  4. Ping Überwachung SmartHome?
ping
5 Beiträge 2 Kommentatoren 329 Aufrufe 2 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    da ich immer mehr Shellys und Sonoff Adapter im Einsatz habe, würde ich gerne eine IP-Überwachung über iObroker einrichten. Ist es möglich, wenn mal was per Ping nicht mehr erreichbar ist, eine Pushover oder E-Mail zu bekommen?
    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
    • TolkinT Tolkin
      OpenSourceNomadO Offline
      OpenSourceNomad
      Most Active Gesperrt
      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
      @Tolkin Bestimmt möglich aber ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen. Je nach System welches du auf deinen ESP basierten Geräten verwendet, kannst du den online status einfach an die zentrale reportieren. Bei mqtt sind das z.B. der heart beat und LWT.
      Ich verwende für alle meine ESP nodes esphome und nutze einfach die status Komponente. Da muss sich nichts selber schnitzen, funktioniert zu 100% und ich bekomme ca. 0,5 Sekunden nachdem ein node offline geht den status reportiert.
      TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
      • TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        Ok, auf den ESP's läuft die Shelly Firmware. Da kann man sowas nicht einstellen.
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          @OpenSourceNomad said in Ping Überwachung SmartHome?:
          ESP nodes esphome
          Hört sich gut an ;) Was benötige ich dafür? Worauf läuft das....
          • TolkinT Tolkin
            ESP nodes esphome
            OpenSourceNomad
            @Tolkin said in Ping Überwachung SmartHome?:
            Auf allen esp82xx und esp32's ;)
            Kannst dich mal auf www.esphome.io einlesen. Idealerweise läuft das esphome framework auf einem Linux host. Windows ist wohl aber auch möglich. Alternativ kannst du auch einen docker container deployen.
            Ein fertigs template um eine Firmware für einen shelly zu erstellen findest du hier: https://esphome-configs.io/devices/shelly-1/
            Du solltest dann die 'api:' Zeile durch 'mqtt:' ersetzen und die Daten für deinen broker hinzufügen wie hier beschrieben: https://esphome.io/components/mqtt.html
