  4. iobroker startet nicht mehr Error 2
error 2raspberry 3fehler
26 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Olli77 sagte in iobroker startet nicht mehr Error 2:
    das irgendwo ein Fehler ist. Aber woran liegt es
    wie ich bereits sagte hast du 2 x node installiert:
    Version node 12.x
    Nodejs 10.x
    Das kann nicht klappen
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    @Homoran said in iobroker startet nicht mehr Error 2:
    Version node 12.x
    Nodejs 10.x
    Mich wundert es nur da ich erst mit remove node + node js deinstalliert habe und ich dann beides als 10.x Version installiert habe. Nodjs hat er übernommen node nicht
    • O Olli77
      Version node 12.x
      Nodejs 10.x
      dann war eins nicht removed.
      Hattest du nach dem Versuch des remove nochmal beide Versionen abgefragt?
      Mit negativem Ergebnis?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        Ne das hatte ich nicht.... Ich remove die einfach noch mal frag ab und dann sehe ich ja ob da noch was ist
        • O Olli77
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          @Olli77 said in iobroker startet nicht mehr Error 2:
          Guten Morgen
          so ich habe es mal versucht zu löschen. Laut PC soll es nicht installiert sein und wird daher auch nicht gelöscht.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get purge node
          Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          ax25-node libax25 openbsd-inetd
          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 404 nicht aktualisiert.
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v12.13.0
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /use/local/bin/node*
          ls: Zugriff auf '/use/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/local/bin/node*
          -rwxr-xr-x 1 root staff 39540788 Nov 14 17:30 /usr/local/bin/node
          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /usr/bin/node*
          -rwxr-xr-x 1 root root 37382900 Jan 9 21:39 /usr/bin/node
          lrwxrwxrwx 1 root root 24 Feb 1 12:06 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
          pi@raspberrypi:~ $
          aber wenn ich die Version abfrage schreibt er das 12.13.0 da ist. das verstehe ich nicht
          • O Olli77
            Guten Morgen
            v12.13.0
            pi@raspberrypi:~ $
            Und was ist mit nodejs?
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              schrieb am zuletzt editiert von Olli77
              nodejs habe ich gelöscht und es existiert keine versionsnummer mehr
              v12.13.0
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
              bash: /usr/bin/nodejs: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
              6.13.7
              v12.13.0
              6.13.7
              pi@raspberrypi:~ $
              • O Olli77
                v12.13.0
                6.13.7
                v12.13.0
                6.13.7
                pi@raspberrypi:~ $
                @Olli77 was ergibt which node
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  pi@raspberrypi:~ $ which node
                  /usr/local/bin/node
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • O Olli77
                    /usr/local/bin/node
                    pi@raspberrypi:~ $
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    /usr/local/bin/node
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    im internet steht was von manuell löschen.....weiß aber nicht wie
                    • O Olli77
                      /usr/local/bin/node
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      /usr/local/bin/node
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Als erstes Danke für eure Hilfe !!!!!
                      So nach langem suchen und probieren habe ich es geschafft die datei zu löschen. Node + nodejs haben nun die gleiche versionsnummer. Im Log von Iobroker taucht auch nur noch ein Fehler auf.
                      Und zwar unter admin.0 setobjekt id missing
                      und grade bemerkt meckert iobroker da er js controller 2.0 gerne hätte
                      kann ich daher kein update von 3.6.12 auf 3.7.8 machen ?
                      wollte eigentlich js controller 2.2 irgendwann mal rauf spielen
                      • O Olli77
                        /usr/local/bin/node
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        ich nehme an du meinst den admin - ja, der 3.7 benötigt js-controller v2
                        und warum geht das nicht?
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          Ich habe zur Zeit version 3.6.12 und möchte auf 3.7.8 Upgraden. Leider geht es nicht. Er schreibt zwar das es erfolgreich installiert wurde, bleibt aber bei 3.6.12
                          Im forum steht das ich 3.7 benötige um auf js Controller 2.0 oder höher umzusteigen
                          Auch alle anderen Updates werden zwar erfolgreich installiert aber die Versionsnummer ändert sich nicht. Kann doch irgendwas nicht stimmen
                          • O Olli77
                            @Olli77
                            Hast du das node Update ordnungsgemäß durchgeführt?
                              @Olli77
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              @Olli77
                              Ja denke schon node und node js version sind beide auf 10.x
                              Npm auf 6.x
                              Habe curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                              Danach sudo apt-get install - y node
                              • O Olli77
                                @Olli77
                                Npm auf 6.x
                                @Olli77
                                Npm auf 6.x
                                Das sagt gar nichts aus.
                                Bist du nach der Anleitung:
                                https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                vorgegangen?
                                Wenigstens den npm rebuild gemacht?
                                  @Olli77
                                  Npm auf 6.x
                                  vorgegangen?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  wurde gelöscht
                                  O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O Olli77
                                    wurde gelöscht
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    wurde gelöscht
                                    update hat nun geklappt danke für die hilfe
                                    • O Olli77
                                      wurde gelöscht
                                      wurde gelöscht
                                      jetzt nach Anleitung? ;-)
                                        wurde gelöscht
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        wurde gelöscht
                                        Ja hatte die nie gesehen hatte etwas anderes im forum gefunden und daher nur die Hälfte gemacht 😂
                                        • O Olli77
                                          wurde gelöscht
                                          steht nur extra auf rotem grund rechts neben diesem Fenster 😁
