  4. hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl
hm-rega
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • a200A a200
    @a200 Erledigt. Habe das Gerät in CUx-Daemon gelöscht und neu angelegt. Jetzt gehts wieder. Trotzdem Danke
    marsen
    @a200 sagte in hm-rega sync schlägt mit "Cannot parse answer for XXXX" fehl:
    Servus. Magst du mir mal verraten, was du gelöscht hast?
    Ich hab seit einigen Tagen das gleiche Problem.
    Thx.
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marsen
      Thx.
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      @marsen - Klar.
      Prüfe ob du aktuell Skripte verwendest, die CUxD nutzen. Falls ja, dann musst du nach der Neuinstallation u.U. noch Anpassungen vornehmen.
      Einstellungen -> Systemsteuerung -> CUx-Daemon
      Geräte -> Gerät markieren und Gerät von CCU löschen
      Dann neues Gerät anlegen. Wichtig. Nach dem Anlegen findest du dein Gerät erstmal unter "Geräte - Posteingang" und musst es aktivieren!
      Hilfreich: http://www.christian-luetgens.de/homematic/cuxd/CUxD.htm
      M E 2 Antworten Letzte Antwort
      • a200A a200
        @marsen - Klar.
        marsen
        @a200 Dank dir vielmals.
        • M marsen
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          @marsen Mal abwarten ob das funktioniert. Wichtig ist, dass du unter "Geräte - Posteingang" keine Einträge mehr hast.
          Ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung des Beitrages freuen.
          • a200A a200
            marsen
            @a200 Hat funktioniert, Namen werden wieder abgezeigt. Vielen Dank nochmals.
            • a200A a200
              @marsen - Klar.
              eitljoerggmx.at
              @a200
              Hallo!
              Danke für den Tipp.
              Habe selber seit einiger Zeit das Problem, hatte aber den CUxD seit längerer Zeit deinstalliert und gar nicht mehr daran gedacht.
              Habe dann kurzerhand das CuxD Addon V2.9.4 installiert und sieh da, es waren noch 2 Aktoren auf der CCU installiert.
              Die hab ich dann von der CCU entfernt und sogleich die CCU neu gestartet.
              Danach die Instanz im IoBroker neu gestartet und das Logfile begann sofort die "rename " Logs für alle Objekte zu schreiben.
              Problem gelöst.
              Vielen Dank und LG, Wolfgang
