug könnte das auch validieren wenn dein Skript jetzt so umfangreich ist.
                                    maodch
                                    @foxriver76
                                    guter Input ... dann mach ich das mal.
                                    Das script ist eig. schon 2 Jahre alt, und die Warnung kam erst nach einem Update (frag mich nicht mehr welche Version), aber ist noch kein Vierteljahr her.
                                    Ich check mal das Debug.
                                    • M maodch
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @maodch Jop, früher war das Script pending nur auf debug zu sehen, allerdings hat man dadurch dann nicht gesehen wenn ein Skript wirklich mal länger stecken bleibt.
                                      In deinem Fall wird evtl was doppelt getriggert, wie zb es wird auf change: 'any' subscribed und dann durch setzen ohne und mit ack die Logik zwei mal kurz hintereinander ausgeführt.
                                        maodch
                                        @foxriver76
                                        du hattest Recht, ich habe im State-Mapping-Skript einen "any" drin, aber im Watering-Skript nochmals einen Trigger, welcher auf Änderungen wartet ... daher kamen die.
                                        Danke für die Hilfe, kommt davon wenn über die Jahre der Funktionsumfang hysterisch anwachst :-)
                                        Mal wieder Zeit für ein Codereview :-)
                                          trottellumme
                                          Guten Morgen zusammen,
                                          bin über die Suche nach o.g. Fehlermeldung hier gelandet, da gestern Nachmittag irgend etwas passiert ist, das ich nicht nachvollziehen kann. Nachdem mittags noch alles io war (VIS konnte aufgerufen werden...), ging es dann am Nachmittag nicht mehr (VIS blieb bei "Connecting To Server, Loading Values... hängen; iobroker admin extrem langsam, im Reiter "Info" teilweise nur rotierende Punkte. Hab dann im LOG diese Fehlermeldung gesehen und schonmal beim Adapter auf debug umgestellt. Ich glaube, alles fing damit an, dass ich vor 3 Tagen die debian sw aktualisiert habe -> neues node.js ... , ab da gab es mit meinen HM Sachen Probleme. Dann hatte ich vorgestern noch rebuild npm gemacht und dachte, ok läuft wieder. Jetzt nach einem iobrokler stop und iobroker start läuft es erstmal wieder. Aber ich hab Bedenken, dass das wieder mal passiert. Anbei mal der LOG der letzten Minuten...
                                          Vielleicht kann ein Profi etwas erkennen...
                                          Vielen Dank vorab.
                                          "5717":["4.14","2020-04-20 13:03:41"],
                                          "5715":[0,"2020-04-29 11:23:05"],
                                          "40":[0,"2020-04-20 13:03:45"],
                                          "41":[0,"2020-04-29 10:45:03"]}
                                          2020-04-29 11:23:47.444  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                                          2020-04-29 11:23:47.478  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"5871":{"Name":"P001_01_CCU","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Reboot%20abgeschlossen%20und%20letzter%20Neustart", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-20 13:03:53"},
                                          "4118":{"Name":"P110_01_Tageszeit","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"%C4nderung%20der%20Tageszeiten", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-29 11:19:52"},
                                          "5630":{"Name":"P110_02_Sonnenstand","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Sonnenauf%20und%20untergang%20in%20VAR%20schreiben", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-29 01:55:00"},
                                          "5268":{"Name":"P320_01_Flur_DG_Auf","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Jalousie%20Dachfl%E4chenfenster%20%F6ffnen", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"},
                                          "5283":{"Name":"P320_02_Flur_DG_Zu","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Jalousie%20Dachfl%E4chenfenster%20schlie%DFen", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"},
                                          "5481":{"Name":"P320_03_0_Flur_DG_Stopp","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Jalousie%20Dachfl%E4chenfenster%20stoppen", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"},
                                          "5493":{"Name":"P320_04_0_Flur_DG_10","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Jalousie%20Dachfl%E4chenfenster%2010%25%20offen", "Active":true,"Timestamp":"1970-01-01 01:00:00"},
                                          "4094":{"Name":"P950_01_Servicemeldungen_bestaetigen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"System%20Servicemeldungen%20best%E4tigen", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-28 16:56:09"},
                                          "4106":{"Name":"P950_02_Servicemeldungen_Kommunikation_pruefen","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"inaktive%20Servicemeldungen%20werden%20best%E4tigt", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-29 10:59:32"}}
                                          2020-04-29 11:23:56.870  - debug: hm-rega.0 (11865) --> polling.fn
                                          2020-04-29 11:23:56.871  - debug: hm-rega.0 (11865) --> programs.fn
                                          2020-04-29 11:23:56.873  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                                          2020-04-29 11:23:56.914  - debug: hm-rega.0 (11865) 2 pending requests
                                          2020-04-29 11:23:56.934  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"],
                                          "5614":["05%3A36","2020-04-29 01:55:01"],
                                          "5615":["20%3A30","2020-04-29 01:55:01"],
                                          "5616":["05%3A39","2020-04-29 01:55:01"],
                                          "5617":["05%3A43","2020-04-29 01:55:03"],
                                          "5618":["20%3A29","2020-04-29 01:55:02"],
                                          "5619":["20%3A25","2020-04-29 01:55:07"],
                                          "5620":["21%3A08","2020-04-29 01:55:09"],
                                          "5621":["21%3A59","2020-04-29 01:55:11"],
                                          "5622":["05%3A00","2020-04-29 01:55:26"],
                                          "5623":["04%3A09","2020-04-29 01:55:23"],
                                          "5624":["19%3A41","2020-04-29 01:55:05"],
                                          "5625":["06%3A27","2020-04-29 01:55:04"],
                                          "5626":["01%3A04","2020-04-29 01:55:29"],
                                          "5627":["13%3A04","2020-04-29 01:55:06"],
                                          "5628":["23%3A02","2020-04-29 01:55:15"],
                                          "5629":["03%3A06","2020-04-29 01:55:20"],
                                          "1238":[false,"2020-04-20 13:03:41"],
                                          "2821":["20.04.2020%20%20%2013%3A04%3A08","2020-04-20 13:04:08"],
                                          "2822":["784","2020-04-20 13:04:08"],
                                          "950":[false,"2020-04-20 13:04:52"],
                                          "5262":[0,"2020-04-20 13:03:41"],
                                          "5263":[1,"2020-04-20 13:03:41"],
                                          "5264":["100%25%20ge%F6ffnet","2020-04-20 13:03:41"],
                                          "2862":["","2020-04-20 13:03:41"],
                                          "5265":["","2020-04-20 13:03:41"],
                                          "5266":["","2020-04-20 13:03:41"],
                                          "5267":["","2020-04-20 13:03:41"],
                                          "4255":[true,"2020-04-29 05:39:47"],
                                          "2881":[3,"2020-04-29 09:04:53"],
                                          2020-04-29 11:23:56.985  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                                          2020-04-29 11:23:57.022  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"5871":{"Name":"P001_01_CCU","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Reboot%20abgeschlossen%20und%20letzter%20Neustart", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-20 13:03:53"},
                                          2020-04-29 11:24:06.871  - debug: hm-rega.0 (11865) --> polling.fn
                                          2020-04-29 11:24:06.871  - debug: hm-rega.0 (11865) --> programs.fn
                                          2020-04-29 11:24:06.872  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                                          2020-04-29 11:24:06.914  - debug: hm-rega.0 (11865) 2 pending requests
                                          2020-04-29 11:24:06.930  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"],
                                          2020-04-29 11:24:06.982  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                                          2020-04-29 11:24:07.022  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"5871":{"Name":"P001_01_CCU","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Reboot%20abgeschlossen%20und%20letzter%20Neustart", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-20 13:03:53"},
                                          2020-04-29 11:24:16.871  - debug: hm-rega.0 (11865) --> polling.fn
                                          2020-04-29 11:24:16.872  - debug: hm-rega.0 (11865) --> programs.fn
                                          2020-04-29 11:24:16.873  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# polling.fn 1.2 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J
                                          2020-04-29 11:24:16.914  - debug: hm-rega.0 (11865) 2 pending requests
                                          2020-04-29 11:24:17.265  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"1235":[false,"1970-01-01 01:00:00"],
                                          2020-04-29 11:24:17.317  - debug: hm-rega.0 (11865) --> !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin
                                          2020-04-29 11:24:17.440  - debug: hm-rega.0 (11865) <-- {"5871":{"Name":"P001_01_CCU","TypeName":"PROGRAM","PrgInfo":"Reboot%20abgeschlossen%20und%20letzter%20Neustart", "Active":true,"Timestamp":"2020-04-20 13:03:53"},
