  4. Zeitachse bei flot Diagramm
    2.7k
    4.7k
    4.0k
flotvis
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Gerhard RiegerG Gerhard Rieger
    Nein, da hab ich unterschiedliche Farben eingestellt. Leider keine Änderung....
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Gerhard-Rieger
    Stell es mal rein, ich lade es mir mal.
    • Gerhard RiegerG Offline
      Gerhard Rieger
      Du meinst die Konfiguration?
      http://xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=mqtt.0.openHAB.Heizung_Temp_1000L_Oben&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%230096ff&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bname%5D=1000L+oben&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bv%5D=mqtt.0.openHAB.Heizung_Temp_1000L_Oben&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=10&l%5B0%5D%5Byticks%5D=10&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=300&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=false&animation=500&barLabels=bottom&title=1000L+oben&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&legend=sw&barColor=%23ff00ff&legBgOpacity=0&barWidth=30&ticks=0.3&legBg=%23003200&border_width=0.3&titleColor=%23ff0096&titleSize=10&legColumns=1&noBorder=noborder&bg=4&x_labels_color=%2332ff32&y_labels_color=%23000096&grid_color=%23ff0000&barFontSize=30&barFontColor=%2300ff00&timeFormat=
      MOD_Edit: Code in code-tags gesetzt!
        Gerhard Rieger
        Hallo Zusammen,
        Kann mir keiner helfen? Hab die Instanz schon deinstalliert und neu installiert. Hat aber nichts gebracht.
        Grüße Gerhard
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Ich meine bei mir war irgendwo ein Häkchen gesetzt, finde es aber leider nicht mehr. :-(
          Gerhard RiegerG 1 Antwort Letzte Antwort
          • SMSS SMS
            Gerhard Rieger
            Hallo Zusammen,
            nach längere Abstinzenz melde ich mich wieder.
            Meine SD-Karte hat vor einiger Zeit den den Dienst quittiert, deshalb bin ich nun auf eine hoffentlich dauerhafte Lösung umgestiegen.
            Nutze nun Proxomox, habe hier Debian und die benötigte SW installiert.
            Leider wird bei mir immer noch nicht die X-Achse angezeigt.
            Logging per mySQL-Datenbank.
            Beim Erstellen eines Charts belasse ich erstmal alles auf den Grundeinstellungen, hier müsste doch auf jedenfall die X-Achse dargestellt werden!
            Bei den RickShaw-Charts wird die X-Achse angezeigt.
            Hat hier jemand eine Idee was ich hier vielleicht zusätzlich installieren muss oder ähnliches?
            Gerhard
              Hallo Zusammen,
              Gerhard
              @Gerhard-Rieger wie sieht denn deine Konfiguration unter eingangsdaten aus?
              konnte keinen Screenshot dazu finden
                Gerhard Rieger
                @Homoran
                Aktuell so:
                  @Homoran
                  Aktuell so:
                  @Gerhard-Rieger demnach müsste da was zu sehen sein
                    Gerhard Rieger
                    @Homoran
                    Sieht leider so aus:
                      @Homoran
                      @Gerhard-Rieger ist das immer noch dasselbe, was du früher als vode gepostet hattest.
                        Gerhard Rieger
                        @Homoran
                        Ja ich fürchte schon. Wie gesagt, es hat ja schon mal alles super funktioniert und von Heut auf Morgen hatte ich das Problem.
                        Kann ein falsches Format der Zeit/Datum die Ursache sein?
                        HomoranH JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Homoran
                          @Gerhard-Rieger kannst du nochmal einen aktuellen LINK für flot posten?
                          Ich sehe es mir nochmal an.
                          Was ich da gesehen hatte, hat ein brauchbares Format, eine korrekte Farbe (also nicht weiß auf weiß oder so)
                            @Homoran
                            JLegJ Offline
                            JLegJ Offline
                            JLeg
                            @Gerhard-Rieger hatte sowas auch schon mehrfach - wahlweise keine, oder eine "unleserliche" X-Achse (= Zeitachse). Geholfen hat immer eine Änderung der Option "benutze X-Ticks aus" (im Menü "Zeit"). Da soll eine Objekt-ID rein - wozu genau, ist mir auch nicht ganz klar, aber seit ich da einfach den "present"-DP aus dem Zigbee-Router-Objekt angegeben habe, sieht alles Ok aus. Vorher hatte ich da was anderes drin, was von jetzt auf gleich nicht mehr tat...
                            • JLegJ JLeg
                              @JLeg sagte in Zeitachse bei flot Diagramm:
                              Da soll die ID von der Datenreihe rein, deren Zeitabstände in der X Achse/vertikale Gitterlinien dargestellt werden sollen. insbesondere bei mehreren x Achsenbeschriftungen sinnvoll.
                              JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                schrieb am zuletzt editiert von JLeg
                                @Homoran sagte in Zeitachse bei flot Diagramm:
                                was genau ist denn eine "ID von der Datenreihe"? Ich messe z.B. 6 Temperaturkurven von 6 "Geräten". Dann nehme ich am besten genau welchen DP? ("ticks" klingt für mich wie ein Taktgeber- kapiere aber nicht ganz, wer hier wie einen Takt liefern könnte)
                                Gerhard RiegerG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • JLegJ JLeg
                                  Gerhard Rieger
                                  @JLeg
                                  wenn ich hier den DP angebe, dann werden alle veretikalen Linien gezeichnet. Leider hat das nichts gebracht.
                                  Hier meine Konfiguration:
                                  Und noch die Konfiguration in Text:
                                  http://192.168.2.110:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=mqtt.0.openHAB.Heizung_Temp_1000L_Oben&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=1000L+unten&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=step&aggregateSpan=3&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=500&barLabels=bottom&title=Pufferspeicher&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&legend=sw&ticks=2&barColor=%2300ff00&barWidth=1&titleSize=0.3&bg=4&y_labels_color=%23000096&grid_color=%23ff0000&border_width=0.3&barFontSize=30&barFontColor=%2300ff00&titleColor=%23ff0096&legColumns=1&legBgOpacity=0&legBg=%23003200&timeFormat=%25H%3A%25M&start=2020-05-13&end=2020-05-13&noBorder=noborder&x_labels_color=%23006666
                                  Gerhard
                                  • JLegJ JLeg
                                    Ticks sind die Striche an der X Achse, also die Einheiten.
                                    Wenn du 6 Geräte hast, hast du 6 IDs und 6 Datenreihen (=Linien)
                                      @JLeg
                                      Gerhard
                                      @Gerhard-Rieger Bin jetzt nicht mehr am PC.
                                      Die Einstellungen Bei Aggregation verwirren mich jetzt.
                                      Willst du Messwerte, die alle 3 Minuten kommen über 3 Sekunden glätten?
                                      Das Bringt nix.
                                      Ich habe das z.b. auf Anzahl und 300 stehen. dann besteht (wenn ich das richtig verstanden habe) die Linie aus 300 Punkten.
                                      dass die vertikalen Linien kommen ist auch ok, das sind fie Ticks (verlängert).
                                      lass das Feld mal einfach leer
                                        Das Bringt nix.
                                        Gerhard Rieger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gerhard Rieger
                                        @Homoran
                                        Oh mein Gott. Vielen Dank! Ärgerlich dass ich trotz vielen probieren etc. nicht selbst drauf gekommen bin.
                                        So funktionierts:
                                        Super vielen Dank!
