  5. [gelöst] Blockly Abfrage: existiert Datenpunkt?
4 Beiträge 2 Kommentatoren 392 Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    Habe hier mehrere Thermometer.
    Die meisten davon zeigen/speichern Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit, einige allerdings nur die Temperatur.
    Nun möchte ich bei denen mit Luftfeuchtigkeit die absolute Luftfeuchtigkeit bzw. den Taupunkt berechnen und vor allem in einen Datenpunkt schreiben - schreiben aber nur, wenn der DP auch existiert. ;)
    Nun habe ich mir das gebastelt:
      <block type="on_ext" id="shq+Wt{q%X3odMQ%0=2[" x="63" y="62">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="3*B26:4R+2/h89Y4,!x%">
          </shadow>
          <block type="regex" id="AO?}CUv{s52`JcolaRg2">
            <field name="TEXT">(rflink.0.channels.*.HUM|rflink.0.channels.*.TEMP)</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="Y,rzft$kpm%r]JMjed}Q">
            <value name="IF0">
              <block type="get_value_var" id="nrnD]Jiq7=DK^S`e%646">
                <value name="OID">
                  <shadow type="text" id="Z@gvmHPRw27H{-r5h+d@">
                    <field name="TEXT"></field>
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="S0z*cVBLUyKG=q7iDY1(">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text_getSubstring" id="iN^!6F@{s}34]%exxz2^" inline="false">
                        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                        <field name="WHERE1">FIRST</field>
                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                        <value name="STRING">
                          <block type="on_source" id="4AzkD`klAEL/JgQH}DY@">
                            <field name="ATTR">id</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="text_indexOf" id="_J2BkP|$7jiD_n`QeJlP">
                            <field name="END">LAST</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="on_source" id="CJwh!;2gUoZ}P8kzH:D#">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="cu$sFK[^2@sIG8,Z.#8a">
                                <field name="TEXT">.</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="bi9Z!;p^yo{Db[P[EQOX">
                        <field name="TEXT">DPT</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="debug" id="sN%52;O(N2{Hhtdfh,^Y">
                <field name="Severity">warn</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="M(.mlUkW6[xrY{f(zZ[`">
                    <field name="TEXT">ist da</field>
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="7K0_q?4}FXH5ltkKWGs}">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text_getSubstring" id="@gxXm;9*1d1Fd=uR+X0H" inline="false">
                          <block type="on_source" id="aNWru3!QD$WysU1Uj[sS">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="text_indexOf" id="o`WJ*1B1uo`9Q,!OJxvG">
                              <block type="on_source" id="DnQyu:b]tOxcBa38m/w8">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id="[.paZh{C9pwMbeR$`9ui">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="FE4zbWb.#iS-KJBkpr,j">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="A1-w|x`cT?NfPI$91[vW">
                        <field name="TEXT"> existiert.</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="debug" id="U4;V%}UAV0BSS2bt$J{g">
                <field name="Severity">error</field>
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="0hcwtlY_TjHW)l;!p0D+">
                    <field name="TEXT">NICHT da</field>
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="eZgc8S=:tj2;]{c;`F]4">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text_getSubstring" id="jlJcSgWI0.7$Co83]gQx" inline="false">
                          <block type="on_source" id="v5zhVjSH^|`oO5A$tuRN">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AT2">
                          <block type="text_indexOf" id="aRMPgGSr?}+I7v%~h$eu">
                              <block type="on_source" id="nU~5zlE?^1XlAoFL(0}O">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <shadow type="text" id=":1Dq=#[N.(fZ1^J{jq6}">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="text" id="l-4h5Ch{yAM]l]WQivRR">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      <block type="text" id="y_~by@N%P~W4YtO+6jV`">
                        <field name="TEXT"> existiert nicht.</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Um zu erkennen, ob ein Datenpunkt existiert.
    Natürlich :relieved: bringt "Falls" eine Warnung, wenn der DP nicht existiert, erfüllt über für mich seinen zweck, da ich so ein "false" und sonst ein "true" erhalte.
    Nun frage ich mich, sauber ist das ja wohl nicht, aber kann man das so lassen - wenn man mit Ausgaben im Log klar kommt. =)
    "Geprüft" wird also, ob beim "Pfad" "xxx.HUM" (bzw. "xxx.TEMP") auch "xxx.DPT" existiert.
    • padrinoP padrino
          <value name="OID0">
            </shadow>
            </block>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="OID">
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AT2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @padrino
      Vielleicht besser so (nur für Deinen Zweck umbauen)
      Siehe auch den Hinweis von Paul, zwei Beiträge darunter
      https://forum.iobroker.net/post/368527
      padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @padrino
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @dslraser
        Cool, funktioniert und sieht sauber aus.
        Vielen Dank (auch an paul53 =))!
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          Und dank "Kanal ID" kann ich mir auch das selber zurecht schneiden sparen. 😎👍
