  4. Bild unter vis.0 aktualisiert nicht
    6.3k
vis
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @coyote
    ehrlich gesagt komm ich nicht mehr ganz mit. was genau hast du jetzt getan damit es wieder geht?
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    @saeft_2003 habe das Script aus dem Link von Glasfaser benutzt, damit geht es. Kann ich morgen Mal hochladen, habe es für mich soweit gekürzt, da ich nur ein Bild benötige.
    • coyoteC coyote
      saeft_2003
      @coyote
      und du kannst jetzt das bild im vis datei manager direkt auswählen? Ja wäre nett wenn du das machst. Könnte man das auch in blockly nachbauen? weil da kenn ich mich ein wenig aus, direkt mit js leider nicht wirklich...
      • coyoteC coyote
        @apollon77 was mich jetzt aber interessieren würde ist, warum ein direktes fs.writeFile nach vis.0 nicht geht, sondern erst nach /tmp dann ein fs.readFileSync des temporären Bildes von /tmp und dann writeFile nach vis.0 🤔
        @coyote Bitte liess die Erklärungen im js.controller 2.1 Thread .. da steht alles genau drin :-) und da ist auch ein Thread verlinkt mit weiteren Details und Skripten.
        Ein kopieren in das files/vis.0 macht das File nicht im ioBroker Storage bekannt ... und damit existiert es für den ioBroker nicht. Erst mit writeFile machst Du das
        S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          saeft_2003
          @apollon77
          Danke für die Erklärung weißt du ob das writefile auch mit blockly möglich ist?
          @coyote
          Wäre nett wenn du heute im laufe des Tages mal dein script zu Verfügung stellen könntest.
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            schrieb am zuletzt editiert von coyote
            @apollon77 ich wusste doch, dass ich da irgendwo mal was gelesen hatte, habe es gestern nur nicht mehr gefunden. Ich werde nochmal im js-controller thread suchen.
            Aber wieso kopieren? wie oben in meinem ersten Script, schreibe ich doch damit die Datei in vis oder nicht?
             fs.writeFile(dest_path + 'Postbild.jpeg', body, 'binary', function(err) {
            aber so geht es ja nicht.
            @saeft_2003 hier:
            var source_url = 'http://192.168.XX.XX:2000/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXX&pwd=XXXX',
                dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
            var request = require("request");
            var fs      = require('fs');
                // Speichert das erste Bild
            function saveImage(){
                request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                    fs.writeFile('/tmp/' + 'Postbild.jpg', body, 'binary', function(err) {
              if (err) {
                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                    } else {
                        log('Webcam Bild gespeichert');
                // Bilder werden nach vis gespeichert
                    const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/Postbild.jpg');
                    writeFile('vis.0','/Postbild.jpg', bild1);
            EDIT; @apollon77 habs gefunden, auch die Links dazu, wo es besprochen wurde. Danke
            • coyoteC coyote
              @saeft_2003 hier:
                if (err) {
                      } else {
              saeft_2003
              @coyote
              Danke fürs skript werde ich heute Abend testen. Aber wie gesagt da ich in js nicht wirklich fitt bin könnte es sein das ich noch die ein oder andere Frage habe...
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @coyote
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @saeft_2003 Klar, kein Thema sag Bescheid
                • coyoteC coyote
                  saeft_2003
                  @coyote
                  Die erste Frage habe ich schon 😵 was ist in dem Skript der trigger? Wie löst du dieses aus?
                  • S saeft_2003
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @saeft_2003 sorry, ich hab nicht mitbekommen, dass du hier geantwortet hast, muss Mal schauen warum ich keine Benachrichtigungen mehr bekomme.
                    Ausgelöst wird es in einem anderen Teil des Scripts, mein Trigger ist hier der Posteinwurf, den hatte ich jetzt hier nicht mit drin, kannst aber ja nehmen was du möchtest. Ansonsten kann ich dir nachher auch den restlichen Teil hochladen
                    • coyoteC coyote
                      saeft_2003
                      @coyote
                      Ich bräuchte es so das wenn der Datenpunkt (meine-datenpunkte.0.xyz) aktualisiert wird, wird das skript einmal ausgeführt.
                      Kannst du das in das skript noch mit rein machen?
                      • S saeft_2003
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @saeft_2003 Guten morgen,
                        da ich jetzt nicht weiß, was für ein Typ dein Datenpunkt ist, versuche es einfach mal so.
                        on({id: 'dein-Datenpunkt.0.XYZ', change: "any"}, function (obj) {
                          if (err) {
                                } else {
                        Bei diesem Beispiel ist es jetzt aber so, dass egal wie sich dein Datenpunkt ändert, wird das Bild aktualisiert.
                        "change: any"
                        Hast du einen true/false Datenpunkt, kannst du auch statt "any" z.B. "ne" schreiben, dann wird nur getriggert wenn der Datenpunkt sich von "true" auf "false" oder umgekehrt ändert.
                        • coyoteC coyote
                            if (err) {
                                  } else {
                          "change: any"
                          saeft_2003
                          @coyote
                          Vielen Dank ich werde es testen! Der Datenpunkt ist ein Logikwert mit true false. Das mit dem aktualisiert sollte schon so passen, falls nicht kann ich any ja einfach ändern.
                          Ich melde mich dann nochmal spätestens heute Abend...
                          • S saeft_2003
                            @coyote
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @saeft_2003 ok, aber wie gesagt, "any" triggert immer egal ob dein Wert von true nach false ider von false nach true wechselt
                            • coyoteC coyote
                              saeft_2003
                              schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                              @coyote
                              ja das weiß ich, ist auch so gewollt.
                              ich habe das skript jetzt angepasst, wenn ich es starte kommt kein Fehler. Sobald ich dann trigger, geht der Playbutton vom skript von grün auf gelb und das steht im log:
                              avascript.0	2020-02-12 09:51:06.519	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                              host.iobroker	2020-02-12 09:50:46.056	warn	"system.host.iobroker-slave" is offline
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:32.916	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:25.136	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.803	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.530	error	(821) at processImmediate (timers.js:658:5)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.520	error	(821) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.518	error	(821) at runCallback (timers.js:705:18)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.515	error	(821) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.514	error	(821) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.513	error	(821) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.513	error	(821) at Object.<anonymous> (script.js.test_test.Skript_2:63:26)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.512	error	(821) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.512	error	(821) at readFileSync (fs.js:343:35)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.511	error	(821) at Object.openSync (fs.js:443:3)
                              javascript.0	2020-02-12 09:50:18.510	error	(821) Error in callback: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/dafangcurrentpic.jpg'
                              hier das skript, Bilder speichern von der xiaomi dafang Kamera mit blockly über exec wget output document geht:
                              var source_url = 'http://yyyyy:xxxxxxxxx@192.168.178.zzz/cgi-bin/currentpic.cgi',
                              on({id: 'meine-datenpunkte.0.Stoppe_intervall.Stoppe_intervall_kameras', change: "any"}, function (obj) {
                                      fs.writeFile('/tmp/' + 'dafangcurrentpic.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                      } else {
                                      const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/dafangcurrentpic.jpg');
                                      writeFile('vis.0','/dafangcurrentpic.jpg', bild1);
                              Vielleicht mal hiermit probieren? Weil ich vermute er kann kein Bild speichern... bzw. könnte ich die bilder auch weiter mit blockly halt dann jetzt in tmp speichern. Und das script müsste schauen wenn es ein neues bild in dem ordner tmp gibt wird es dann vis.0 verschoben. Ob das aber dann gehn würde keine Ahnung 🤔
                              exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/dafang.png http://yyyyy:xxxxxxxxx@192.168.178.zzzz/cgi-bin/currentpic.cgi');
                              • S saeft_2003
                                @coyote
                                  if (err) {
                                        } else {
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @saeft_2003 probier mal mit dem exec befehl, das hat bei meiner Cam nicht funktioniert, deshalb hatte ich es umgeschrieben.
                                Ja, er findet wohl kein Bild unter /tmp
                                • coyoteC coyote
                                  saeft_2003
                                  @coyote
                                  Ok muss ich dann nur das durch den exec befehl ersetzen?
                                  • S saeft_2003
                                    @coyote
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @saeft_2003 probier mal das hier, sollte so klappen:
                                        // Speichert das Bild
                                        exec('wget --output-document /tmp/dafang.jpg \'http://yyyyy:xxxxxxxxx@192.168.178.zzzz/cgi-bin/currentpic.cgi\'');
                                            const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/dafang.jpg');
                                            writeFile('vis.0','/dafang.jpg', bild1);
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • coyoteC coyote
                                      saeft_2003
                                      @coyote
                                      Ok danke werde ich probieren
                                      • coyoteC coyote
                                        saeft_2003
                                        @coyote
                                        Vielen Dank für deine Hilfe läuft jetzt auch bei mir :-)
