  4. Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an
    5.5k
javascriptblockly
60 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ElzersharkE Elzershark
    @dslraser
    Jo. Ich schreib das noch so, da wo der Wecker klingelt, also Schlafzimmer, Kinderzimmer u.s.w., das dann auch nur "Da" die Lampen angehen, u.s.w. :)
    Einfach für jeden Echo den Block kopieren, und das Licht, oder was auch immer passieren soll, passiert dann, wenn der Wecker klingelt.
    Pfad zum Alexa2 Adapter kopieren und umändern. Beispiel:
    alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04741702CN.Alarm.00444ada-fc0d-37e3-84ff-03b6b8e93613.triggered
    umändern in
    alexa2.0.Echo-Devices.G000MW04741702CN.Alarm.*.triggered
    und dann einfügen.
    Von nem riesen Script zu nem Einzeiler. Schon fasst Peinlich.. 😂😂
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Elzershark
    der Trigger RegExp gibt es bei mir nicht. Bekomme auch ne Fehlermeldung beim Script kopieren,
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Elzershark
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @ostseereiter
      welche Version vom Adapter ist installiert ?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @ostseereiter
        ostseereiter
        @dslraser 4.1.12
        Gruß OSR
        Plattform
        ostseereiterO dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          @dslraser 4.1.12
          ostseereiter
          Muss man hier noch was einstellen?
          Gruß OSR
          Plattform
            @dslraser 4.1.12
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @ostseereiter
            installiere mal eine höhere Version, der Baustein kam glaube ich erst nach 4.1.12 dazu
              @ostseereiter
              ostseereiter
              @dslraser ok alles klar
              Gruß OSR
              Plattform
                @dslraser 4.1.12
                @ostseereiter sagte:
                4.1.12
                Installiere Version 4.3.4 (latest).
                  4.1.12
                  ostseereiter
                  habe jetzt aus latest 4.3.0 installiert höher gibt es bei mir nicht. Funktioniert aber auch danke.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                    ich habe in der AlexaApp 2 Wecker konfiguriert die an Arbeitstagen also Mo-Fr. auslösen würden.
                    Nachts soll per cronTrigger ein/kein Wecker je nach Bedingungen(Wetter/iCal(Urlaub)/Feiertag/manuelle Fahrzeugwahl) gestellt werden.
                    die Gefahr besteht das man über die App beim Konfigurieren ggf. den/die Wecker löscht.
                    Für den Fall will ich über den DP ..Alarm.AddNew einen neuen Wecker anlegen.
                    • Gibt es im Blockly wowas wie IfExist(ObjektID) um zu prüfen ob der DP existiert?
                    • Wie ermittel ich am besten nach dem neuen Wecker anlegen die ID .Alarm.xxxxxxxxxxxxxxxxx und baue sie dann so in das Script ein das zur AlarmNr dann der passende Wecker gestellt wird?
                    • Gibts im Bockly auch die Möglichkeit einen Objektbaum .Alarm.xxxxxxxxxxxxxxxxx zu löschen?
                    • X xbow42
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @xbow42 sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
                      kannst ja mal damit "rum spielen"
                       <variables>
                         <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="7R:L*9?)7Wl^RqVg+G`q" x="13" y="13">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">existiert_DP</field>
                         <field name="SCRIPT">CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpCnJldHVybiBleGlzdHNTdGF0ZShpZCk7</field>
                       </block>
                       <block type="controls_if" id="]U!yuZ]Xu)hfS_B0[PT_" x="13" y="88">
                         <value name="IF0">
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="LYyU(xF{iqT8am1OyTzX" inline="true">
                             <mutation name="existiert_DP">
                               <arg name="id"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text_join" id="0THYr?_2)~g0iT?%Ws04">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="Jj-;K=C14.ARbvgb^G8E">
                                     <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="get_value" id="6cY*I*]xw7%U[1dU(}J(">
                                     <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="pQ{:#RL`7+yD^nom$nP[">
                                     <field name="TEXT">.Commands.speak-volume</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="debug" id="cS5*PvPwP7rh%ln:bffF">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id=",uX#K5U5NdEsTsyHL#@Y">
                               </shadow>
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id=";;#sdcjDgk|l?EWS{y2^" inline="true">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="text_join" id="klYn:eOwTM6$6l|^)wg|">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="=pjJ{/,+=}]fS~rBVln0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="get_value" id="SSP;CdoTz=fnDrj17]J8">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="QHarz9?-l+2tO.HzoIe0">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="M$fBZaLgg0pN,/E!r{xy">
                                 <field name="COMMENT">mach irgendwas.....</field>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="debug" id="6a4`,4@P]oEr*lBB];K!">
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="Fb^)xLhI/b6Xzz6j,X4@">
                                 <field name="TEXT">existiert nicht</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      X paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                         <variables>
                         </variables>
                           </mutation>
                         </block>
                           <value name="IF0">
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                               <value name="TEXT">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        @dslraser danke, sieht schon mal sehr schlüssig aus!
                           <variables>
                           </variables>
                             </mutation>
                           </block>
                             <value name="IF0">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                     <value name="ADD0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                         <value name="ADD0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          @dslraser
                          Besser so:
                          if(existsObject(id)) return existsState(id);
                          return false;
                          sonst wird bei nicht existierendem Objekt undefined zurück gegeben.
                          • X xbow42
                            bishop
                            @xbow42
                            würdest du mir dein blockly für den Wecker zur Verfügung stellen!?!
                            Würde auch gerne auf ICal/Feiertage reagieren damit er den Wecker dann ausschaltet.
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bishop
                              @xbow42
                              X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              @bishop
                              ich bin mir nicht sicher, ob du damit was anfangen kannst.
                              so 1zu1 wird das nicht laufen da ich weitere Adapter nutze und manuell angelegte DP unter userdata.0 angelegt habe. Mein ICal-Adapter filtert auf "Urlaub".
                              Die Funktion "chk_IsWorkingDay" , hilft dir vieleicht dein Script anzupassen.
                              Edit optimierte chk_Funktion:
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defreturn" id="w)XegB]vEJkV_0eX]6Qc" x="462.99492026748976" y="-512.0510259487883">
                               <field name="NAME">chk_isWorkingDay</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Funktion - Ist aktueller Tag ein Arbeitstag? (iCal/Feiertag-Adapter)</comment>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="variables_set" id="i?z|+p`afay)h4l5A(M_">
                                   <field name="VAR" id="+mr|bkNhZXs@C}[MoEko">isWorkingday</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="logic_negate" id="6*qRRQ$aCx.:T03Eqv^o">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="logic_operation" id="a#e8Ku_;:UcuHr).Gd(a" inline="false">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_operation" id="1Uq#I7@}iyEG27`^+T[m" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="H(*G_1H]p-.$3OI1P.Yc">
                                                   <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value" id="_^95;?E8rUNUA0,t4M?G">
                                                   <field name="OID">ical.0.events.0.today.Urlaub</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_operation" id="upyRkyiaX,bAwQ8E]WMR" inline="false">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_compare" id=".4o(!h+4!LE5wl4Z)5Bg">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="time_get" id="FLfeVsl:h(K*eqz,;:ev">
                                                       <field name="OPTION">wd</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="+W9B-clYl6nM3l2}|oqx">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_compare" id="m(L2ytt)gZ5cq2yL17dw">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="time_get" id="@nw.m$8S=3m|l}m}pB;c">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="(~^XXmzPIC8fv7+,j~(F">
                                                       <field name="NUM">6</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="#7Yn85R$R|n#0oF*_1[v">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Allgemein.IsWorkingDay</field>
                                         <block type="variables_get" id="KlK$-Xp5Kx{O0yf;bNrT">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="RETURN">
                                 <block type="variables_get" id="[:l(YYM|Zjgm_D[zT0$p">
                                 </block>
                               </value>
                              </block>
                              iobroker_AlexaWecker.txt
                              Export DP_Wecker
                              0_userdata.0.Geräte.Wecker.json
                              • X xbow42
                                @bishop
                                         <value name="BOOL">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                                </block>
                                Export DP_Wecker
                                bishop
                                @xbow42
                                werde mal schauen was ich verwenden kann!
                                vielen dank
                                • P Offline
                                  Paddex
                                  ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen und auch hier mal meine Frage stellen.
                                  Ich möchte bei mir eine Steuerung programmieren, die 30 Minuten vor dem ersten eingestellten Wecker die Heizung im Badezimmer anmachen soll.
                                  Dafür itteriere ich Nachts um 4 Uhr über alle Alarm-Ordner (später kann man den dies auch machen lassen, wenn z.B. in der Alexa Summery das Stichwort Wecker hällt). Suche die raus die "true" sind, packen sie dann in eine Liste welche ich dann sortiere.
                                  Dann siehe ich von der kleinsten Uhrzeit 30 Minuten ab und habe die Lösung :-)
                                  JUHU - dachte ich ...
                                  Leider musste ich feststellen, dass wenn ein neuer Wecker angelegt wird, das Script diesen nicht findet. Erst wenn ich den javascript Adapter neu starte, erst dann findet er den neuen Wecker.
                                  Hier erstmal mein Code:
                                  var lst_Alarme, lst_Weckzeiten, int_Anzahl, acID, i, str_Weckzeit, str_kleinsteWeckzeitMinus30Min, VorWecker1;
                                  function listsGetSortCompare(type, direction) {
                                    var compareFuncs = {
                                      "NUMERIC": function(a, b) {
                                          return Number(a) - Number(b); },
                                      "TEXT": function(a, b) {
                                          return a.toString() > b.toString() ? 1 : -1; },
                                      "IGNORE_CASE": function(a, b) {
                                          return a.toString().toLowerCase() > b.toString().toLowerCase() ? 1 : -1; },
                                    var compare = compareFuncs[type];
                                    return function(a, b) { return compare(a, b) * direction; }
                                  // Alle Alarme von Schlafzimmer Echo Dot
                                  lst_Alarme = Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXX.Alarm.*.enabled]"));
                                  lst_Weckzeiten = [];
                                  int_Anzahl = 0;
                                  if (!lst_Alarme.length) {
                                    console.log('Keine Alarme gefunden');
                                  } else {
                                    for (var acID_index in lst_Alarme) {
                                      acID = lst_Alarme[acID_index];
                                      int_Anzahl = (typeof int_Anzahl == 'number' ? int_Anzahl : 0) + 1;
                                      console.log(([int_Anzahl,' - ',acID,' - ',getState(acID).val].join('')));
                                      if (getState(acID).val) {
                                        console.log(([acID,' - ',getState(acID).val].join('')));
                                        str_Weckzeit = getState((String(acID.slice(0, acID.length - 7)) + 'time')).val;
                                        lst_Weckzeiten.push(getDateObject(str_Weckzeit).getTime());
                                    if (!lst_Weckzeiten.length) {
                                      console.log('Keine AKTIVIERTEN Alarme gefunden');
                                    } else {
                                      console.log('fertige Liste durchsuchen');
                                      for (var i_index in lst_Weckzeiten) {
                                        i = lst_Weckzeiten[i_index];
                                        console.log(('' + formatDate(getDateObject(getDateObject(i).getTime()), "hh:mm:ss")));
                                      console.log('sortierte  Liste');
                                      var i_list = lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1));
                                      for (var i_index2 in i_list) {
                                        i = i_list[i_index2];
                                      console.log('kleinste Element');
                                      console.log(('' + formatDate(getDateObject((lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1))[0])), "hh:mm:ss")));
                                      console.log('kleinste Element - 30 Minuten');
                                      str_kleinsteWeckzeitMinus30Min = ('' + formatDate(getDateObject((parseFloat(getDateObject((lst_Weckzeiten.slice().sort(listsGetSortCompare("NUMERIC", 1))[0])).getTime()) - 30 * 1000 * 60)), "hh:mm:ss"));
                                      console.log(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min);
                                      (function () {if (VorWecker1) {clearSchedule(VorWecker1); VorWecker1 = null;}})();
                                      VorWecker1 = schedule((getDateObject(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min).getMinutes()).toString().trim() + ' ' + getDateObject(str_kleinsteWeckzeitMinus30Min).getHours().toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim() + ' ' + '*'.toString().trim(), async function () {
                                  Und hier noch mal in zusammengesetztes Bild vom Blockly:
                                  Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie man in JS neue Datenpunkte einlesen kann, die Instanz neu starten kann .. etc..
                                  Vielen Dank und ich bin gespannt
                                  dslraserD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Paddex
                                    int_Anzahl = 0;
                                    } else {
                                      } else {
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @paddex sagte in Alexa Wecker schaltet Beleuchtung an:
                                    Vielleicht hilft Dir das hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/608712
                                    • P Paddex
                                      int_Anzahl = 0;
                                      } else {
                                        } else {
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      @paddex Siehe auch: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
                                      • P Offline
                                        Paddex
                                        Hallo und Danke,
                                        werde es jetzt die Tage versuch produktiev zu setzen. Erste Test waren schon mal erfolgreich.
                                        Wenn das Script um 4 Uhr laufen soll, dann lasse ich den Adapter jetzt einfach um 3:59 neu starten. Funktioniert super über den Expertenmodus in der Instanzenansicht.
                                        Noch mal Danke an alle.
                                        • P Paddex
                                          Hallo und Danke,
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @apollon77
                                          Nimmt Amazon das übel wenn man wie @Paddex das macht und jede Nacht den Adapter neu startet?
