  4. iobroker startet nicht mehr Error 2
error 2raspberry 3fehler
26 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Hallo wollte eigentlich nur mein Node und nodejs aus 10.x downgraden, da es zu fehlermeldungen mit 12.x kam.
    Nachdem ich nodejs Downgraden konnte, node aber nicht, dachte ich mir iobroker zu starten und zu schauen ob es auch so geht.
    nun bekomme ich iobroker aber nicht mehr zum laufen.
    Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
    Stopping iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon stopped.
    internal/fs/utils.js:220
        throw err;
    Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh'
        at Object.chmodSync (fs.js:1104:3)
        at Daemon.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:284:32)
        at Daemon.emit (events.js:215:7)
        at Daemon.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:267:14)
        at Daemon._tryKill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:277:23)
        at listOnTimeout (internal/timers.js:531:17)
        at processTimers (internal/timers.js:475:7) {
      errno: -1,
      syscall: 'chmod',
      code: 'EPERM',
    ich kann iobroker stoppen und starten aber über die ip adresse ist er dann aber nicht aufrufbar. Auch ein Neustart des Raspberry hat kein Erfolg gebracht.
    MOD-EDIT: Code in Code-Tags gepackt
    • O Olli77
      Fehlermeldung:
          throw err;
        errno: -1,
        syscall: 'chmod',
        code: 'EPERM',
      @Olli77 sagte in iobroker startet nicht mehr Error 2:
      Dann hast du zwei Installationen parallel laufen, da musst du eine von entfernen, besser beide und dann ordnungsgemäß neu installieren.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @Homoran said in iobroker startet nicht mehr Error 2:
        ??? 2 installationen von iobroker? wie kann das sein habe es doch nur einmal installiert
        • O Olli77
          nein von node.js
          (node und nodejs sind das selbe)
            nein von node.js
            O Offline
            O Offline
            Olli77
            nein von node.js
            OK io broker läuft wieder... Aber
            Nun wollte ich mal iobroker überprüfen ob dieser stoppt. Habe also
            CD /opt/iobroker
            Iobroker stop eingegeben
            Dann stand da das er gestoppt wurde
            Wenn ich dann nach iobroker Status fragt steht iobroker is running
            Wie kann das sein?
            Habe im log immer noch viele Fehlermeldungen über nodejs.
            Version node 12.x
            Nodejs 10.x
            Npm (glaube ich) 6.x
            Meine adapter werden nicht aktualisiert daher dachte ich das irgendwo ein Fehler ist. Aber woran liegt es
            • O Olli77
              nein von node.js
              CD /opt/iobroker
              Wie kann das sein?
              Version node 12.x
              Nodejs 10.x
              wie ich bereits sagte hast du 2 x node installiert:
              Version node 12.x
              Nodejs 10.x
              Das kann nicht klappen
                Version node 12.x
                Nodejs 10.x
                O Offline
                O Offline
                Olli77
                Version node 12.x
                Nodejs 10.x
                Mich wundert es nur da ich erst mit remove node + node js deinstalliert habe und ich dann beides als 10.x Version installiert habe. Nodjs hat er übernommen node nicht
                • O Olli77
                  Version node 12.x
                  Nodejs 10.x
                  dann war eins nicht removed.
                  Hattest du nach dem Versuch des remove nochmal beide Versionen abgefragt?
                  Mit negativem Ergebnis?
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    Ne das hatte ich nicht.... Ich remove die einfach noch mal frag ab und dann sehe ich ja ob da noch was ist
                    • O Olli77
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      @Olli77 said in iobroker startet nicht mehr Error 2:
                      Guten Morgen
                      so ich habe es mal versucht zu löschen. Laut PC soll es nicht installiert sein und wird daher auch nicht gelöscht.
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge node
                      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                      ax25-node libax25 openbsd-inetd
                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 404 nicht aktualisiert.
                      pi@raspberrypi:~ $ node -v
                      v12.13.0
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /use/local/bin/node*
                      ls: Zugriff auf '/use/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root staff 39540788 Nov 14 17:30 /usr/local/bin/node
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root root 37382900 Jan 9 21:39 /usr/bin/node
                      lrwxrwxrwx 1 root root 24 Feb 1 12:06 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                      pi@raspberrypi:~ $
                      aber wenn ich die Version abfrage schreibt er das 12.13.0 da ist. das verstehe ich nicht
                      • O Olli77
                        Guten Morgen
                        v12.13.0
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Und was ist mit nodejs?
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                          nodejs habe ich gelöscht und es existiert keine versionsnummer mehr
                          v12.13.0
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          6.13.7
                          v12.13.0
                          6.13.7
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • O Olli77
                            v12.13.0
                            6.13.7
                            v12.13.0
                            6.13.7
                            pi@raspberrypi:~ $
                            @Olli77 was ergibt which node
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              pi@raspberrypi:~ $ which node
                              /usr/local/bin/node
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • O Olli77
                                /usr/local/bin/node
                                pi@raspberrypi:~ $
                                O Offline
                                O Offline
                                Olli77
                                /usr/local/bin/node
                                pi@raspberrypi:~ $
                                pi@raspberrypi:~ $
                                im internet steht was von manuell löschen.....weiß aber nicht wie
                                • O Olli77
                                  /usr/local/bin/node
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  /usr/local/bin/node
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Als erstes Danke für eure Hilfe !!!!!
                                  So nach langem suchen und probieren habe ich es geschafft die datei zu löschen. Node + nodejs haben nun die gleiche versionsnummer. Im Log von Iobroker taucht auch nur noch ein Fehler auf.
                                  Und zwar unter admin.0 setobjekt id missing
                                  und grade bemerkt meckert iobroker da er js controller 2.0 gerne hätte
                                  kann ich daher kein update von 3.6.12 auf 3.7.8 machen ?
                                  wollte eigentlich js controller 2.2 irgendwann mal rauf spielen
                                  • O Olli77
                                    /usr/local/bin/node
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    ich nehme an du meinst den admin - ja, der 3.7 benötigt js-controller v2
                                    und warum geht das nicht?
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olli77
                                      Ich habe zur Zeit version 3.6.12 und möchte auf 3.7.8 Upgraden. Leider geht es nicht. Er schreibt zwar das es erfolgreich installiert wurde, bleibt aber bei 3.6.12
                                      Im forum steht das ich 3.7 benötige um auf js Controller 2.0 oder höher umzusteigen
                                      Auch alle anderen Updates werden zwar erfolgreich installiert aber die Versionsnummer ändert sich nicht. Kann doch irgendwas nicht stimmen
                                      • O Olli77
                                        @Olli77
                                        Hast du das node Update ordnungsgemäß durchgeführt?
                                          @Olli77
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          @Olli77
                                          Ja denke schon node und node js version sind beide auf 10.x
                                          Npm auf 6.x
                                          Habe curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                          Danach sudo apt-get install - y node
