  4. ble adapter auf gelb, einbinden xiaomi sensor
blexiaomigelb
2 Beiträge 2 Kommentatoren 724 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    godlich2019
    schrieb am zuletzt editiert von godlich2019
    ich habe nach diesem Video versucht den bluetooth adapter einzubinden. Die entsprechenden Treiber wurden mit
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
    installiert. In der Konfiguration habe ich xiaomi eingetragen. hci0 scheint auch korrekt. Bluetooth Status scheint auch ok. Trotzdem geht die Instanz nur auf gelb. Kann mir noch jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
    simon@debian-simon:~$ sudo service bluetooth status
    bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Thu 2020-01-23 08:25:05 CET; 13min ago
         Docs: man:bluetoothd(8)
     Main PID: 4663 (bluetoothd)
       Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 4915)
       Memory: 2.4M
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─4663 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Jan 23 08:25:05 debian-simon systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Jan 23 08:25:05 debian-simon bluetoothd[4663]: Bluetooth daemon 5.50
    Jan 23 08:25:05 debian-simon systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Jan 23 08:25:05 debian-simon bluetoothd[4663]: Starting SDP server
    Jan 23 08:25:05 debian-simon bluetoothd[4663]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    simon@debian-simon:~$  sudo hciconfig
    hci0:   Type: Primary  Bus: USB
            BD Address: 00:1A:7D:DA:71:11  ACL MTU: 679:9  SCO MTU: 48:16
            DOWN
            RX bytes:574 acl:0 sco:0 events:30 errors:0
            TX bytes:368 acl:0 sco:0 commands:30 errors:0
    Kleine Ergänzung, was nicht funktioniert:
    simon@debian-simon:~$ sudo hcitool scan
    Device is not available: No such device
    simon@debian-simon:~$ sudo hcitool lescan
    Could not open device: No such device
    simon@debian-simon:~$ sudo bluetoothctl
    Agent registered
    [bluetooth]# scan on
    No default controller available
    [bluetooth]#
    • G godlich2019
         Status: "Running"
         Memory: 2.4M
              DOWN
      Agent registered
      [bluetooth]#
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
      @godlich2019 Schau mal hier, da scheint deine Hardware-Konfiguration nicht zu stimmen.
      https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_3:_GPIO-Port_Module_und_Bluetooth --> Schritte 1 bis 5
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
