  4. Alexa redet wirres Zeug!
    6.3k
alexa
56 Beiträge 18 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @Alexi
    Speak oder ssml?
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    @padrino said in Alexa redet wirres Zeug!:
    Speak oder ssml?
    Guter Hinweis. SSML hat das Problem wohl nicht. Gibt es da eigentlich auch eine Längenbegrenzung wie bei Speak? Bei Speak hatte ich deshalb bei längeren Ansagen die einzelnen Teile per ; getrennt.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Speak oder ssml?
      Freaknet
      schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
      Hey Leute,
      kann es ebenfalls bei mir bestätigen.
      Die Temperaturen und Luftfeuchtigkeitsansagen kommen ohne Komma und Sonderzeichen aus meiner Quasseltante seit 2-3 Tagen.
      Hatte gehofft mit dem heutigen Update der Alexa-App wird das Problem behoben, leider Fehlanzeige... heißt wohl warten :-(
      • Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        Bei mir sagt sie jetzt bei speak nicht mehr "CO2", sondern "C, O, zwei". Also mit riesen Abständen dazwischen. Bei SSML spricht sie es noch korrekt aus, doch dort werden die Kommas wieder nicht richtig behandelt. Wenn man "<speak>21.3 Grad</speak>" ausgibt, wird daraus "einundzwansigste drei Grad". 🙄
        Warum muss Amazon immer an Funktionen basteln, die eh gut funktionieren?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Dr-Bakterius sagte in Alexa redet wirres Zeug!:
          bei ssml musst Du dafür ein Komma nehmen, also 21,3
          Punkt ging in Zahlen bei ssml bei mir noch nie.
          Edit: mache ich hier
          bei den Temperaturansagen auch so.
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Keine Probleme mit der Ansage.
            Datenpunkt ist die Temperatur Angabe von einem Xiaomi Sensor.
            • haselchenH haselchen
              Freaknet
              @haselchen
              Hab ich auch (Datenpunkte von div. Xiaomi Sensoren), aber wie oben geschrieben geht das seit paar Tagen nicht mehr.
              Wie schon festgestellt wurde betrifft das wohl nicht alle Amazon-Accounts.
              • F Freaknet
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Freaknet
                Dann braucht es wohl keine weiteren: "Temperatur Ansagen gehen bei mir momentan nicht mehr" Posts ;)
                • dslraserD dslraser
                  Dr. Bakterius
                  @dslraser Wobei es interessant ist, dass "<speak>21.3°C</speak>" sehr wohl richtig als "21 komma 3 Grad Celsius" ausgesprochen wird. Dass es mit "<speak>21,3 Grad</speak>" funktioniert, war mir schon klar. Aber das bedeutet noch mehr Umbau in den Skripten. Also habe ich mir jetzt so beholfen, dass ich beim Datenpunkt speak bleibe, aber statt "CO2" lasse ich sie "Kohlendioxyd" sagen. 😊
                  GaspodeG padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                    GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    @Dr-Bakterius said in Alexa redet wirres Zeug!:
                    Ein Tipp: Wenn nicht schon so umgesetzt, empfiehlt es sich, die eigentliche Sprachausgabe nochmal in einer Funktion zu kapseln. Da kann man dann zentral (aus-)sprachzpezifische Anpassungen vornehmen.
                    Sofern man den Dezimalpunkt durch Komma ersetzen will, geht das z.B. mit
                    text = text.replace(/[0-9]\.[0-9]/g, function (m){return m[0]+','+m[2];});
                    Das ersetzt alle Punkte zwischen zwei Ziffern durch ein Komma. Geht bestimmt auch eleganter, bin nicht so der RegEx Experte. 🙂
                    Wenn in text ein Datum enthalten ist, passt das dann allerdings so natürlich eher nicht.
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Mal mit c-o-2 versucht?
                      • padrinoP padrino
                        Dr. Bakterius
                        @padrino sagte in Alexa redet wirres Zeug!:
                        Jetzt probiert. Funktioniert. Allerdings geht es jetzt auch wieder wie zuvor mit CO2. Amazon sorgt immer wieder für Überraschungen...
