  4. Bild unter vis.0 aktualisiert nicht
    6.3k
vis
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @Ralla66 achso ok, darum ging es mir ja nicht, dass mache ich über telegram und in der Visu läuft auch der Stream. Ich will ja zb beim klingeln oder Posteinwurf den letzten Snapshot in der Visu anzeigen, wenn ich auf ein Icon klicke. Aber funktioniert ja jetzt.
    saeft_2003
    @coyote
    ehrlich gesagt komm ich nicht mehr ganz mit. was genau hast du jetzt getan damit es wieder geht?
    GlasfaserG coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @coyote
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @saeft_2003
      @Glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
      @Knallochse
      Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
      Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
      Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
      const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
      var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
      var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
      var fs = require('fs');
      on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
       if(!sperre) {
         sperre = true;
          // Speichert das erste Bild bei Klingeln
         exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
          // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
         timeout1 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
         }, 2000);
          // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
         timeout2 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
         }, 4000);
          // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
         timeout3 = setTimeout(function () {
           exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
         }, 6000);
          // Telegram versenden
         timeout4 = setTimeout(function(){
             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                     //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
         }, 8000);
         timeout5 = setTimeout(function(){
             sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
         }, 9000);
         timeout6 = setTimeout(function() {
            sperre = false;
         }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
          // Bilder werden nach vis gespeichert
         timeout7 = setTimeout(function () {
              const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
              const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
              const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
              const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
              writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
         }, 20000);
      • S saeft_2003
        @coyote
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @saeft_2003 habe das Script aus dem Link von Glasfaser benutzt, damit geht es. Kann ich morgen Mal hochladen, habe es für mich soweit gekürzt, da ich nur ein Bild benötige.
        • coyoteC coyote
          saeft_2003
          @coyote
          und du kannst jetzt das bild im vis datei manager direkt auswählen? Ja wäre nett wenn du das machst. Könnte man das auch in blockly nachbauen? weil da kenn ich mich ein wenig aus, direkt mit js leider nicht wirklich...
          • coyoteC coyote
            @apollon77 was mich jetzt aber interessieren würde ist, warum ein direktes fs.writeFile nach vis.0 nicht geht, sondern erst nach /tmp dann ein fs.readFileSync des temporären Bildes von /tmp und dann writeFile nach vis.0 🤔
            @coyote Bitte liess die Erklärungen im js.controller 2.1 Thread .. da steht alles genau drin :-) und da ist auch ein Thread verlinkt mit weiteren Details und Skripten.
            Ein kopieren in das files/vis.0 macht das File nicht im ioBroker Storage bekannt ... und damit existiert es für den ioBroker nicht. Erst mit writeFile machst Du das
            S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              saeft_2003
              @apollon77
              Danke für die Erklärung weißt du ob das writefile auch mit blockly möglich ist?
              @coyote
              Wäre nett wenn du heute im laufe des Tages mal dein script zu Verfügung stellen könntest.
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                @apollon77 ich wusste doch, dass ich da irgendwo mal was gelesen hatte, habe es gestern nur nicht mehr gefunden. Ich werde nochmal im js-controller thread suchen.
                Aber wieso kopieren? wie oben in meinem ersten Script, schreibe ich doch damit die Datei in vis oder nicht?
                 fs.writeFile(dest_path + 'Postbild.jpeg', body, 'binary', function(err) {
                aber so geht es ja nicht.
                @saeft_2003 hier:
                var source_url = 'http://192.168.XX.XX:2000/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXX&pwd=XXXX',
                    dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                var request = require("request");
                function saveImage(){
                    request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        fs.writeFile('/tmp/' + 'Postbild.jpg', body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                            log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                        } else {
                            log('Webcam Bild gespeichert');
                        const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/Postbild.jpg');
                        writeFile('vis.0','/Postbild.jpg', bild1);
                EDIT; @apollon77 habs gefunden, auch die Links dazu, wo es besprochen wurde. Danke
                • coyoteC coyote
                  @saeft_2003 hier:
                    if (err) {
                          } else {
                  saeft_2003
                  @coyote
                  Danke fürs skript werde ich heute Abend testen. Aber wie gesagt da ich in js nicht wirklich fitt bin könnte es sein das ich noch die ein oder andere Frage habe...
                  coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @saeft_2003 Klar, kein Thema sag Bescheid
                    • coyoteC coyote
                      saeft_2003
                      @coyote
                      Die erste Frage habe ich schon 😵 was ist in dem Skript der trigger? Wie löst du dieses aus?
                      • S saeft_2003
                        @coyote
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        @saeft_2003 sorry, ich hab nicht mitbekommen, dass du hier geantwortet hast, muss Mal schauen warum ich keine Benachrichtigungen mehr bekomme.
                        Ausgelöst wird es in einem anderen Teil des Scripts, mein Trigger ist hier der Posteinwurf, den hatte ich jetzt hier nicht mit drin, kannst aber ja nehmen was du möchtest. Ansonsten kann ich dir nachher auch den restlichen Teil hochladen
                        • coyoteC coyote
                          saeft_2003
                          @coyote
                          Ich bräuchte es so das wenn der Datenpunkt (meine-datenpunkte.0.xyz) aktualisiert wird, wird das skript einmal ausgeführt.
                          Kannst du das in das skript noch mit rein machen?
                          • S saeft_2003
                            @coyote
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @saeft_2003 Guten morgen,
                            da ich jetzt nicht weiß, was für ein Typ dein Datenpunkt ist, versuche es einfach mal so.
                            on({id: 'dein-Datenpunkt.0.XYZ', change: "any"}, function (obj) {
                              if (err) {
                                    } else {
                            Bei diesem Beispiel ist es jetzt aber so, dass egal wie sich dein Datenpunkt ändert, wird das Bild aktualisiert.
                            "change: any"
                            Hast du einen true/false Datenpunkt, kannst du auch statt "any" z.B. "ne" schreiben, dann wird nur getriggert wenn der Datenpunkt sich von "true" auf "false" oder umgekehrt ändert.
                            • coyoteC coyote
                                if (err) {
                                      } else {
                              "change: any"
                              saeft_2003
                              @coyote
                              Vielen Dank ich werde es testen! Der Datenpunkt ist ein Logikwert mit true false. Das mit dem aktualisiert sollte schon so passen, falls nicht kann ich any ja einfach ändern.
                              Ich melde mich dann nochmal spätestens heute Abend...
                              • S saeft_2003
                                @coyote
                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @saeft_2003 ok, aber wie gesagt, "any" triggert immer egal ob dein Wert von true nach false ider von false nach true wechselt
                                • coyoteC coyote
                                  saeft_2003
                                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                  @coyote
                                  ja das weiß ich, ist auch so gewollt.
                                  ich habe das skript jetzt angepasst, wenn ich es starte kommt kein Fehler. Sobald ich dann trigger, geht der Playbutton vom skript von grün auf gelb und das steht im log:
                                  avascript.0	2020-02-12 09:51:06.519	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                                  host.iobroker	2020-02-12 09:50:46.056	warn	"system.host.iobroker-slave" is offline
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:32.916	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:25.136	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.803	info	(821) script.js.test_test.Skript_2: Webcam Bild gespeichert
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.530	error	(821) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.520	error	(821) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.518	error	(821) at runCallback (timers.js:705:18)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.515	error	(821) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4848:37)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.514	error	(821) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:439:25)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.513	error	(821) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1101:38)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.513	error	(821) at Object.<anonymous> (script.js.test_test.Skript_2:63:26)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.512	error	(821) at ProtectFs.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:23:36)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.512	error	(821) at readFileSync (fs.js:343:35)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.511	error	(821) at Object.openSync (fs.js:443:3)
                                  javascript.0	2020-02-12 09:50:18.510	error	(821) Error in callback: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/dafangcurrentpic.jpg'
                                  hier das skript, Bilder speichern von der xiaomi dafang Kamera mit blockly über exec wget output document geht:
                                  var source_url = 'http://yyyyy:xxxxxxxxx@192.168.178.zzz/cgi-bin/currentpic.cgi',
                                  on({id: 'meine-datenpunkte.0.Stoppe_intervall.Stoppe_intervall_kameras', change: "any"}, function (obj) {
                                          fs.writeFile('/tmp/' + 'dafangcurrentpic.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                          } else {
                                          const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/dafangcurrentpic.jpg');
                                          writeFile('vis.0','/dafangcurrentpic.jpg', bild1);
                                  Vielleicht mal hiermit probieren? Weil ich vermute er kann kein Bild speichern... bzw. könnte ich die bilder auch weiter mit blockly halt dann jetzt in tmp speichern. Und das script müsste schauen wenn es ein neues bild in dem ordner tmp gibt wird es dann vis.0 verschoben. Ob das aber dann gehn würde keine Ahnung 🤔
                                  exec('wget --output-document /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/dafang.png http://yyyyy:xxxxxxxxx@192.168.178.zzzz/cgi-bin/currentpic.cgi');
                                  • S saeft_2003
                                    @coyote
                                      if (err) {
                                            } else {
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @saeft_2003 probier mal mit dem exec befehl, das hat bei meiner Cam nicht funktioniert, deshalb hatte ich es umgeschrieben.
                                    Ja, er findet wohl kein Bild unter /tmp
                                    • coyoteC coyote
                                      saeft_2003
                                      @coyote
                                      Ok muss ich dann nur das durch den exec befehl ersetzen?
                                      • S saeft_2003
                                        @coyote
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @saeft_2003 probier mal das hier, sollte so klappen:
                                            // Speichert das Bild
                                            exec('wget --output-document /tmp/dafang.jpg \'http://yyyyy:xxxxxxxxx@192.168.178.zzzz/cgi-bin/currentpic.cgi\'');
                                                const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/dafang.jpg');
                                                writeFile('vis.0','/dafang.jpg', bild1);
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • coyoteC coyote
                                          saeft_2003
                                          @coyote
                                          Ok danke werde ich probieren
