  3. Cloud Dienste
  4. Alexa mit Sony Bravia
iotalexaalexa skill
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Daniel FabianD Offline
    Daniel Fabian
    Hi. Ich hab den iot Adapter und den sony bravia adapter am laufen. IoT mit Alexa eingerichtet und beide zeigen grün an. Im Iot Adapter werden die Bravia Tasten auch alle angezeigt und über den Desktop kann ich den Fernseher auch problemlos steuern. Leider kann ich Alexa nicht verbinden. Fehlermeldung : Gerät sony-bravia.0.channel.AAAAAQAAAAEAAAAAAw== wurde nicht hinzugefügt.
    Jemand eine Idee woran es liegen kann? Die homematic Geräte funktionieren einwandfrei.
    Danke...
    • Daniel FabianD Daniel Fabian
      Danke...
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Daniel-Fabian sagte in Alexa mit Sony Bravia:
      Ist der Datenpunkt beschreibbar ("write": true,)? Sonst kannst Du den iot Teil auch manuell im RAW selbst einfügen.
      Beispiel:
        "type": "state",
        "common": {
          "def": false,
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "name": "Kaminlampe.STATE",
          "smartName": {
            "de": "Kaminlampe,Kaminlicht",
            "smartType": "LIGHT"
      Das ist der Teil für iot: (das ist als Licht (("LIGHT")) konfiguriert, als Schalter o. Button "smartType":"SWITCH" nehmen)
          "smartName": {
        Daniel Fabian
        Danke schonmal für die Hilfe...
        Write auf true...
        Hab es mal manuell eingefügt, leider kein Erfolg.
          "from": "system.host.buanet-iobroker1.cli",
          "ts": 1581580635572,
          "user": "system.user.admin",
          "common": {
            "name": "VolumeUp",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "read": false,
            "write": true
          "smartName": {
            "de": "Lauter",
            "smartType": "SWITCH"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "sony-bravia.0.function.AAAAAQAAAAEAAAASAw==",
          "type": "state"
          Write auf true...
            "common": {
              "name": "VolumeUp",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true
            "smartName": {
              "de": "Lauter",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
            "common": {
              "name": "VolumeUp",
              "role": "button",
              "type": "boolean",
              "read": false,
              "write": true,
              "smartName": {
                "de": "lauter",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          Daniel FabianD 1 Antwort Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
              "common": {
                "name": "VolumeUp",
                "role": "button",
                "type": "boolean",
                "read": false,
                "write": true,
                "smartName": {
                  "de": "lauter",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            Daniel Fabian
            Danke!!! Läuft....
              Danke!!! Läuft....
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Danke!!! Läuft....
              Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
              -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
              Hier gehts zur Hilfe.
