  4. Material Design Widgets: Table Widget
    apollon77A
vis
95 Beiträge 33 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @liv-in-sky
    siehe oben ...
    das wäre was für dich HTML Control Widgets , zum eventuellen einbauen in deine Script´s !!!!
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #81
    @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
    @liv-in-sky
    siehe oben ...
    Genau, gutes Beispiel wo man das sehr gut anwenden könnte.
    Aber bitte wartet bis ich die v0.5.0-beta hier im Forum zum testen freigebe - wahrscheinlich am WE.
    • 0
      schrieb am zuletzt editiert von 0018
      #82
      wie bekomme ich den Wert eines Datenpunktes z.B. "tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short" in das Feld "Daten aus JSON"
      integriert, damit mir der Wert des DP angezeigt wird? Geht das nur über dem Umweg mit einem Script eine Json zu erstellen?
      EDIT: Hat sich erledigt, habe es über ein Script realisiert.
      Mfg
      0018
      • ScroungerS Scrounger
        Hab das ical2Table skript nochmal überarbeitet:
        • nun werden alle ical instanzen berücksichtigt
        • Sortierung nach Zeit aufsteigend hinzugefügt
        var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
        instances.on(ical2TableWidget);
        function ical2TableWidget() {
            try {
                let calList = [];
                for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                    let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                    if (icalObj) {
                        for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                            let item = icalObj[i];
                            let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                            // Objekt für Tabelle erzeugen
                            calList.push({
                                farbe: `<div style="background: ${getMyCalendarColor(calendarName)}; width: 3px; height: 20px"></div>`,
                                zeit: item.date,
                                termin: item.event,
                                kalender: calendarName,
                                timestamp: Date.parse(item._date)
                // Liste sort by timestamp asc
                calList.sort(function (a, b) {
                    return a.timestamp == b.timestamp ? 0 : +(a.timestamp > b.timestamp) || -1;
                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                setState('0_userdata.0.ical', JSON.stringify(calList), true);
                function getMyCalendarColor(calendarName) {
                    // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                    if (calendarName === 'calendar1') {
                        return '#FF0000';
                    } else if (calendarName === 'calendar2') {
                        return '#44739e'
                    } else if (calendarName === 'calendar3') {
                        return '#32a852'
            } catch (e) {
                console.error(`ical2MaterialDesignTableWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
        ical2TableWidget();
        Widget:
        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"0_userdata.0.ical","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"3","tableLayout":"standard","showHeader":"true","headerTextSize":"headline6","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":" ","label1":"Zeit","label2":"Termin","label3":"Kalender","columnWidth0":"0","sortKey1":"timestamp"},"style":{"left":"163px","top":"67px","width":"692px","height":"480px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
        #83
        @scrounger sagte in Material Design Widgets: Table Widget:
        Hi Scrounger,
        ist es möglich die heutigen Termine in einer anderen Schriftfarbe zu kennzeichnen?
        Mfg
        0018
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • 0 0018
          Hi Scrounger,
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          #84
          @0018
          klar, musst aber das skript anpassen und per html tags dann die farbe verandern
          0 1 Antwort Letzte Antwort
            @0018
            #85
            @scrounger ich fürchte da wird es bei mir scheitern... kannst du evtl eine Demo erstellen worauf ich aufbauen kann?
            Mfg
            0018
            • 0 0018
              #86
              @Scrounger könntest du mir evtl helfen?
              Mfg
              0018
              • 0 0018
                ScroungerS
                ScroungerS
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #87
                @0018
                demo gibts doch oben schon. musst halt noch erweitern um die erkennung ob termin von heute und dann text z.b. in ein <font> tag setzen und entsprechend Farbe zuweisen
                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                • M
                  M
                  Mike_0815
                  #88
                  Hallo Leute,
                  sorry, wenn ich hier möglicherweise eine 'überflüssige' Frage stelle. Möglicherweise auch an der falschen Stelle Jedoch finde ich mich nicht zurecht.
                  Ich habe folgende Adapter installiert: Material Design, Material Design Widgets und Material Advanced.
                  Da ich nicht alle Widgets gefunden habe, nehme ich welche aus beiden Lagern.
                  Nun passen die nicht wirklich gut optisch zusammen.
                  Ich habe einfach mal versucht die Instanz von Material Design zu löschen - hat nix gebracht. Nur meine Widgets waren verschwunden.
                  Gibt es einen stabilen Migrationspfad???? Was ist mit dem Skript von Uhula?? Ich habe hierzu nur 'Versuche' gefunden aber keine 'Anleitung'. Kann mir bitte irgendjemand hierbei helfen?
                  Besten Dank
                  -Mike
                  • svenomattS
                    svenomattS
                    svenomatt
                    #89
                    Beschäfigt mich seit kurzem mit Material Degsin Wigdets und versuche mich gerade mit der Umsetzung der verpassten Anrufe in dem Table Widget. (wenn es den geht)
                    Ausgangsiuation ist die calllists.missed.json die ja alle werte mit sich bringt
                    Ich habe vorher das Widget /// JSON Table Basics genutzt und konnte dort über "Attribut in Json" die Spalten befüllen. (siehe Bild)
                    Kann mir jemand sagen ob dies auch beim Table Widget geht bzw. wie ich es dort umsetze das nur der Name die Nummer und das Datum angezeigt wird.
                    Konnte im editor nicht finden wo ich den Wert (Attribut) eintrage
                    • S
                      S
                      Supermicha
                      #90
                      Moin zusammen...
                      Gibt es eine Möglichkeit Zahlenwerte mit Tausenderpunkt zu formatieren??
                      Mein Problem:
                      Ich nutze im Table-Widget mehrere Spalten mit großen Zahlen...
                      derzeit formatiere ich direkt das json mit 'formatValue()' das klappt, dadurch ist aber die Sortierung nicht mehr vernünftig, da dann erst der Wert vor dem Punkt sortiert wird...
                      (gleiches Problem übrigens, wenn man das Komma verwendet, wie im englischen)
                      Es müsste die Formatierung also nach der Sortierung stattfinden, leider habe ich bisher im Table-Widget keine Möglichkeit der Formatierung gefunden. oder übersehe ich da was?
                        @0018
                        XsevX
                        XsevX
                        Xsev
                        schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                        #91
                        @scrounger
                        Ich steure das Table Widget über die Sichtbarkeit in meiner Vis. Jetzt ist mir aufgefallen, das es im Vis Editor nicht mehr auftaucht wenn der Datenpunkt auf "unsichtbar" ist. Normalerweise hat das ja nur Auswirkungen in Vis selbst aber nicht im Editor, dort sollte das Widget doch immer angezeigt werden ( so kenne ich es zumindest von anderen Widgets). Hat das mit dem Widget zu tun oder eher mit Vis bzw. Vis-Editor?
                        Edit;
                        Hab das Widget mal neu erstellt, bislang tritt der Fehler nicht wieder auf. Werde es mal beobachten...
                        • D
                          D
                          Danielbroker86
                          schrieb am zuletzt editiert von Danielbroker86
                          #92
                          Gibt es eine Möglichkeit timestamps (zb von einer Datenbank) zu formatieren?
                          • D Danielbroker86
                            T
                            T
                            Tschaeens
                            #93
                            @scrounger
                            Ich habe die aktuelle Version 0.59 installiert. Leider ist in den Table Widgets der Scrollbalken weg. Gehe ich zurück auf die 0.42 gehts wieder. Kannst du dir das vielleicht mal ansehen? Schonmal besten Dank.
                            • V
                              V
                              Vippis
                              schrieb am zuletzt editiert von Vippis
                              #94
                              @Scrounger
                              Ich komme nicht darauf wie ich die Überschriften der Tabelle aus dem JSON extrahieren kann. Du sagst es geht nur im Editor, aber wie?
                              Ich generiere mir die zeilen per JS in einer for-Schleife. Wie kann ich im Editor einstellen, dass er als Überschrift die Dict-Keys nehmen soll?
                              var zeile = {
                                          "Von": von.format("D.MM.YYYY HH:mm"),
                                          "Bis": bis.format("D.MM.YYYY HH:mm"),
                                          "Tibber kWh": i_kwh_tibber,
                                          "Tibber €": i_cost_tibber,
                                          "Stand Kompressor first": i_stand_komp_h_first,
                                          "Stand Kompressor last": i_stand_komp_h_last,
                                          "WP Kompressor H": i_kwh_komp_h,
                                          "WP Kompressor WW": i_kwh_komp_ww,
                                          "WP Zusatz H": i_kwh_zusatz_h,
                                          "WP Zusatz WW": i_kwh_zusatz_ww,
                                          "Wallbox kWh": i_kwh_wallbox,
                                          "Anteil WP Kompressor H": anteil_wp_komp_h.toFixed(1),
                                          "Anteil WP Kompressor WW": anteil_wp_komp_ww.toFixed(1),
                                          "Anteil WP Zusatz H": anteil_wp_zusatz_h.toFixed(1),
                                          "Anteil WP Zusatz WW": anteil_wp_zusatz_ww.toFixed(1),
                                          "Anteil Wallbox": anteil_wallbox.toFixed(1),
                                          "Header1": "Von"
                                      table.push(zeile)
                              Ich hab mal versucht eine Pseudo-Spalte "Header1" einzufügen, die ich mir nicht in der Tabelle anzeigen lasse als Object Binding. Aber das geht nur bei voran- und nachgestelltem Text für das Zeilenelement...
                              • C
                                C
                                ck_coke
                                schrieb am zuletzt editiert von ck_coke
                                #95
                                ich würde bei folgendem Array gerne die Schriftfarbe nach Bedingungen des jeweiligen Wertes anpassen:
                                arr =
                                            'Anlagenname': (await getObjectAsync('modbus.0.holdingRegisters.19006_G_ULL0')).common.name,
                                            'Spannung': getState('modbus.0.holdingRegisters.19006_G_ULL0').val,
                                            'Leistung': getState('modbus.0.holdingRegisters.19026_G_P_SUM3').val
                                            'Anlagenname': (await getObjectAsync('modbus.1.holdingRegisters.19006_G_ULL0')).common.name,
                                            'Spannung': getState('modbus.1.holdingRegisters.19006_G_ULL0').val,
                                            'Leistung': getState('modbus.1.holdingRegisters.19026_G_P_SUM3').val
                                Z.B.:
                                Wenn Spannung kleiner 0.1 dann Schriftfarbe rot
                                Wenn Spannung größer/gleich 0.1 dann grün
                                Wie lässt sich das am besten umsetzen?
                                Kann ich eine if-Abfrage in das array packen?
                                84.0k
                                1.4m
