  4. Fehler im Log Zigbee 1.0.1 - CC1352P-2
zigbeecc1352p-2logerror
4 Beiträge 2 Kommentatoren 858 Aufrufe 2 Beobachtet
    TheFoX
    schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: VM ESXI
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 18.04
    Node-Version: 10.18.1
    Nodejs-Version: 10.18.1
    NPM-Version: 6.13.4
    Grüße Gemeinde,
    habe mit Zigbee Adapter Version 1.0.1 und einem CC1352P-2 folgende Schönheitsfehler im Log. Geräte funktionieren aber reibungslos.
    erstens:
    zweitens:
    Beide Meldungen kommen über den Tag verteilt zu unterschiedlichen Zeiten.
    Vorab schonmal vielen Dank.
    • T TheFoX
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.13.4
      Grüße Gemeinde,
      erstens:
      zweitens:
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @TheFoX
      Diese Meldungen deuten darauf hin das das Gerät mit der Adresse 0x7cb03eaa0a044b nicht gut funktioniert. Der Adapter weist darauf hin das eine vom gerät erwartete Antwort nicht an kommt.
      Im einen Fall (Error: Timeout) ist das auf dem Applications-Level, Es wurde ein Befehl gesandt und darauf gewartet das das Endgerät die Ausführung des Befehls bestätigt hat.
      Im anderen Fall (Error: MAC no ack) ist es auf Protokoll-Level, sprich es kam vom Gerät auch auf die Frage "gibt es ein gerät mit dieser Addresse" keine Bestätigung.
      Du hast also ein Gerät dessen Funkverbindung nur in einer Richtung funktioniert.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @TheFoX
        A.
        TheFoX
        @Asgothian okey vielen Dank erstmal
        Neu pairen könnten also die Probleme beheben?
        Oder eher die Qualität des Netzwerkes verbessern?
        • T TheFoX
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @TheFoX sagte in Fehler im Log Zigbee 1.0.1 - CC1352P-2:
          Das.
          Störquellen identifizieren und beseitigen
