  4. tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
tr-064
295 Beiträge 50 Kommentatoren 70.8k Aufrufe 50 Beobachtet
  • C Offline
    CruziX
    #285
    ich habe seit heute eine Fritzbox und versuche den Adapter zum laufen zu bekommen.
    Den Teil unter "Needed Settings in your Fritzbox" habe ich gemacht.
    Im log erscheint immer folgendes:
    tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.544	warn	(8423) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.544	error	(8423) ~
    tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.544	error	(8423) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.544	error	(8423) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.543	error	(8423) ~
    tr-064.0	2020-10-30 23:15:30.543	error	(8423) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.1:49000 - {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.2.1","port":49000}
    tr-064.0	2020-10-30 23:13:20.639	info	(8423) starting. Version 4.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
    Hab den Adapter auch schon neuinstalliert.
    dslraserD F 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CruziX
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #286
      @CruziX
      auch gemacht ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C CruziX
        F Online
        F Online
        fastfoot
        #287
        @CruziX Sicher dass deine IP richtig ist? 'Normal' ist es die 192.168.178.1.
        • dslraserD dslraser
          @CruziX
          auch gemacht ?
          CruziX
          #288
          @dslraser hatte ich heute bereits gemacht, aber mittlerweile habe ich einen extra benutzer für iobroker..
          vielleicht muss ich den tatsächlich nochmal neustarten lasse. Versuche ich mal
          • F fastfoot
            CruziX
            #289
            @fastfoot Ja, ist richtig. Habe heute den Router von einem Speedport gewechselt und wollte nicht alle Geräte neu verbinden
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • C CruziX
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #290
              @CruziX In den Netzwerkeinstellungen auch Zugriff für Anwendungen zulassen angehakt?
              • F fastfoot
                CruziX
                #291
                @fastfoot Ja, ist aktiviert
                @dslraser Nach einem Neustart schien es zu funktionieren, zumindest kam im Log der Fritzbox das die Anmeldung geklappt hat
                Nachdem ich dann ein Gerät im Adapter eingefügt habe kam wieder die folgende Meldung in der Fritzbox:
                Anmeldung einer App mit unbekanntem Anmeldenamen von IP-Adresse 192.168.2.115 gescheitert. [2 Meldungen seit 31.10.20 12:47:16]
                Ok.. habe den Adapter einige Male neugestartet und nun gehts wieder..
                Ich beobachte das mal ein wenig
                • C Offline
                  CruziX
                  #292
                  Ok, ich konnte jetzt herausfinden woran es liegt.
                  Warum auch immer muss ich bei jeder Veränderung im Adapter mein Passwort neu eintragen, dann gehts immer.
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C CruziX
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #293
                    Guten Morgen!
                    Soweit funktioniert der Adapter..... nein er läuft sehr gut.
                    Vielen Dank an den Entwickler! 👍 👍
                    Nun eine Frage dazu:
                    Ich will das Modem gegen ein Draytek Vigor 2865 tauschen. Das Modem habe ich schon hier.
                    Ist es möglich, bzw wer hat es geschafft, den DrayTek mit dem Adapter TR-064 zu steuern?
                    Oder wäre es besser, ein Issue aufzumachen?
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      Guten Morgen!
                      Gruß,
                      Mathias
                      #294
                      @MathiasJ sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
                      Keine Ahnung. Am Ende ist das tr-064 schon etwas AVM spezifisch, vor allem wennes dann um Anrufbeantworter und so geht. Also wenn sich der andere Router an die Specs hält dann geht vllt was. Für ein Issue bräuchte man mehr Details und Specs des Routers
                      • apollon77A apollon77
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #295
                        @apollon77
                        Dann werde ich den Router mal dran hängen und testen.
                        Ich habe geflunkert. Ist nicht TR-064 sondern TR-069. habe ich gerade in der Bedienungsanleitung gesehen.
