  4. Fehler: hm-rega.0... Script ignored, because still pending.
script ignored
42 Beiträge 6 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P pietro
    setStateDelayed ist Dein Freund :-)
    Hab 10ms delay eingebaut und schon sind die log-Einträge weg.
    Nochmals Danke an @foxriver76 für die Unterstützung !
    lg Pietro
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    @pietro
    @foxriver76
    Ich habe heute auch mal die 2.5.5 upgedated und die Rega auf Debug gestellt.
    Da ich nicht so ganz verstanden habe, worüber genau ihr redet hoffe ich auf mehr klaren output im Debug Modus:
    "Jop du schreibst ganz oft nahezu zeitgleich mehrmals ein und denselben Wert in einen DP" und
    "Relevante Scripte einzeln stoppen und log beobachten" ???
    Sorry... bin noch zu frisch dabei (Anfänger halt) :-)
    Mal schauen ob die Fehlermeldungen der 2.5.5 mir helfen :-)
    Danke, ich melde mich ASAP
    LG
    lem
    • lemonbiterL lemonbiter
      @pietro
      @foxriver76
      LG
      lem
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @lemonbiter Das schreiben passiert normalerweise durch den Javascript Adapter, deshalb das stoppen der Skripte. Ob die Warning darauf zurückzuführen ist, lässt sich auch leicht ermitteln indem man mal seine Javascript Instanzen stoppt, falls die Warnung dann nicht mehr auftaucht ist es ziemlich sicher dieser Fall.
      Dann muss man noch identifizieren, welches Skript schreibt und dieses entsprechend anpassen.
      Videotutorials & mehr
      • lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        Lieber @foxriver76
        Danke für Deine Bemühungen. Ich habe nun ALLE Skripte beendet und dennoch...
        Wer weiss Rat??
          Lieber @foxriver76
          Wer weiss Rat??
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @lemonbiter die Skipte sind nicht von dir sondern vom Rega Adapter. Wie ist denn das pollingInterval eingestellt leider sieht man nicht wie viel Zeit zwischen den Meldungen ist.
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            Hallo @foxriver76
            Mal wieder Danke für Dein Feedback.
            Ich finde es sehr schade, dass ich leider noch überhaupt nicht verstehe, was mir der Fehler "sagen" will. Das ist für den geringen Sachverstand den ich habe viel zu kryptisch leider....
            Die Fehlermeldung ist quasi den ganzen Tag immer wieder da. Im Anhang mal der gesamte Log. Im Moment ist es auch nicht mehr so, dass ein Rega Neustart den Fehler für eine Zeit unterbindet...
            Log.txt
            Polling steht auf 30s
            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo @foxriver76
              Log.txt
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              @lemonbiter Hm naja, die grundlegende Funktionsweise von Rega ist Skripte auf der CCU auszuführen. Rega tut nichts anderes - um eine reinbungslose Abfolge zu gewähren, gibt es eine Queue. Wenn ein und dasselbe Skript schon in der Queue ist, dann wird es ignoriert was es schlicht kein Sinn macht, es mehrmals auszuführen. Also eigentlich genau das, was die Fehlermeldung sagt..
              Ich schau mir das Log dann mal an.
                Hallo @foxriver76
                Log.txt
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @lemonbiter Polling Intervall wurde auch eingehalten.. passt soweit. Kannst du mir mal die Stelle im Log schicken, wo die Meldung das erste mal nach Start auftritt?
                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @foxriver76 Vielen Dank. Soll ich Rega anhalten und dann neustarten oder muss ich ioBroker neustarten?
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @lemonbiter Rega reicht, ein kompletter ioBroker Neustart sollte sich da nicht drauf auswirken. Falls es wirklich so gut nachstellbar ist, gerne auch Debug Log.
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @foxriver76
                      Hi ... Na klar, habe soeben den Rega Adapter gestoppt und neu gestartet und jetzt ist erst mal kein Fehler im Log. Muss also abwarten und dann schicke ich sofort.
                      Wie kann ich den Debug Log senden bzw. wo finde ich den? Sorry... ;-(
                      Lg
                      Lem
                        @foxriver76
                        Lg
                        Lem
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @lemonbiter dafür muss die Instanz auf Debug Loglevel eingestellt sein. Geht im Admin Tab Instanzen oben das Icon Expertenmodus, dann erscheint eine Spalte loglevel, da bei rega drauf und debug wählen. Dann kann man das Log ganz normal im Tab Log herunterladen.
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @foxriver76
                          Wunderbar...
                          Ich habe so um kurz nach 0.00 den Adapter kurz pausiert und neu gestartet. Ab 07:41 tritt der Fehler auf...
                          Hab das hier Log hier natürlich kürzen müssen
                          2020-03-24 00:00:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6336
                          2020-03-24 00:00:04.071 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 6388
                          2020-03-24 00:00:06.903 - info: coronavirus-statistics.0 (6388) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 00:00:08.105 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 6403
                          2020-03-24 00:00:10.701 - info: ical.0 (6403) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                          2020-03-24 00:00:11.354 - info: ical.0 (6403) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                          2020-03-24 00:00:11.365 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Restmuell to true
                          2020-03-24 00:00:11.367 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Restmuell to true
                          2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Bio to true
                          2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Bio to true
                          2020-03-24 00:00:11.370 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Papier to true
                          2020-03-24 00:00:11.371 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Papier to true
                          2020-03-24 00:00:11.380 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Restmuell to true
                          2020-03-24 00:00:11.381 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Gelb to true
                          2020-03-24 00:00:11.382 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Restmuell to true
                          2020-03-24 00:00:11.383 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Gelb to true
                          2020-03-24 00:00:11.387 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Restmuell to false
                          2020-03-24 00:00:11.388 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Bio to false
                          2020-03-24 00:00:11.389 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Papier to false
                          2020-03-24 00:00:12.138 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 6418
                          2020-03-24 00:00:16.013 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 00:00:16.930 - info: ical.0 (6403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-03-24 00:00:17.455 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 00:00:24.098 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 00:00:25.141 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 00:00:26.654 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 07:30:08.106 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 11212
                          2020-03-24 07:30:10.553 - info: ical.0 (11212) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                          2020-03-24 07:30:11.182 - info: ical.0 (11212) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                          2020-03-24 07:30:16.723 - info: ical.0 (11212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-03-24 07:30:17.238 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 07:30:17.267 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.288 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                          2020-03-24 07:30:20.299 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.352 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.445 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.499 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.583 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.697 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.751 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 07:30:20.845 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.911 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:30:20.969 - info: coronavirus-statistics.0 (11197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-03-24 07:30:21.486 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-03-24 07:40:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13508
                          2020-03-24 07:40:17.191 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 07:41:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:41:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:42:39.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:42:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:43:09.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:43:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:45:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14601
                          2020-03-24 07:45:01.795 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 07:45:09.459 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:09.848 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:45:09.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:45:10.704 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                          2020-03-24 07:45:10.709 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:10.775 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:10.971 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:11.077 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:11.281 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:11.390 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:11.493 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:11.598 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 07:45:11.770 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-03-24 07:45:12.287 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-03-24 07:45:39.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:45:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:46:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:46:39.851 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:47:09.852 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:47:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:48:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:48:09.854 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:49:39.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:49:39.857 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:50:00.035 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15728
                          2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:50:18.306 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:51:09.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:51:09.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:52:39.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:52:39.862 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:53:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:53:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:55:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:55:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:55:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:55:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:56:09.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:56:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:56:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:56:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:58:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:58:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:59:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:59:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:59:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 07:59:39.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:00:00.041 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17932
                          2020-03-24 08:00:04.088 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 17984
                          2020-03-24 08:00:06.501 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 08:00:08.124 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 17999
                          2020-03-24 08:00:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:00:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:00:11.064 - info: ical.0 (17999) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                          2020-03-24 08:00:11.738 - info: ical.0 (17999) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                          2020-03-24 08:00:12.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:15.872 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                          2020-03-24 08:00:15.883 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:15.986 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:16.135 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:16.241 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:16.408 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:16.604 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:16.683 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:16.885 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:00:16.997 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-03-24 08:00:17.534 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-03-24 08:00:17.579 - info: ical.0 (17999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-03-24 08:00:18.107 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 08:00:23.062 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:01:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:01:09.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:01:39.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:01:39.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:02:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:02:09.872 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:03:39.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:03:39.875 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:04:09.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:04:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:04:39.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:04:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:06:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:06:09.879 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:09:09.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:09:09.885 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:09:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:09:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:10:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20188
                          2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:10:17.335 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 08:10:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:10:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:11:09.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:11:09.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:11:39.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:11:39.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:12:09.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:12:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:13:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:13:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:13:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:13:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:14:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:14:09.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:14:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:14:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:15:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 21328
                          2020-03-24 08:15:02.092 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 08:15:07.837 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:09.334 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                          2020-03-24 08:15:09.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:09.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:09.540 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:09.678 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:09.838 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:15:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:15:09.900 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:09.951 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:10.101 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:15:10.302 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-03-24 08:15:10.828 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:16:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:16:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:17:09.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:17:09.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:17:39.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:17:39.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:19:09.898 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:19:09.899 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:20:00.040 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22458
                          2020-03-24 08:20:09.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:20:09.901 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:20:17.365 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:21:09.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:21:09.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:21:39.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:21:39.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:23:09.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:23:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:23:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:23:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:24:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:24:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:24:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:24:39.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:25:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:25:09.908 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:26:09.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:26:09.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:26:39.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:26:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:28:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:28:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:29:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:29:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:30:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24662
                          2020-03-24 08:30:04.087 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 24679
                          2020-03-24 08:30:06.756 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 08:30:08.132 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 24731
                          2020-03-24 08:30:09.219 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:30:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:30:10.644 - info: ical.0 (24731) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                          2020-03-24 08:30:11.276 - info: ical.0 (24731) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                          2020-03-24 08:30:13.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                          2020-03-24 08:30:13.359 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:13.448 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:13.649 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:13.871 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:13.995 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:14.197 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:14.311 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:14.511 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:30:14.697 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-03-24 08:30:15.217 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-03-24 08:30:16.827 - info: ical.0 (24731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-03-24 08:30:17.342 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 08:30:21.498 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 08:30:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:30:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:32:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:32:09.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:32:39.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:32:39.916 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:34:39.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:34:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:35:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:35:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:36:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:36:09.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:36:39.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:36:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:37:09.921 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:37:09.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:38:09.923 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:38:09.924 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:39:39.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:39:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:40:00.038 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26935
                          2020-03-24 08:40:09.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:40:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:40:17.304 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 08:40:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:40:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:41:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:41:09.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:41:39.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:41:39.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:42:39.931 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:42:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:43:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:43:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:45:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 28063
                          2020-03-24 08:45:01.509 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 08:45:09.096 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:45:10.505 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                          2020-03-24 08:45:10.513 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:10.606 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:10.711 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:10.849 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:11.010 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:11.200 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:11.259 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:11.316 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 08:45:11.410 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-03-24 08:45:11.924 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-03-24 08:45:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:45:39.934 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:46:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:46:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:47:39.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:47:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:48:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:48:09.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:48:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:48:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:49:09.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:49:09.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:49:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:49:39.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:50:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29154
                          2020-03-24 08:50:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:50:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:50:18.726 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 08:50:39.939 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:50:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:51:09.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:51:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:52:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:52:09.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:52:39.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:52:39.943 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:53:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:53:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:53:39.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:53:39.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:54:39.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:54:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:55:09.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:55:09.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:55:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:55:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:56:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:56:39.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:57:09.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:57:09.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:57:39.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:57:39.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:58:09.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:58:09.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:58:39.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:58:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:59:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 08:59:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:00:00.031 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31402
                          2020-03-24 09:00:04.065 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31454
                          2020-03-24 09:00:06.960 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 09:00:08.113 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 31469
                          2020-03-24 09:00:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:00:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:00:10.888 - info: ical.0 (31469) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                          2020-03-24 09:00:11.675 - info: ical.0 (31469) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                          2020-03-24 09:00:13.362 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:16.526 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                          2020-03-24 09:00:16.542 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:16.740 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:16.935 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:17.105 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:17.307 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:17.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:17.515 - info: ical.0 (31469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-03-24 09:00:17.680 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:18.128 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 09:00:18.292 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:00:18.571 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-03-24 09:00:19.086 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-03-24 09:00:23.426 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 09:00:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:00:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:01:09.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:01:09.956 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:02:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:02:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:02:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:02:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:03:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:03:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:03:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:03:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:04:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:04:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:04:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:04:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:05:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:05:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:06:09.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:06:09.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:06:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:06:39.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:07:09.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:07:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:07:39.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:07:39.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:08:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:08:09.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:08:39.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:08:39.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:09:09.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:09:09.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:09:39.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:09:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:10:00.043 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1354
                          2020-03-24 09:10:09.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:10:09.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:10:17.737 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 09:10:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:10:39.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:11:39.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:11:39.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:12:09.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:12:09.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:12:39.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:12:39.972 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:13:39.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:13:39.974 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:15:00.033 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2548
                          2020-03-24 09:15:01.837 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                          2020-03-24 09:15:03.938 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:05.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                          2020-03-24 09:15:05.687 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:05.786 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:05.862 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:05.961 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:06.015 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:06.111 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:06.163 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:06.727 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                          2020-03-24 09:15:06.882 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-03-24 09:15:07.400 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:16:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:16:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:16:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:16:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:17:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:17:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:17:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:17:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:18:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:18:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:20:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3707
                          2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:20:17.786 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                          2020-03-24 09:22:09.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • lemonbiterL lemonbiter
                            @foxriver76
                            Wunderbar...
                            Ich habe so um kurz nach 0.00 den Adapter kurz pausiert und neu gestartet. Ab 07:41 tritt der Fehler auf...
                            Hab das hier Log hier natürlich kürzen müssen
                            2020-03-24 00:00:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6336
                            2020-03-24 00:00:04.071 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 6388
                            2020-03-24 00:00:06.903 - info: coronavirus-statistics.0 (6388) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 00:00:08.105 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 6403
                            2020-03-24 00:00:10.701 - info: ical.0 (6403) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                            2020-03-24 00:00:11.354 - info: ical.0 (6403) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                            2020-03-24 00:00:11.365 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Restmuell to true
                            2020-03-24 00:00:11.367 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Restmuell to true
                            2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Bio to true
                            2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Bio to true
                            2020-03-24 00:00:11.370 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Papier to true
                            2020-03-24 00:00:11.371 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Papier to true
                            2020-03-24 00:00:11.380 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Restmuell to true
                            2020-03-24 00:00:11.381 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Gelb to true
                            2020-03-24 00:00:11.382 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Restmuell to true
                            2020-03-24 00:00:11.383 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Gelb to true
                            2020-03-24 00:00:11.387 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Restmuell to false
                            2020-03-24 00:00:11.388 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Bio to false
                            2020-03-24 00:00:11.389 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Papier to false
                            2020-03-24 00:00:12.138 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 6418
                            2020-03-24 00:00:16.013 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 00:00:16.930 - info: ical.0 (6403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-03-24 00:00:17.455 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 00:00:24.098 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 00:00:25.141 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 00:00:26.654 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 07:30:08.106 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 11212
                            2020-03-24 07:30:10.553 - info: ical.0 (11212) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                            2020-03-24 07:30:11.182 - info: ical.0 (11212) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                            2020-03-24 07:30:16.723 - info: ical.0 (11212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-03-24 07:30:17.238 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 07:30:17.267 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.288 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                            2020-03-24 07:30:20.299 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.352 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.445 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.499 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.583 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.697 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.751 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 07:30:20.845 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.911 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:30:20.969 - info: coronavirus-statistics.0 (11197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-03-24 07:30:21.486 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-03-24 07:40:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13508
                            2020-03-24 07:40:17.191 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 07:41:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:41:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:42:39.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:42:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:43:09.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:43:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:45:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14601
                            2020-03-24 07:45:01.795 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 07:45:09.459 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:09.848 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:45:09.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:45:10.704 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                            2020-03-24 07:45:10.709 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:10.775 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:10.971 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:11.077 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:11.281 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:11.390 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:11.493 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:11.598 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 07:45:11.770 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-03-24 07:45:12.287 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-03-24 07:45:39.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:45:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:46:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:46:39.851 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:47:09.852 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:47:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:48:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:48:09.854 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:49:39.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:49:39.857 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:50:00.035 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15728
                            2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:50:18.306 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:51:09.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:51:09.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:52:39.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:52:39.862 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:53:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:53:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:55:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:55:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:55:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:55:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:56:09.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:56:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:56:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:56:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:58:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:58:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:59:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:59:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:59:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 07:59:39.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:00:00.041 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17932
                            2020-03-24 08:00:04.088 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 17984
                            2020-03-24 08:00:06.501 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 08:00:08.124 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 17999
                            2020-03-24 08:00:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:00:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:00:11.064 - info: ical.0 (17999) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                            2020-03-24 08:00:11.738 - info: ical.0 (17999) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                            2020-03-24 08:00:12.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:15.872 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                            2020-03-24 08:00:15.883 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:15.986 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:16.135 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:16.241 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:16.408 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:16.604 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:16.683 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:16.885 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:00:16.997 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-03-24 08:00:17.534 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-03-24 08:00:17.579 - info: ical.0 (17999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-03-24 08:00:18.107 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 08:00:23.062 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:01:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:01:09.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:01:39.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:01:39.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:02:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:02:09.872 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:03:39.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:03:39.875 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:04:09.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:04:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:04:39.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:04:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:06:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:06:09.879 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:09:09.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:09:09.885 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:09:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:09:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:10:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20188
                            2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:10:17.335 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 08:10:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:10:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:11:09.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:11:09.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:11:39.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:11:39.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:12:09.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:12:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:13:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:13:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:13:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:13:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:14:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:14:09.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:14:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:14:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:15:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 21328
                            2020-03-24 08:15:02.092 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 08:15:07.837 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:09.334 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                            2020-03-24 08:15:09.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:09.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:09.540 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:09.678 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:09.838 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:15:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:15:09.900 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:09.951 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:10.101 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:15:10.302 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-03-24 08:15:10.828 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:16:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:16:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:17:09.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:17:09.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:17:39.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:17:39.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:19:09.898 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:19:09.899 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:20:00.040 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22458
                            2020-03-24 08:20:09.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:20:09.901 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:20:17.365 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:21:09.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:21:09.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:21:39.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:21:39.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:23:09.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:23:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:23:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:23:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:24:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:24:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:24:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:24:39.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:25:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:25:09.908 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:26:09.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:26:09.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:26:39.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:26:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:28:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:28:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:29:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:29:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:30:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24662
                            2020-03-24 08:30:04.087 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 24679
                            2020-03-24 08:30:06.756 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 08:30:08.132 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 24731
                            2020-03-24 08:30:09.219 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:30:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:30:10.644 - info: ical.0 (24731) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                            2020-03-24 08:30:11.276 - info: ical.0 (24731) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                            2020-03-24 08:30:13.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                            2020-03-24 08:30:13.359 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:13.448 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:13.649 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:13.871 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:13.995 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:14.197 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:14.311 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:14.511 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:30:14.697 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-03-24 08:30:15.217 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-03-24 08:30:16.827 - info: ical.0 (24731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-03-24 08:30:17.342 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 08:30:21.498 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 08:30:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:30:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:32:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:32:09.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:32:39.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:32:39.916 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:34:39.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:34:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:35:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:35:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:36:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:36:09.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:36:39.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:36:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:37:09.921 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:37:09.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:38:09.923 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:38:09.924 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:39:39.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:39:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:40:00.038 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26935
                            2020-03-24 08:40:09.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:40:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:40:17.304 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 08:40:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:40:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:41:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:41:09.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:41:39.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:41:39.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:42:39.931 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:42:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:43:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:43:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:45:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 28063
                            2020-03-24 08:45:01.509 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 08:45:09.096 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:45:10.505 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                            2020-03-24 08:45:10.513 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:10.606 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:10.711 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:10.849 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:11.010 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:11.200 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:11.259 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:11.316 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 08:45:11.410 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-03-24 08:45:11.924 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-03-24 08:45:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:45:39.934 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:46:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:46:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:47:39.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:47:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:48:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:48:09.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:48:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:48:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:49:09.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:49:09.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:49:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:49:39.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:50:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29154
                            2020-03-24 08:50:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:50:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:50:18.726 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 08:50:39.939 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:50:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:51:09.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:51:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:52:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:52:09.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:52:39.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:52:39.943 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:53:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:53:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:53:39.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:53:39.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:54:39.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:54:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:55:09.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:55:09.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:55:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:55:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:56:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:56:39.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:57:09.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:57:09.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:57:39.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:57:39.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:58:09.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:58:09.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:58:39.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:58:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:59:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 08:59:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:00:00.031 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31402
                            2020-03-24 09:00:04.065 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31454
                            2020-03-24 09:00:06.960 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 09:00:08.113 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 31469
                            2020-03-24 09:00:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:00:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:00:10.888 - info: ical.0 (31469) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                            2020-03-24 09:00:11.675 - info: ical.0 (31469) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                            2020-03-24 09:00:13.362 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:16.526 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                            2020-03-24 09:00:16.542 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:16.740 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:16.935 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:17.105 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:17.307 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:17.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:17.515 - info: ical.0 (31469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-03-24 09:00:17.680 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:18.128 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 09:00:18.292 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:00:18.571 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-03-24 09:00:19.086 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-03-24 09:00:23.426 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 09:00:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:00:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:01:09.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:01:09.956 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:02:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:02:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:02:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:02:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:03:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:03:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:03:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:03:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:04:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:04:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:04:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:04:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:05:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:05:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:06:09.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:06:09.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:06:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:06:39.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:07:09.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:07:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:07:39.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:07:39.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:08:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:08:09.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:08:39.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:08:39.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:09:09.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:09:09.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:09:39.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:09:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:10:00.043 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1354
                            2020-03-24 09:10:09.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:10:09.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:10:17.737 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 09:10:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:10:39.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:11:39.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:11:39.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:12:09.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:12:09.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:12:39.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:12:39.972 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:13:39.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:13:39.974 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:15:00.033 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2548
                            2020-03-24 09:15:01.837 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                            2020-03-24 09:15:03.938 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:05.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                            2020-03-24 09:15:05.687 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:05.786 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:05.862 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:05.961 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:06.015 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:06.111 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:06.163 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:06.727 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                            2020-03-24 09:15:06.882 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-03-24 09:15:07.400 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:16:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:16:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:16:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:16:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:17:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:17:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:17:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:17:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:18:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:18:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:20:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3707
                            2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:20:17.786 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                            2020-03-24 09:22:09.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @lemonbiter danke kommt also tatsächlich abrupt, leider stand der Adapter nicht auf debug, weshalb ich nicht nachvollziehen kann was da passiert ist.
                            Videotutorials & mehr
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              Bei mir ist das Problem nun auch zwei mal aufgetreten, dass er einzelne Scripts in der Queue stecken lässt ohne sonstige Fehler. Es scheint so als ob das end Event des requests manchmal nicht gefeuert wird. Ich teste bei mir gerade lokal eine Änderung bei der ich vermute, dass sie Abhilfe schafft.
                              • lemonbiterL lemonbiter
                                @foxriver76
                                Wunderbar...
                                Ich habe so um kurz nach 0.00 den Adapter kurz pausiert und neu gestartet. Ab 07:41 tritt der Fehler auf...
                                Hab das hier Log hier natürlich kürzen müssen
                                2020-03-24 00:00:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6336
                                2020-03-24 00:00:04.071 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 6388
                                2020-03-24 00:00:06.903 - info: coronavirus-statistics.0 (6388) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 00:00:08.105 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 6403
                                2020-03-24 00:00:10.701 - info: ical.0 (6403) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                2020-03-24 00:00:11.354 - info: ical.0 (6403) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                                2020-03-24 00:00:11.365 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Restmuell to true
                                2020-03-24 00:00:11.367 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Restmuell to true
                                2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Bio to true
                                2020-03-24 00:00:11.368 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Bio to true
                                2020-03-24 00:00:11.370 - info: ical.0 (6403) Set events.0.today.Papier to true
                                2020-03-24 00:00:11.371 - info: ical.0 (6403) Set events.0.now.Papier to true
                                2020-03-24 00:00:11.380 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Restmuell to true
                                2020-03-24 00:00:11.381 - info: ical.0 (6403) Set events.6.Gelb to true
                                2020-03-24 00:00:11.382 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Restmuell to true
                                2020-03-24 00:00:11.383 - info: ical.0 (6403) Set events.7.Gelb to true
                                2020-03-24 00:00:11.387 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Restmuell to false
                                2020-03-24 00:00:11.388 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Bio to false
                                2020-03-24 00:00:11.389 - info: ical.0 (6403) Set events.1.Papier to false
                                2020-03-24 00:00:12.138 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 6418
                                2020-03-24 00:00:16.013 - info: host.Debian instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 00:00:16.930 - info: ical.0 (6403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-03-24 00:00:17.455 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 00:00:24.098 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 00:00:25.141 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 00:00:26.654 - warn: coronavirus-statistics.0 (6388) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 07:30:08.106 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 11212
                                2020-03-24 07:30:10.553 - info: ical.0 (11212) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                2020-03-24 07:30:11.182 - info: ical.0 (11212) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                                2020-03-24 07:30:16.723 - info: ical.0 (11212) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-03-24 07:30:17.238 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 07:30:17.267 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.288 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                2020-03-24 07:30:20.299 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.352 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.445 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.499 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.583 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.697 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.751 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 07:30:20.845 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.911 - warn: coronavirus-statistics.0 (11197) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:30:20.969 - info: coronavirus-statistics.0 (11197) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-03-24 07:30:21.486 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-03-24 07:40:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 13508
                                2020-03-24 07:40:17.191 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 07:41:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:41:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:42:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:42:39.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:42:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:43:09.845 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:43:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:43:39.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:44:09.846 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:44:39.847 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:45:00.036 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14601
                                2020-03-24 07:45:01.795 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 07:45:09.459 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:09.848 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:45:09.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:45:10.704 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                2020-03-24 07:45:10.709 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:10.775 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:10.971 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:11.077 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:11.281 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:11.390 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:11.493 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:11.598 - warn: coronavirus-statistics.0 (14601) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 07:45:11.770 - info: coronavirus-statistics.0 (14601) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-03-24 07:45:12.287 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-03-24 07:45:39.849 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:45:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:46:09.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:46:39.850 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:46:39.851 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:47:09.852 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:47:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:47:39.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:48:09.853 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:48:09.854 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:48:39.855 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:49:09.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:49:39.856 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:49:39.857 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:50:00.035 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15728
                                2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:50:09.858 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:50:18.306 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:50:39.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:51:09.859 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:51:09.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:51:39.860 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:52:09.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:52:39.861 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:52:39.862 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:53:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:53:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:53:39.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:54:09.863 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:54:39.864 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:55:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:55:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:55:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:55:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:56:09.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:56:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:56:39.865 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:56:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:57:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:57:39.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:58:09.866 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:58:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:58:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:59:09.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:59:09.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:59:39.867 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 07:59:39.868 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:00:00.041 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 17932
                                2020-03-24 08:00:04.088 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 17984
                                2020-03-24 08:00:06.501 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 08:00:08.124 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 17999
                                2020-03-24 08:00:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:00:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:00:11.064 - info: ical.0 (17999) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                2020-03-24 08:00:11.738 - info: ical.0 (17999) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                                2020-03-24 08:00:12.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:15.872 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                2020-03-24 08:00:15.883 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:15.986 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:16.135 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:16.241 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:16.408 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:16.604 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:16.683 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:16.885 - warn: coronavirus-statistics.0 (17984) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:00:16.997 - info: coronavirus-statistics.0 (17984) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-03-24 08:00:17.534 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-03-24 08:00:17.579 - info: ical.0 (17999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-03-24 08:00:18.107 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 08:00:23.062 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:00:39.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:01:09.869 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:01:09.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:01:39.870 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:01:39.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:02:09.871 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:02:09.872 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:02:39.873 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:03:09.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:03:39.874 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:03:39.875 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:04:09.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:04:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:04:39.877 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:04:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:05:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:05:39.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:06:09.878 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:06:09.879 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:06:39.880 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:07:09.881 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:07:39.882 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:08:09.883 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:08:39.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:09:09.884 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:09:09.885 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:09:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:09:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:10:00.032 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 20188
                                2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:10:09.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:10:17.335 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 08:10:39.886 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:10:39.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:11:09.887 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:11:09.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:11:39.888 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:11:39.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:12:09.889 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:12:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:12:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:13:09.890 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:13:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:13:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:13:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:14:09.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:14:09.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:14:39.891 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:14:39.892 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:15:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 21328
                                2020-03-24 08:15:02.092 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 08:15:07.837 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:09.334 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                2020-03-24 08:15:09.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:09.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:09.540 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:09.678 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:09.838 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:15:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:15:09.900 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:09.951 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:10.101 - warn: coronavirus-statistics.0 (21328) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:15:10.302 - info: coronavirus-statistics.0 (21328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-03-24 08:15:10.828 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:15:39.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:16:09.893 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:16:09.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:16:39.894 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:17:09.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:17:09.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:17:39.895 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:17:39.896 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:18:09.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:18:39.897 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:19:09.898 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:19:09.899 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:19:39.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:20:00.040 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 22458
                                2020-03-24 08:20:09.900 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:20:09.901 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:20:17.365 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:20:39.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:21:09.902 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:21:09.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:21:39.903 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:21:39.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:22:09.904 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:22:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:23:09.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:23:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:23:39.905 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:23:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:24:09.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:24:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:24:39.906 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:24:39.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:25:09.907 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:25:09.908 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:25:39.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:26:09.909 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:26:09.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:26:39.910 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:26:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:27:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:27:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:28:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:28:39.911 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:28:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:29:09.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:29:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:29:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:30:00.037 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 24662
                                2020-03-24 08:30:04.087 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 24679
                                2020-03-24 08:30:06.756 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 08:30:08.132 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 24731
                                2020-03-24 08:30:09.219 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:30:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:30:10.644 - info: ical.0 (24731) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                2020-03-24 08:30:11.276 - info: ical.0 (24731) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                                2020-03-24 08:30:13.339 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                2020-03-24 08:30:13.359 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:13.448 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:13.649 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:13.871 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:13.995 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:14.197 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:14.311 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:14.511 - warn: coronavirus-statistics.0 (24679) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:30:14.697 - info: coronavirus-statistics.0 (24679) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-03-24 08:30:15.217 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-03-24 08:30:16.827 - info: ical.0 (24731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-03-24 08:30:17.342 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 08:30:21.498 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 08:30:39.912 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:30:39.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:31:09.913 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:31:39.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:32:09.914 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:32:09.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:32:39.915 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:32:39.916 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:33:09.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:33:39.917 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:34:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:34:39.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:34:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:35:09.918 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:35:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:35:39.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:36:09.919 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:36:09.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:36:39.920 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:36:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:37:09.921 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:37:09.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:37:39.922 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:38:09.923 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:38:09.924 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:38:39.925 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:39:09.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:39:39.926 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:39:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:40:00.038 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 26935
                                2020-03-24 08:40:09.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:40:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:40:17.304 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 08:40:39.927 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:40:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:41:09.928 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:41:09.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:41:39.929 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:41:39.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:42:09.930 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:42:39.931 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:42:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:43:09.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:43:39.932 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:43:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:44:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:44:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:45:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 28063
                                2020-03-24 08:45:01.509 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 08:45:09.096 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:45:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:45:10.505 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                2020-03-24 08:45:10.513 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:10.606 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:10.711 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:10.849 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:11.010 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:11.200 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:11.259 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:11.316 - warn: coronavirus-statistics.0 (28063) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 08:45:11.410 - info: coronavirus-statistics.0 (28063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-03-24 08:45:11.924 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-03-24 08:45:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:45:39.934 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:46:09.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:46:39.933 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:46:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:47:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:47:39.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:47:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:48:09.935 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:48:09.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:48:39.936 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:48:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:49:09.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:49:09.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:49:39.937 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:49:39.938 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:50:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29154
                                2020-03-24 08:50:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:50:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:50:18.726 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 08:50:39.939 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:50:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:51:09.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:51:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:51:39.940 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:52:09.941 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:52:09.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:52:39.942 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:52:39.943 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:53:09.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:53:09.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:53:39.944 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:53:39.945 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:54:09.946 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:54:39.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:54:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:55:09.947 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:55:09.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:55:39.948 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:55:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:56:09.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:56:39.949 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:56:39.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:57:09.950 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:57:09.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:57:39.951 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:57:39.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:58:09.952 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:58:09.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:58:39.953 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:58:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:59:09.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:59:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 08:59:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:00:00.031 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 31402
                                2020-03-24 09:00:04.065 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 31454
                                2020-03-24 09:00:06.960 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 09:00:08.113 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 started with pid 31469
                                2020-03-24 09:00:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:00:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:00:10.888 - info: ical.0 (31469) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.19.0
                                2020-03-24 09:00:11.675 - info: ical.0 (31469) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/drlgg9rvcdghbp6uj1fn2pfqak%40group.calendar.google.com/private-a30bbbadf16402a8dc8b1b1b4c627edb/basic.ics
                                2020-03-24 09:00:13.362 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:16.526 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                2020-03-24 09:00:16.542 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:16.740 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:16.935 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:17.105 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:17.307 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:17.437 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:17.515 - info: ical.0 (31469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-03-24 09:00:17.680 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:18.128 - info: host.Debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 09:00:18.292 - warn: coronavirus-statistics.0 (31454) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:00:18.571 - info: coronavirus-statistics.0 (31454) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-03-24 09:00:19.086 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-03-24 09:00:23.426 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 09:00:39.954 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:00:39.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:01:09.955 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:01:09.956 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:01:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:02:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:02:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:02:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:02:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:03:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:03:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:03:39.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:03:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:04:09.957 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:04:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:04:39.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:04:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:05:09.958 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:05:39.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:05:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:06:09.959 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:06:09.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:06:39.960 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:06:39.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:07:09.961 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:07:09.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:07:39.962 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:07:39.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:08:09.963 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:08:09.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:08:39.964 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:08:39.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:09:09.965 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:09:09.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:09:39.966 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:09:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:10:00.043 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1354
                                2020-03-24 09:10:09.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:10:09.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:10:17.737 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 09:10:39.967 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:10:39.968 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:11:09.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:11:39.969 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:11:39.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:12:09.970 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:12:09.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:12:39.971 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:12:39.972 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:13:09.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:13:39.973 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:13:39.974 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:14:09.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:14:39.975 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:15:00.033 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 2548
                                2020-03-24 09:15:01.837 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v10.19.0
                                2020-03-24 09:15:03.938 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:05.681 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) Turks_and_Caicos not found in lib! Must be added to the country name translator.
                                2020-03-24 09:15:05.687 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:05.786 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:05.862 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:05.961 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:06.015 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:06.111 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:06.163 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:06.727 - warn: coronavirus-statistics.0 (2548) State attribute definition missing for + countryInfo
                                2020-03-24 09:15:06.882 - info: coronavirus-statistics.0 (2548) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2020-03-24 09:15:07.400 - info: host.Debian instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:15:09.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:15:39.976 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:16:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:16:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:16:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:16:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:17:09.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:17:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:17:39.977 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:17:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:18:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:18:39.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:18:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:19:09.978 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:19:39.979 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:20:00.034 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3707
                                2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:20:09.988 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:20:17.786 - info: host.Debian instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:20:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:21:09.986 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:21:39.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin ignored, because still pending.
                                2020-03-24 09:22:09.987 - warn: hm-rega.0 (25544) Script !# pollingInv.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns ignored, because still pending.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @lemonbiter Ich habe mal eine neue Version auf GitHub veröffentlicht, evtl könntest du die mal probieren, falls du mit dem Prozess vertraut bist -> GitHub Install -> Upload des Adapters -> Restart Adapter
                                Videotutorials & mehr
                                lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • foxriver76F foxriver76
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  @foxriver76
                                  Lieber Foxriver
                                  Sorry, ich musste in den letzten Tagen ein paar andere Dinge machen... (meine Chefin daheim hat mir das verordnet ;-) )
                                  Also ich habe zwischenzeitlich den Adapter auf die reguläre 2.6.1 gebracht und im Moment stelle ich das Problem nicht mehr fest. Hast Du die Änderungen, die Du in der GitHub Version eingebaut hattest inzwischen in latest integriert?
                                  Herzliche Grüße und nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
                                  Lem
                                  • lemonbiterL lemonbiter
                                    @foxriver76
                                    Lieber Foxriver
                                    Lem
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @lemonbiter Ne, die Änderungen hatten usnchicke Nebenwirkungen in manchen Fällen. Sag Bescheid wenns nochmal ist, habe theoretisch beim recherchieren eine andere Lösung gefunden (Timeout mitgeben und bei Timeout aktiv die Anfrage beenden), bei mir war es allerdings nur als ich mein Testsystem noch mit an die CCU angebunden hatte, dann hat das DutyCycle Skript teilweise 2-3 Minuten gebraucht bis Antwort kam (da scheint das exec iwie ziemlich lang zu blocken auf CCU - konnte nicht herausfinden wieso). Bei dir ist es allerdings ohne das DC Skript passiert laut Log.
                                      maodch
                                      @foxriver76
                                      also bei mir fliegen die leider noch immer daher auch in 2.6.5
                                      hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.848	warn	(2509) Script "dom.GetObject(7974).State("10.03 23:59")" ignored, because still pending.
                                      hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.846	warn	(2509) Script "dom.GetObject(8011).State("Deaktiviert")" ignored, because still pending.
                                      hm-rega.0	2020-04-27 12:34:13.841	warn	(2509) Script "dom.GetObject(7830).State(false)" ignored, because still pending.
                                      und auch im Code wird es nicht mehrfach gefeuert für den gleichen State.
                                      Mach ich da was falsch?
                                      • M maodch
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @maodch Zeig mal dein Skript mit dem du die DPs steuert.
                                          maodch
                                          @foxriver76
                                          nehe nicht an, dass du die ganzen 550 Zeilen willst, aber hier den Call:
                                          function SetStatus(pipeline,status,sys){
                                              SetData('watering.pipeline'+pipeline,'message',status);
                                              !sys?UpdateVariables(pipeline,''):0;
                                          async function UpdateVariables(pipeline, state){
                                              await Sleep(2000);
                                              if(state == 'status' || state == ''){
                                                  pipeline == 1?setState('hm-rega.0.7825',GetData('watering.pipeline1','status') == 'watering'):0;
                                                  pipeline == 2?setState('hm-rega.0.7826',GetData('watering.pipeline2','status') == 'watering'):0;
                                                  pipeline == 3?setState('hm-rega.0.7827',GetData('watering.pipeline3','status') == 'watering'):0;
                                                  pipeline == 4?setState('hm-rega.0.7828',GetData('watering.pipeline4','status') == 'watering'):0;
                                                  pipeline == 5?setState('hm-rega.0.7829',GetData('watering.pipeline5','status') == 'watering'):0;
                                                  pipeline == 6?setState('hm-rega.0.7830',GetData('watering.pipeline6','status') == 'watering'):0;
                                              if(state == 'message' || state == ''){
                                                  pipeline == 1?setState('hm-rega.0.8006',GetData('watering.pipeline1','message')):0;
                                                  pipeline == 2?setState('hm-rega.0.8007',GetData('watering.pipeline2','message')):0;
                                                  pipeline == 3?setState('hm-rega.0.8008',GetData('watering.pipeline3','message')):0;
                                                  pipeline == 4?setState('hm-rega.0.8009',GetData('watering.pipeline4','message')):0;
                                                  pipeline == 5?setState('hm-rega.0.8010',GetData('watering.pipeline5','message')):0;
                                                  pipeline == 6?setState('hm-rega.0.8011',GetData('watering.pipeline6','message')):0;
                                              if(state == 'bewässerungEnde' || state == ''){
                                                  var a = new Date(GetData('watering.pipeline'+pipeline,'bewässerungende'));
                                                  var b = Pad(a.getDate(),2) + "." + Pad(a.getMonth()+1,2)+" "+ Pad(a.getHours(),2)+":"+Pad(a.getMinutes(),2);
                                                  pipeline==1?setState('hm-rega.0.7969',b):0;
                                                  pipeline==2?setState('hm-rega.0.7970',b):0;
                                                  pipeline==3?setState('hm-rega.0.7971',b):0;
                                                  pipeline==4?setState('hm-rega.0.7972',b):0;
                                                  pipeline==5?setState('hm-rega.0.7973',b):0;
                                                  pipeline==6?setState('hm-rega.0.7974',b):0;
                                          oder habe ich falsch verstanden, dass nicht der SELBE State mit nem Timeout auf gerufen werden sollte, sondern generell States in Serie? Sprich dass die HM-REGA mit der Kadenz nicht klarkommt?
                                          Beim INIT wird der {status == ''} gefeuert, um alle verwendeten Rega-Variabeln zu resetten.
                                          Und es wird immer eine Pipe 1-6 durchlaufen, also quasi nur die Pipe, welche aktiv ist, z.B. bei Pipe6 sind das dann 3 resets der States: 7830, 7974,8011 und die feuert es zugelich.
                                          Das wird das Problem sein schätze ich.
