  4. Zeitachse bei flot Diagramm
    2.7k
    4.7k
    4.0k
flotvis
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Hi
    Bei mir wird die Zeitachse nicht mehr angezeigt? Hat eigentlich funktioniert und geändert habe ich nichts. Hat das noch jemand bzw. kann mir helfen wie ich die Zeitachse wieder hinbekomme?
    • SMSS SMS
      Hi
      @SMS sagte in Zeitachse bei flot Diagramm:
      dann zeig mal die Konfiguration
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        Hab eventuell noch was gefunden. Muss ich aber zu Hause machen, ist mitm Handy etwas doof.
        • Gerhard RiegerG Offline
          Gerhard Rieger
          Hallo
          Bei mir wird die ebenfalls die x- Achse nicht mehr angezeigt.
          Was war bei euch die Lösung?
          Grüße Gerhard
            Gerhard Rieger
            Hallo
            Ich habe das Problem immer noch nicht lösen können. Keiner eine Idee?
            Grüße Gerhard
            • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger
              Hallo
              Grüße Gerhard
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @Gerhard-Rieger
              Screenshot , auch von den Einstellungen
              Immer Daten sichern!
                Gerhard Rieger
                anbei die Screenshots.
                Komisch ist nur, dass das Ganze schon mal funktioniert hat.
                  @Gerhard-Rieger
                  Sieht eigentlich alles ok aus.
                  Bei X-Beschriftungsfarbe steht nicht zufällig "white"?
                    Gerhard Rieger
                    Nein, da hab ich unterschiedliche Farben eingestellt. Leider keine Änderung....
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @Gerhard-Rieger
                      Stell es mal rein, ich lade es mir mal.
                        Gerhard Rieger
                        Du meinst die Konfiguration?
                        http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=mqtt.0.openHAB.Heizung_Temp_1000L_Oben&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%230096ff&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=1000L+oben&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bv%5D=mqtt.0.openHAB.Heizung_Temp_1000L_Oben&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=10&l%5B0%5D%5Byticks%5D=10&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=false&animation=500&barLabels=bottom&title=1000L+oben&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&legend=sw&barColor=%23ff00ff&legBgOpacity=0&barWidth=30&ticks=0.3&legBg=%23003200&border_width=0.3&titleColor=%23ff0096&titleSize=10&legColumns=1&noBorder=noborder&bg=4&x_labels_color=%2332ff32&y_labels_color=%23000096&grid_color=%23ff0000&barFontSize=30&barFontColor=%2300ff00&timeFormat=
                        MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          Gerhard Rieger
                          Hallo Zusammen,
                          Kann mir keiner helfen? Hab die Instanz schon deinstalliert und neu installiert. Hat aber nichts gebracht.
                          Grüße Gerhard
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            Ich meine bei mir war irgendwo ein Häkchen gesetzt, finde es aber leider nicht mehr. :-(
                            Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SMSS SMS
                              Gerhard Rieger
                              Hallo Zusammen,
                              nach längere Abstinzenz melde ich mich wieder.
                              Meine SD-Karte hat vor einiger Zeit den den Dienst quittiert, deshalb bin ich nun auf eine hoffentlich dauerhafte Lösung umgestiegen.
                              Nutze nun Proxomox, habe hier Debian und die benötigte SW installiert.
                              Leider wird bei mir immer noch nicht die X-Achse angezeigt.
                              Logging per mySQL-Datenbank.
                              Beim Erstellen eines Charts belasse ich erstmal alles auf den Grundeinstellungen, hier müsste doch auf jedenfall die X-Achse dargestellt werden!
                              Bei den RickShaw-Charts wird die X-Achse angezeigt.
                              Hat hier jemand eine Idee was ich hier vielleicht zusätzlich installieren muss oder ähnliches?
                              Grüße
                              Gerhard
                                Hallo Zusammen,
                                Grüße
                                Gerhard
                                @Gerhard-Rieger wie sieht denn deine Konfiguration unter eingangsdaten aus?
                                konnte keinen Screenshot dazu finden
                                  Gerhard Rieger
                                  @Homoran
                                  Aktuell so:
                                    @Homoran
                                    Aktuell so:
                                    @Gerhard-Rieger demnach müsste da was zu sehen sein
                                      Gerhard Rieger
                                      @Homoran
                                      Sieht leider so aus:
                                        @Homoran
                                        @Gerhard-Rieger ist das immer noch dasselbe, was du früher als vode gepostet hattest.
                                          Gerhard Rieger
                                          @Homoran
                                          Ja ich fürchte schon. Wie gesagt, es hat ja schon mal alles super funktioniert und von Heut auf Morgen hatte ich das Problem.
                                          Kann ein falsches Format der Zeit/Datum die Ursache sein?
                                          Grüße
                                          HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
