  4. Bild unter vis.0 aktualisiert nicht
    6.3k
vis
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @coyote
    In meiner Vis läuft immer die Live Cam.
    Bei Alarm schaltet die Visu auf Kamera View um.
    Wenn Alarmanlage ist ein und ein Fenster / Tür Kontakt wird aktiviert,
    wird vom IO / Blockly das MotionEye Live Bild geholt und dierkt per E-Mail Adapter versandt.
    Zwischenspeichern des Bildes benötige ich nicht.
    So als Anregung das es auch anders geht.
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @coyote
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Ralla66 achso ok, darum ging es mir ja nicht, dass mache ich über telegram und in der Visu läuft auch der Stream. Ich will ja zb beim klingeln oder Posteinwurf den letzten Snapshot in der Visu anzeigen, wenn ich auf ein Icon klicke. Aber funktioniert ja jetzt.
      • coyoteC coyote
        saeft_2003
        @coyote
        ehrlich gesagt komm ich nicht mehr ganz mit. was genau hast du jetzt getan damit es wieder geht?
        GlasfaserG coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @coyote
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @saeft_2003
          @Glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
          @Knallochse
          Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
          Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
          Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
          const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
          var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
          var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
          var fs = require('fs');
          on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
           if(!sperre) {
             sperre = true;
              // Speichert das erste Bild bei Klingeln
             exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
              // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
             timeout1 = setTimeout(function () {
               exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
             }, 2000);
              // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
             timeout2 = setTimeout(function () {
               exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
             }, 4000);
              // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
             timeout3 = setTimeout(function () {
               exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
             }, 6000);
              // Telegram versenden
             timeout4 = setTimeout(function(){
                 sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                         //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
             }, 8000);
             timeout5 = setTimeout(function(){
                 sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
             }, 9000);
             timeout6 = setTimeout(function() {
                sperre = false;
             }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
              // Bilder werden nach vis gespeichert
             timeout7 = setTimeout(function () {
                  const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                  const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                  const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                  const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                  writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
             }, 20000);
          • S saeft_2003
            @coyote
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            @saeft_2003 habe das Script aus dem Link von Glasfaser benutzt, damit geht es. Kann ich morgen Mal hochladen, habe es für mich soweit gekürzt, da ich nur ein Bild benötige.
            • coyoteC coyote
              saeft_2003
              @coyote
              und du kannst jetzt das bild im vis datei manager direkt auswählen? Ja wäre nett wenn du das machst. Könnte man das auch in blockly nachbauen? weil da kenn ich mich ein wenig aus, direkt mit js leider nicht wirklich...
              • coyoteC coyote
                @apollon77 was mich jetzt aber interessieren würde ist, warum ein direktes fs.writeFile nach vis.0 nicht geht, sondern erst nach /tmp dann ein fs.readFileSync des temporären Bildes von /tmp und dann writeFile nach vis.0 🤔
                @coyote Bitte liess die Erklärungen im js.controller 2.1 Thread .. da steht alles genau drin :-) und da ist auch ein Thread verlinkt mit weiteren Details und Skripten.
                Ein kopieren in das files/vis.0 macht das File nicht im ioBroker Storage bekannt ... und damit existiert es für den ioBroker nicht. Erst mit writeFile machst Du das
                S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  saeft_2003
                  @apollon77
                  Danke für die Erklärung weißt du ob das writefile auch mit blockly möglich ist?
                  @coyote
                  Wäre nett wenn du heute im laufe des Tages mal dein script zu Verfügung stellen könntest.
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    @apollon77 ich wusste doch, dass ich da irgendwo mal was gelesen hatte, habe es gestern nur nicht mehr gefunden. Ich werde nochmal im js-controller thread suchen.
                    Aber wieso kopieren? wie oben in meinem ersten Script, schreibe ich doch damit die Datei in vis oder nicht?
                     fs.writeFile(dest_path + 'Postbild.jpeg', body, 'binary', function(err) {
                    aber so geht es ja nicht.
                    @saeft_2003 hier:
                    var source_url = 'http://192.168.XX.XX:2000/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXX&pwd=XXXX',
                        dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                    var request = require("request");
                    function saveImage(){
                        request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile('/tmp/' + 'Postbild.jpg', body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                                log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                            } else {
                                log('Webcam Bild gespeichert');
                            const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/Postbild.jpg');
                            writeFile('vis.0','/Postbild.jpg', bild1);
                    EDIT; @apollon77 habs gefunden, auch die Links dazu, wo es besprochen wurde. Danke
                    • coyoteC coyote
                      @saeft_2003 hier:
                        if (err) {
                              } else {
                      saeft_2003
                      @coyote
                      Danke fürs skript werde ich heute Abend testen. Aber wie gesagt da ich in js nicht wirklich fitt bin könnte es sein das ich noch die ein oder andere Frage habe...
                      • S saeft_2003
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @saeft_2003 Klar, kein Thema sag Bescheid
                        • coyoteC coyote
                          saeft_2003
                          @coyote
                          Die erste Frage habe ich schon 😵 was ist in dem Skript der trigger? Wie löst du dieses aus?
                          • S saeft_2003
                            @coyote
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @saeft_2003 sorry, ich hab nicht mitbekommen, dass du hier geantwortet hast, muss Mal schauen warum ich keine Benachrichtigungen mehr bekomme.
                            Ausgelöst wird es in einem anderen Teil des Scripts, mein Trigger ist hier der Posteinwurf, den hatte ich jetzt hier nicht mit drin, kannst aber ja nehmen was du möchtest. Ansonsten kann ich dir nachher auch den restlichen Teil hochladen
                            • coyoteC coyote
                              saeft_2003
                              @coyote
                              Ich bräuchte es so das wenn der Datenpunkt (meine-datenpunkte.0.xyz) aktualisiert wird, wird das skript einmal ausgeführt.
                              Kannst du das in das skript noch mit rein machen?
                              • S saeft_2003
                                @coyote
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @saeft_2003 Guten morgen,
                                da ich jetzt nicht weiß, was für ein Typ dein Datenpunkt ist, versuche es einfach mal so.
                                on({id: 'dein-Datenpunkt.0.XYZ', change: "any"}, function (obj) {
                                  if (err) {
                                        } else {
                                Bei diesem Beispiel ist es jetzt aber so, dass egal wie sich dein Datenpunkt ändert, wird das Bild aktualisiert.
                                "change: any"
                                Hast du einen true/false Datenpunkt, kannst du auch statt "any" z.B. "ne" schreiben, dann wird nur getriggert wenn der Datenpunkt sich von "true" auf "false" oder umgekehrt ändert.
                                • coyoteC coyote
                                    if (err) {
                                          } else {
                                  "change: any"
                                  saeft_2003
                                  @coyote
                                  Vielen Dank ich werde es testen! Der Datenpunkt ist ein Logikwert mit true false. Das mit dem aktualisiert sollte schon so passen, falls nicht kann ich any ja einfach ändern.
                                  Ich melde mich dann nochmal spätestens heute Abend...
                                  • S saeft_2003
                                    @coyote
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @saeft_2003 ok, aber wie gesagt, "any" triggert immer egal ob dein Wert von true nach false ider von false nach true wechselt
                                    • coyoteC coyote
                                      saeft_2003
                                      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                      @coyote
                                      ja das weiß ich, ist auch so gewollt.
                                      ich habe das skript jetzt angepasst, wenn ich es starte kommt kein Fehler. Sobald ich dann trigger, geht der Playbutton vom skript von grün auf gelb und das steht im log:
                                      avascript.0	2020-02-12 09:51:06.519	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                                      host.iobroker	2020-02-12 09:50:46.056	warn	"system.host.iobroker-slave" is offline
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:32.916	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:25.136	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.803	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.530	error	(821) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.520	error	(821) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.518	error	(821) at runCallback (timers.js:705:18)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.515	error	(821) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.514	error	(821) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.513	error	(821) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.513	error	(821) at Object.<anonymous> (script.js.test_test.Skript_2:63:26)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.512	error	(821) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.512	error	(821) at readFileSync (fs.js:343:35)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.511	error	(821) at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                      javascript.0	2020-02-12 09:50:18.510	error	(821) Error in callback: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/dafangcurrentpic.jpg'
                                      hier das skript, Bilder speichern von der xiaomi dafang Kamera mit blockly über exec wget output document geht:
                                      var source_url = 'http://yyyyy:xxxxxxxxx@192.168.178.zzz/cgi-bin/currentpic.cgi',
                                      on({id: 'meine-datenpunkte.0.Stoppe_intervall.Stoppe_intervall_kameras', change: "any"}, function (obj) {
                                              fs.writeFile('/tmp/' + 'dafangcurrentpic.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                        if (err) {
                                              } else {
                                              const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/dafangcurrentpic.jpg');
                                              writeFile('vis.0','/dafangcurrentpic.jpg', bild1);
                                      Vielleicht mal hiermit probieren? Weil ich vermute er kann kein Bild speichern... bzw. könnte ich die bilder auch weiter mit blockly halt dann jetzt in tmp speichern. Und das script müsste schauen wenn es ein neues bild in dem ordner tmp gibt wird es dann vis.0 verschoben. Ob das aber dann gehn würde keine Ahnung 🤔
                                      exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/dafang.png http://yyyyy:xxxxxxxxx@192.168.178.zzzz/cgi-bin/currentpic.cgi');
                                      • S saeft_2003
                                        @coyote
                                          if (err) {
                                                } else {
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @saeft_2003 probier mal mit dem exec befehl, das hat bei meiner Cam nicht funktioniert, deshalb hatte ich es umgeschrieben.
                                        Ja, er findet wohl kein Bild unter /tmp
                                        • coyoteC coyote
                                          saeft_2003
                                          @coyote
                                          Ok muss ich dann nur das durch den exec befehl ersetzen?
