  4. Alexa redet wirres Zeug!
    6.3k
alexa
56 Beiträge 18 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Alexi Ja war Amazon ... es gibt Berichte das es wieder tut
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    #41
    @apollon77
    Danke für die Rückmeldung. Ja, auch bei mir geht's inzwischen wieder.
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      @apollon77
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      #42
      Oh Mann, und schon wieder wird rumgebastelt.
      Es scheint, als ob alle Satzzeichen und auch andere Zeichen wie z.B. % ignoriert bzw. nicht ausgesprochen werden. Das Ergebnis ist ein runtergeleiertes fast unverständliches Gebrabbel ohne jede Interpunktion. Ich hoffe mal, das bleibt nicht so.
      • GaspodeG Gaspode
        #43
        @Alexi Aush Sind ausgaben über die Alexa App so?
          GaspodeG Online
          GaspodeG Online
          Gaspode
          #44
          @apollon77
          Sieht so aus. Was mir noch aufgefallen ist: Der Text "10,5" wird jetzt "Zehn Einhalb" ausgesprochen...
          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • GaspodeG Gaspode
            @apollon77
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #45
            @Alexi
            Speak oder ssml?
            • padrinoP padrino
              @Alexi
              Speak oder ssml?
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #46
              @padrino said in Alexa redet wirres Zeug!:
              Speak oder ssml?
              Guter Hinweis. SSML hat das Problem wohl nicht. Gibt es da eigentlich auch eine Längenbegrenzung wie bei Speak? Bei Speak hatte ich deshalb bei längeren Ansagen die einzelnen Teile per ; getrennt.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • GaspodeG Gaspode
                Speak oder ssml?
                Freaknet
                schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                #47
                Hey Leute,
                kann es ebenfalls bei mir bestätigen.
                Die Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsansagen kommen ohne Komma und Sonderzeichen aus meiner Quasseltante seit 2-3 Tagen.
                Hatte gehofft mit dem heutigen Update der Alexa-App wird das Problem behoben, leider Fehlanzeige... heißt wohl warten :-(
                • Dr. BakteriusD Online
                  Dr. Bakterius
                  #48
                  Bei mir sagt sie jetzt bei speak nicht mehr "CO2", sondern "C, O, zwei". Also mit riesen Abständen dazwischen. Bei SSML spricht sie es noch korrekt aus, doch dort werden die Kommas wieder nicht richtig behandelt. Wenn man "<speak>21.3 Grad</speak>" ausgibt, wird daraus "einundzwansigste drei Grad". 🙄
                  Warum muss Amazon immer an Funktionen basteln, die eh gut funktionieren?
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #49
                    @Dr-Bakterius sagte in Alexa redet wirres Zeug!:
                    bei ssml musst Du dafür ein Komma nehmen, also 21,3
                    Punkt ging in Zahlen bei ssml bei mir noch nie.
                    Edit: mache ich hier
                    bei den Temperaturansagen auch so.
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #50
                      Keine Probleme mit der Ansage.
                      Datenpunkt ist die Temperatur Angabe von einem Xiaomi Sensor.
                      • haselchenH haselchen
                        Freaknet
                        #51
                        @haselchen
                        Hab ich auch (Datenpunkte von div. Xiaomi Sensoren), aber wie oben geschrieben geht das seit paar Tagen nicht mehr.
                        Wie schon festgestellt wurde betrifft das wohl nicht alle Amazon-Accounts.
                        • F Freaknet
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #52
                          @Freaknet
                          Dann braucht es wohl keine weiteren: "Temperatur Ansagen gehen bei mir momentan nicht mehr" Posts ;)
                          • dslraserD dslraser
                            Dr. Bakterius
                            #53
                            @dslraser Wobei es interessant ist, dass "<speak>21.3°C</speak>" sehr wohl richtig als "21 komma 3 Grad Celsius" ausgesprochen wird. Dass es mit "<speak>21,3 Grad</speak>" funktioniert, war mir schon klar. Aber das bedeutet noch mehr Umbau in den Skripten. Also habe ich mir jetzt so beholfen, dass ich beim Datenpunkt speak bleibe, aber statt "CO2" lasse ich sie "Kohlendioxyd" sagen. 😊
                            GaspodeG padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #54
                              @Dr-Bakterius said in Alexa redet wirres Zeug!:
                              Ein Tipp: Wenn nicht schon so umgesetzt, empfiehlt es sich, die eigentliche Sprachausgabe nochmal in einer Funktion zu kapseln. Da kann man dann zentral (aus-)sprachzpezifische Anpassungen vornehmen.
                              Sofern man den Dezimalpunkt durch Komma ersetzen will, geht das z.B. mit
                              text = text.replace(/[0-9]\.[0-9]/g, function (m){return m[0]+','+m[2];});
                              Das ersetzt alle Punkte zwischen zwei Ziffern durch ein Komma. Geht bestimmt auch eleganter, bin nicht so der RegEx Experte. 🙂
                              Wenn in text ein Datum enthalten ist, passt das dann allerdings so natürlich eher nicht.
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #55
                                Mal mit c-o-2 versucht?
                                • padrinoP padrino
                                  Dr. Bakterius
                                  #56
                                  @padrino sagte in Alexa redet wirres Zeug!:
                                  Jetzt probiert. Funktioniert. Allerdings geht es jetzt auch wieder wie zuvor mit CO2. Amazon sorgt immer wieder für Überraschungen...
