  3. Entwicklung
  4. Adapter wird 2x installiert
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
gelbnodemodulesinstallationinstanz
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BaumertB
    BaumertB
    Baumert
    schrieb am zuletzt editiert von Baumert
    Hallo zusammen, meine Adapter habe ich soweit fertig und erfunktioniert auch so wie er soll.
    Jetzt kämpfe ich aber mit den veröffentlichen - hochladen auf GITHUB usw. funktioniert erst einmal, wenn ich jetzt den Adapter über iobroker -> Adapter->Installieren aus eigener URL installiere, wird der Adapter 2x in das Verzeichnis .../iobroker/node_modules/ installiert:
    1x iobroker.repetierserver
    1x ioBroker.repetierserver
    woher kann dies kommen?
    Weiterhin bleibt die Instanz gelb, obwohl der Adapter läuft und funktioniert - im Log werden keine Fehler Ausgegeben:
    Nach 1 - 2 Stunden springt die Instanz irgendwann mal auf grün!
    Tipps oder Ideen?
    Vielen Dank...
    AlCalzoneA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • BaumertB Baumert
      Tipps oder Ideen?
      Vielen Dank...
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @Baumert sagte in Adapter wird 2x installiert:
      Dann hast du vermutlich das npm-Paket (in package.json) falsch benannt. Es muss alles in Kleinbuchstaben sein.
      Nachdem der Adapter mit dem Zielhost verbunden ist, muss er den State info.connection auf true setzen (vor dem Verbinden oder bei Fehler auf false). Dann klappts auch mit der Anzeige.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • BaumertB Baumert
        Tipps oder Ideen?
        Vielen Dank...
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        @Baumert wenn dein adapter auf github ist, kannst du ja mal den
        adapter checker probieren.
        https://adapter-check.iobroker.in/
        der testet die anforderungen an einen adapter gemäß dem readme hier
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        BaumertB 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          BaumertB
          BaumertB
          Baumert
          @AlCalzone Vielen Dank - info.connection habe ich von Anfang an eingebunden, jedoch jeweils mit 'false' - Copy & Paste und nicht angepasst -> Instanz ist jetzt sofort grün...
          In der package.json ist alles entsprechend klein geschrieben- daran kann es nicht liegen:
            "name": "iobroker.repetierserver",
            "version": "1.0.0",
            "description": "ioBroker repetierserver Adapter",
            "author": {
              "name": "Thomas Baumert",
              "email": "thomas.baumert@live.de"
            "homepage": "https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver",
            "license": "MIT",
            "keywords": [
          Bei der URL zu GIUTHUB muss das B doch groß sein, oder?
          @OliverIO https://adapter-check.iobroker.in/ nutze ich von Anfang an - bis auf diese 3 Einträge sind alle grün:
          Mit Travis kämpfe ich noch, immer alles rot...
          Grüße Thomas
          • BaumertB Baumert
              "version": "1.0.0",
              "author": {
              "license": "MIT",
              "keywords": [
            Grüße Thomas
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            Dann weiß ich auch nicht. Eigentlich wird dieser Name zum Bestimmen des Ordnernamens herangezogen.
            Link bitte, dann kann ich mal draufschauen.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              BaumertB
              BaumertB
              Baumert
              @AlCalzone Hallo, anbei der Link: https://github.com/Baumert7269/ioBroker.repetierserver.git Vielen Dank
              AlCalzoneA apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
              • BaumertB Baumert
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                @Baumert Ööööööhh. Das hab ich noch nie gesehn. Ich frag mal die anderen Entwickler, ob die eine Idee haben
                • BaumertB Baumert
                  AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @Baumert Probier mal mit folgender .travis.yml:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/blob/f506a2a84b81fe5e701b941725c20dc9f694ac76/JavaScript/.travis.yml
                  und folgende Einträge in package.json
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.template/blob/f506a2a84b81fe5e701b941725c20dc9f694ac76/JavaScript/package.json#L47-L49
                  • BaumertB Baumert
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @Baumert Package-lock ist out of sync mit der Package.json. Einfach mal npm install machen und Package lock updated hochladen
                    • apollon77A apollon77
                      BaumertB
                      BaumertB
                      Baumert
                      @apollon77 @AlCalzone so, ich habe die oben angegebene .travi.yml übernommen, die 3 Einträge L47 - L49 in meine package.json übernommen, noch einmal npm install im Verzeichnis 'iobroker.repetierserver' durchgeführt und die betroffenen Datein hochgeladen:
                      Bei npm istall kommt folgende Rückmeldung:
                      Bei Travis sieht es nicht besser aus:
                      Wenn ich bei Travis mal in die BuildJobs reinschaue, tauchen immer wieder die Rückmeldungen:
                      auf!
                      Muss ich hier noch etwas anlegen oder werden diese TEstfiles selbstständig angelegt?
                      • BaumertB Baumert
                        auf!
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        @Baumert die musst du anlegen.
                        du kannst ins template adapter template reinschauen oder auch in meine adapter.
                        die funktionieren mit travis und appveyor. links stehen in der signatur.
                        travis hat bei mir ein problem mit windows, aber dafür ist ja appveyor da
                        Links im Profil
                          BaumertB
                          BaumertB
                          Baumert
                          @OliverIO Es tut mir ja echt Leid, hat wieder nicht funktioniert...
                          Ich habe jetzt mal openligadb als Vorlagen genommen - .travis.yml übernommen, package.json und io-package.json soweit übernommen, die Testdateien im Ordner 'test' übernommen, npm install erneut ausgeführt, commitet und gepushed und:
                          In den Buildjobs taucht immer die gleiche Meldung auf:
                          Sieht aus als wenn ich jetzt immer beim Code ELIFECYCLE rausflieg.
                          • BaumertB Baumert
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            @Baumert kannst du link zum ganzen buildlog schicken?
                            hast du die devdependencies im package.json
                            Links im Profil
                              BaumertB
                              BaumertB
                              Baumert
                              @OliverIO Hier mal ein Link https://www.travis-ci.org/Baumert7269/ioBroker.repetierserver/jobs/646550741
                              Ja, die devdependencies sind im package.json.
                              Ich muss jetzt mal dazu sagen, dass ich aus einer anderen Programmierwelt komme, mich hier schwer tue und auch noch nicht genau weiß, was hier alles benötigt wird - wird aber noch...
                              OliverIOO AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • BaumertB Baumert
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                @Baumert ich habs auch erst lernen müssen
                                Links im Profil
                                • BaumertB Baumert
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  @Baumert mach mal
                                  npm i request
                                  im build log weiter oben steht ziemlich prominent 2x
                                  Error: Cannot find module 'request'
                                  Links im Profil
                                  • BaumertB Baumert
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    @Baumert Grundsätzlich sollten alle Pakete, die während der Laufzeit des Adapters benötigt werden (require!) in den dependencies auftauchen. Ausgenommen sind die Node.js Kernmodule (https://nodejs.org/api/).
                                      BaumertB
                                      BaumertB
                                      Baumert
                                      @AlCalzone @OliverIO Der 'request' Error ist weg, dafür ist jetzt ein 'replace' Error vorhanden.
                                      Ich habe jetzt mal npm i replace durchgeführt 'replace 1.1.5' hinzugefügt. Aktuell läuft ein weiterer Test.
                                      Ich werde jetzt so mal weitermachen...
                                      • BaumertB Baumert
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        @Baumert hast du eigentlich einen debugger? weil die fehler über das buildlog von travis finden zu lassen dauert ja ewig.
                                        die fehler müssten bei dir doch schon beim starten des adapters auftreten.
                                        Links im Profil
                                        BaumertB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                          BaumertB
                                          BaumertB
                                          Baumert
                                          @OliverIO Ich habe den Adapter mit VS-Code erstellt und damit auch debuggt. Hat alles einwandfrei funktioniert. 0Warnings und 0 Errors und sonst keine Meldungen.
                                          83.8k
                                          1.4m
