  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
    5.8k
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 69.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • J Offline
    jampr
    schrieb am zuletzt editiert von jampr
    #281
    Hi zusammen,
    ich bräuchte etwas Nachhilfe mit den zur Verfügung gestellten Callmonitor-Objekten.
    Bisher hatte ich auf meiner Hauptseite über den Fritzbox-Adapter die derzeit verbundene Telefonnummer angezeigt. Also egal, ob rein oder raustelefoniert wird. Und sobald der Anruf beendet wurde, verschwand die Anzeige wieder.
    Ich dachte, das im Channel connect des tr-064-Adapters das gleiche möglich ist. Allerdings steige ich durch die Objekte nicht ganz durch.
    Folgendes sehe ich als Todo für mich:
    • Erstmal muss ich prüfen, ob callee oder caller eine der eigenen Nummern ist, dann Zeige das Objekt mit der entfernten Nummer an
    • Dann muss ich irgendwo feststellen, wann der Anruf zu Ende ist
    Ist das soweit richtig? Woher weiß ich, dass das Gespräch beendet ist und wie verhält sich das bei mehreren parallel geführten Anrufen?
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jampr
      Hi zusammen,
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      #282
      @jampr
      Ob ein Gespräch aktiv ist, erkennst du an den Objecten "callmonitor.toPauseState.."
      toPauseState ohne Nummer ist dabei ein "Sammelobjekt", dass auf "connect" gesetzt wird, sobald irgendein Telefongespräch geführt wird. Die mit den Nummern (also z.B. toPauseState-0) entsprechen den Nebenstellen, s. z.B. hier.
      Wie es bzgl. callee und caller bei mehreren Anrufen gleichzeitig aussieht, kann ich dir leider auch nicht sagen.
      • J Offline
        jampr
        #283
        Danke schonmal,
        aber wie ich das sehe, betrifft toPauseState nur DECT-Telefone. Was ist mit Voip-Telefonen?
        • J jampr
          Danke schonmal,
          GaspodeG Offline
          GaspodeG Offline
          Gaspode
          #284
          @jampr said in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
          Also ich habe hier kein einziges DECT Telefon, nur ein direkt angeschlossenes Analogtelefon,eine über den S0 Bus angeschlossene Telefonanlage und diverse Android Geräte mit Fritz!Fon App (also VoIP). Für alle wird toPauseState entsprechend versorgt.
          • C Offline
            CruziX
            #285
            ich habe seit heute eine Fritzbox und versuche den Adapter zum laufen zu bekommen.
            Den Teil unter "Needed Settings in your Fritzbox" habe ich gemacht.
            Im log erscheint immer folgendes:
            tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.544	warn	(8423) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.544	error	(8423) ~
            tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.544	error	(8423) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.544	error	(8423) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.543	error	(8423) ~
            tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.543	error	(8423) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.1:49000 - {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.1","port":49000}
            tr-064.0	2020-10-30 23:13:20.639	info	(8423) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
            Hab den Adapter auch schon neuinstalliert.
            dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
            • C CruziX
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #286
              @CruziX
              auch gemacht ?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • C CruziX
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #287
                @CruziX Sicher dass deine IP richtig ist? 'Normal' ist es die 192.168.178.1.
                iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                • dslraserD dslraser
                  @CruziX
                  auch gemacht ?
                  CruziX
                  #288
                  @dslraser hatte ich heute bereits gemacht, aber mittlerweile habe ich einen extra benutzer für iobroker..
                  vielleicht muss ich den tatsächlich nochmal neustarten lasse. Versuche ich mal
                  • F fastfoot
                    CruziX
                    #289
                    @fastfoot Ja, ist richtig. Habe heute den Router von einem Speedport gewechselt und wollte nicht alle Geräte neu verbinden
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C CruziX
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #290
                      @CruziX In den Netzwerkeinstellungen auch Zugriff für Anwendungen zulassen angehakt?
                      • F fastfoot
                        CruziX
                        #291
                        @fastfoot Ja, ist aktiviert
                        @dslraser Nach einem Neustart schien es zu funktionieren, zumindest kam im Log der Fritzbox das die Anmeldung geklappt hat
                        Nachdem ich dann ein Gerät im Adapter eingefügt habe kam wieder die folgende Meldung in der Fritzbox:
                        Anmeldung einer App mit unbekanntem Anmeldenamen von IP-Adresse 192.168.2.115 gescheitert. [2 Meldungen seit 31.10.20 12:47:16]
                        Ok.. habe den Adapter einige Male neugestartet und nun gehts wieder..
                        Ich beobachte das mal ein wenig
                        • C Offline
                          CruziX
                          #292
                          Ok, ich konnte jetzt herausfinden woran es liegt.
                          Warum auch immer muss ich bei jeder Veränderung im Adapter mein Passwort neu eintragen, dann gehts immer.
                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C CruziX
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #293
                            Guten Morgen!
                            Soweit funktioniert der Adapter..... nein er läuft sehr gut.
                            Vielen Dank an den Entwickler! 👍 👍
                            Nun eine Frage dazu:
                            Ich will das Modem gegen ein Draytek Vigor 2865 tauschen. Das Modem habe ich schon hier.
                            Ist es möglich, bzw wer hat es geschafft, den DrayTek mit dem Adapter TR-064 zu steuern?
                            Oder wäre es besser, ein Issue aufzumachen?
                            Gruß,
                            Mathias
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            • MathiasJM MathiasJ
                              Guten Morgen!
                              Gruß,
                              Mathias
                              #294
                              @MathiasJ sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                              Keine Ahnung. Am Ende ist das tr-064 schon etwas AVM spezifisch, vor allem wennes dann um Anrufbeantworter und so geht. Also wenn sich der andere Router an die Specs hält dann geht vllt was. Für ein Issue bräuchte man mehr Details und Specs des Routers
                              • apollon77A apollon77
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #295
                                @apollon77
                                Dann werde ich den Router mal dran hängen und testen.
                                Ich habe geflunkert. Ist nicht TR-064 sondern TR-069. habe ich gerade in der Bedienungsanleitung gesehen.
