  4. VIS Daten erst nach Adapterneustart - Wetter
vis
40 Beiträge 2 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Termina sagte in VIS Daten erst nach Adapterneustart - Wetter:
    @sigi234
    Bei mir im Editor auch. Sobald ich nun aber VIS Runtime anwähle und auf F5 gehe, die VIS also einmal neu lädt, dann gibt es die oben genannten Fehler
    Getestet, kein Fehler.
    Termina
    @sigi234 😧 😧 😧
    • T Termina
      @sigi234 😧 😧 😧
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @sigi234 😧 😧 😧
      Mach eine Testview und kopier das Widget mal rein, und teste nur mit dem.
      Immer Daten sichern!
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 😧 😧 😧
        Termina
        @sigi234
        komplett schlanker neuer View ohne Hintergrund oder ähnliches - einfach das obige Widget noch einmal reinkopiert, in VIS Runtime geladen und dann...
          Termina
          Es kann aber ja eigentlich nur an einer Einstellung des VIS liegen, oder? Schließlich haben sowohl der DasWetter-Adapter und der Pollenflug-Adapter dieses Problem in meinem View. Immer rendern ist aktiviert.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 😧 😧 😧
            Termina
            @sigi234
            Auffällig ist aber, dass ein Wert immer funktioniert (roter Rahmen)
            • T Termina
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @sigi234
              Stell den DP mal rein von 6 °
              Und von dem null
              • T Termina
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                Nein am DP
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Und von dem null
                  Termina
                  @sigi234
                  Datenpunkt von 6 Grad:
                  daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                  Datenpunkt von darunter liegender "NULL"
                  daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                  T sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Termina
                    @sigi234
                    Termina
                    @sigi234
                    So sieht mein Log zum "DasWetter-Adapter" aus:
                    Hilft das vielleicht auch irgendwie?
                    • T Termina
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_4.tempmin_value
                      • T Termina
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @Termina
                        Zeig mal deine Objekte: ist da ein Wert drinnen?
                        • sigi234S sigi234
                          Termina
                          @sigi234 sagte in VIS Daten erst nach Adapterneustart - Wetter:
                          Leider keine Verbesserung
                          • sigi234S sigi234
                            @Termina
                            Termina
                            @Termina
                            Ja, Werte sind immer in den Objekten. Das war das erste, was ich geschaut habe - mehrmals :(
                            • sigi234S sigi234
                              @Termina
                              Termina
                              schrieb am zuletzt editiert von Termina
                              @sigi234
                              Ich habe mir mal eine andere View schnell gebastelt. Morgen und die darauffolgenden Tage. Da sieht es nach neuladen der Runtime nun so aus:
                              Warum werden teilweise die Daten nur angezeigt und die anderen nicht!? Hat das etwas mit irgendeiner Ladezeit zu tun? Gibt es soetwas?
                              • T Termina
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                @Termina
                                So, ich sende dir mal meine als Widget. Ändere nichts und teste mal.
                                Widget_Wetter_termina_5_Tage.txt
                                • sigi234S sigi234
                                  @Termina
                                  Termina
                                  @sigi234
                                  So sieht´s aus:
                                  • T Termina
                                    @sigi234
                                    So sieht´s aus:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @Termina
                                    Passt fast, die Ä musst du ändern ist bei Windows Copy so.
                                    Border für Tag 5 musst du einfach kopieren. Aber die Werte kommen ja jetzt.
                                    Also stimmt was bei dir mit den DP nicht.
                                    Wetter Icons HD hast du nicht angepasst.
                                    ODER:
                                    Nimm meine View und passe sie dir an: Als VIEW importieren!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/9
                                    VIEW_Wetter_Sigi.txt
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Termina
                                      ODER:
                                      Termina
                                      @sigi234
                                      Sigi schon mal vielen Dank für Deine Unterstützung. Ich komme erst morgen dazu.
                                      Aaaber, ich habe dasselbe Problem in der View doch auch beim Pollenflug-Adapter. Das kann doch kein Zufall sein, oder?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Termina
                                        ODER:
                                        Termina
                                        @sigi234
                                        Habe nun mal ein bißchen herumprobiert. Bisher haben wir das eigentliche Problem ja noch nicht gefunden, sondern nur versucht mir die Daten anzeigen zu lassen. Nun könnte es sein, dass der Wetter-Adapter nicht gleichzeitig ein und den selben Datenpunkt in verschiedenen Widget auf verschiedenen View darstellen kann/mag?
                                        Meine Datenpunkte kamen ja z.B. aus daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                        Deine aus:
                                        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.tempmax_value
                                          Termina
                                          Hat vielleicht noch jemand ein ähnliches Problem? Ich finde leider keine Lösung! Auch das freundlicherweise von @sigi234 bereitgestellte Widget zeigt nun dieselben Merkwürdigkeiten beim ersten Aufruf. :(
