  4. [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...
proxmox lxc cc2531
62 Beiträge 15 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @psyganja Welche proxmox Version verwendest du?
    Ab - ich glaube 7 - muss es group2 heißen (siehe Punkt 2 in der Anleitung unter "ACHTUNG! - Proxmox Installation vor Version 7.0:"), also so:
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938C443-if00 none bind,optional,create=file
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
    Rechte hast du auch mit
    chmod o+rw /dev/ttyACM*
    nochmal korrekt gesetzt?
    Des Weiteren habe ich Punkt 5 der Anleitung ebenfalls durchgeführt, um einem Verlust der Recht bei einem Reboot vorzubeugen.
    PsyGanja
    schrieb am zuletzt editiert von PsyGanja
    #61
    @lessthanmore said in [gelöst]CC2531 an proxmox an LXC durchreichen scheitert...:
    Nutze Version 7.2-3. Werde das mit
    lxc.cgroup2.devices
    testen
    liefert ja
    ls -l /dev/ttyACM0
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Jul 21 15:46 /dev/ttyACM0
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PsyGanja
      lxc.cgroup2.devices
      testen
      liefert ja
      ls -l /dev/ttyACM0
      PsyGanja
      #62
      @psyganja
      Der Hammer. Das war die Lösung!
      Vielen Dank
