  4. Bild unter vis.0 aktualisiert nicht
    6.3k
vis
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @saeft_2003 genau so sieht es bei mir auch aus. Bei mir liegen die Bilder für telegram zusätzlich noch in einem Unterordner /fotos aber kommt ja auf das selbe raus. Genau, dann warten wir mal ab 😉 ✌
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @coyote
    Hallo Ihr zwei …. schaut mal hier rein Link Text
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @coyote
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @Glasfaser hm, damit komme ich aber jetzt nicht weiter, gleiches passiert doch in meinem Script.
      Über telegram ist das ja auch gar kein Problem, nur möchte ich ja gerne das Bild in VIS haben
      GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • coyoteC coyote
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @coyote
        dafür ist doch der letzte Abschnitt wichtig .
        Teste das Script doch mal ;)
        • coyoteC coyote
          @coyote dann nimm den Vis Dateimanager und lade es dort hoch. Dafür ist der da.
          HomoranH coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            @apollon77 sagte in Bild unter vis.0 aktualisiert nicht:
            Bei dynamisch erzeugten Bildern (hier: Snapshot der Cam) nicht immer einfach ;-)
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @apollon77 na wie soll ich dass denn machen?😵
              Wie homoran schon schrieb, bei dynamischen wird das eher schwierig
                saeft_2003
                man kann doch bestimmt irgendwie ein Bild aus dem Ordner home/iobroker/ in der VIS anzeigen, oder nicht? Weil dann speichere ich eben dort meine dynamischen Snapshots...
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @coyote
                  Soll ja jeder machen wie er meint.
                  Wäre mir zu aufwendig.
                  Hab mir einen 2 ten Pi gegönnt auf dem Motioneye läuft.
                  Bilder oder Http Stream abholen ist dann kein Problem mehr.
                  Zumal das leidige Thema RTSP Stream damit auch erledigt ist.
                  Dann brauchste das Bild nicht zwischen speichern sondern holst das direkt von der Cam
                  ab wenn getriggert wird.
                    @coyote
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @Glasfaser danke, habe erst im falschen Script geschaut, funktioniert tatsächlich. Habe es noch schnell an meine Bedürfnisse angepasst, brauche ja nur ein Bild.
                    @Ralla66 bei mir läuft alles über einen bzw. zwei Nuc's somit wäre das, das geringste Problem, ich bin da aber noch an Zoneminder testen.
                    Aber habe ich es richtig verstanden, du zeigst direkt ab trigger, dann den Snapshot Pfad der Cam an, korrekt?
                    Welches Widget? Iframe?
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @apollon77 was mich jetzt aber interessieren würde ist, warum ein direktes fs.writeFile nach vis.0 nicht geht, sondern erst nach /tmp dann ein fs.readFileSync des temporären Bildes von /tmp und dann writeFile nach vis.0 🤔
                      • coyoteC coyote
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @coyote
                        Bitteschön :)
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @coyote
                          In meiner Vis läuft immer die Live Cam.
                          Bei Alarm schaltet die Visu auf Kamera View um.
                          Wenn Alarmanlage ist ein und ein Fenster / Tür Kontakt wird aktiviert,
                          wird vom IO / Blockly das MotionEye Live Bild geholt und dierkt per E-Mail Adapter versandt.
                          Zwischenspeichern des Bildes benötige ich nicht.
                          So als Anregung das es auch anders geht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @coyote
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            @Ralla66 achso ok, darum ging es mir ja nicht, dass mache ich über telegram und in der Visu läuft auch der Stream. Ich will ja zb beim klingeln oder Posteinwurf den letzten Snapshot in der Visu anzeigen, wenn ich auf ein Icon klicke. Aber funktioniert ja jetzt.
                            • coyoteC coyote
                              saeft_2003
                              @coyote
                              ehrlich gesagt komm ich nicht mehr ganz mit. was genau hast du jetzt getan damit es wieder geht?
                              GlasfaserG coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S saeft_2003
                                @coyote
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @saeft_2003
                                @Glasfaser sagte in [Frage BLOCKLY ] Klingel Bild per Telegram versenden / Snapshot von Cam per Telegram versenden:
                                @Knallochse
                                Ich habe das hier so bei mir angepasst (Vorlage von Chaot) :
                                Es werde 4 Screenshot´s erstellt , per Telegramm versendet und in vis.0/klingelbild zur weiteren Verwendung hinterlegt .
                                Datenpunkt in const idklingel und die vier URL anpassen .
                                const idklingel = ["hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_SHORT", "hm-rpc.2.00145709AED72D.8.PRESS_LONG", "ID5", "ID4"];
                                var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
                                var timeout1, timeout2, timeout3, timeout4, timeout5, timeout6, timeout7, timeout8, timeout9, timeout10, timeout11;
                                var fs = require('fs');
                                on({id: idklingel, change: "any"}, function (obj) {
                                 if(!sperre) {
                                   sperre = true;
                                    // Speichert das erste Bild bei Klingeln
                                   exec('wget --output-document /tmp/haustuer1.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                    // Nach dem ersten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                   timeout1 = setTimeout(function () {
                                     exec('wget --output-document /tmp/haustuer2.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                   }, 2000);
                                    // Nach dem zweiten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                   timeout2 = setTimeout(function () {
                                     exec('wget --output-document /tmp/haustuer3.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                   }, 4000);
                                    // Nach dem dritten Bild wird nach 2000ms das nächste Bild gespeichert
                                   timeout3 = setTimeout(function () {
                                     exec('wget --output-document /tmp/haustuer4.jpg \'http://user:passwort@192.168.178.53/streaming/channels/101/picture\'');
                                   }, 6000);
                                    // Telegram versenden
                                   timeout4 = setTimeout(function(){
                                       sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer1.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                               //log ('__ Klingel-Bild wurde versendet __');
                                   }, 8000);
                                   timeout5 = setTimeout(function(){
                                       sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/haustuer2.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                                   }, 9000);
                                   timeout6 = setTimeout(function() {
                                      sperre = false;
                                   }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
                                    // Bilder werden nach vis gespeichert
                                   timeout7 = setTimeout(function () {
                                        const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer1.jpg');
                                        writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer1.jpg', bild1);
                                        const bild2 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer2.jpg');
                                        writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer2.jpg', bild2);
                                        const bild3 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer3.jpg');
                                        writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer3.jpg', bild3);
                                        const bild4 = fs.readFileSync('/tmp/haustuer4.jpg');
                                        writeFile('vis.0','/klingelbild/haustuer4.jpg', bild4);
                                   }, 20000);
                                • S saeft_2003
                                  @coyote
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  @saeft_2003 habe das Script aus dem Link von Glasfaser benutzt, damit geht es. Kann ich morgen Mal hochladen, habe es für mich soweit gekürzt, da ich nur ein Bild benötige.
                                  • coyoteC coyote
                                    saeft_2003
                                    @coyote
                                    und du kannst jetzt das bild im vis datei manager direkt auswählen? Ja wäre nett wenn du das machst. Könnte man das auch in blockly nachbauen? weil da kenn ich mich ein wenig aus, direkt mit js leider nicht wirklich...
                                    • coyoteC coyote
                                      @coyote Bitte liess die Erklärungen im js.controller 2.1 Thread .. da steht alles genau drin :-) und da ist auch ein Thread verlinkt mit weiteren Details und Skripten.
                                      Ein kopieren in das files/vis.0 macht das File nicht im ioBroker Storage bekannt ... und damit existiert es für den ioBroker nicht. Erst mit writeFile machst Du das
                                      S coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        saeft_2003
                                        @apollon77
                                        Danke für die Erklärung weißt du ob das writefile auch mit blockly möglich ist?
                                        @coyote
                                        Wäre nett wenn du heute im laufe des Tages mal dein script zu Verfügung stellen könntest.
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                          @apollon77 ich wusste doch, dass ich da irgendwo mal was gelesen hatte, habe es gestern nur nicht mehr gefunden. Ich werde nochmal im js-controller thread suchen.
                                          Aber wieso kopieren? wie oben in meinem ersten Script, schreibe ich doch damit die Datei in vis oder nicht?
                                           fs.writeFile(dest_path + 'Postbild.jpeg', body, 'binary', function(err) {
                                          aber so geht es ja nicht.
                                          @saeft_2003 hier:
                                          var source_url = 'http://192.168.XX.XX:2000/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXX&pwd=XXXX',
                                              dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                                          var request = require("request");
                                          function saveImage(){
                                              request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                                  fs.writeFile('/tmp/' + 'Postbild.jpg', body, 'binary', function(err) {
                                            if (err) {
                                                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                                  } else {
                                                      log('Webcam Bild gespeichert');
                                                  const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/Postbild.jpg');
                                                  writeFile('vis.0','/Postbild.jpg', bild1);
                                          EDIT; @apollon77 habs gefunden, auch die Links dazu, wo es besprochen wurde. Danke
