  4. Objekte /Adapter Namen ändern
    5.8k
adapter namen ändern
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Elektroman
    Das probiere ich aus - das wäre ja dann genau die Lösung.
    Woher soll denn der Programmierer wissen, dass du .2 im Schlafzimmer hast
    EDIT - Ach ja, das geht ja nicht.
    Ich wusste nicht, dass es bei Enigma Usern möglich ist das zu editieren.
    Ich dachte dein "geht" bezog sich darauf dass es doch geht, dass ein Programmierer da etwas reinschreibt - und die anderen nicht
    Elektroman
    @Homoran
    Ich habe den Namen selber angepasst. Nur das geht leider nicht bei anderen Adaptern
    • E Elektroman
      @Homoran
      @Elektroman siehe EDIT
        @Elektroman
        Elektroman
        schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
        @Homoran sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
        @Elektroman
        Ich kann mir das nur so vorstellen. Die Umgebung ist doch bestimmt für alle Adapter Programmierer gleiche. Vielleicht hat der von Enigma was anders gemacht
        it's not a bug it's a feature😀
        • E Elektroman
          @Homoran
          @Elektroman sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
          und der erscheint dann auch in der ID-Selector Box?
          Dann wäre das wirklich einen Feature Request wert
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Elektroman
            @Elektroman
            @Elektroman sagte:
            Ja, er hat in der Datei io-package.json unter "instanceObjects" einen solchen Eintrag, den die meisten Adapter nicht haben (hier aus Admin-Adapter:)
                  "_id": "",
                  "type": "meta",
                  "common": {
                    "name": "user files and images for background image",
                    "type": "meta.user"
                  "native": {}
              Elektroman
              @Homoran
              Nö leider nicht, erst eine Ebene tiefer ;-) bei Blockly
              • E Elektroman
                @Homoran
                @Elektroman
                Da hast du es ja auch eingetragen:
                Adapter.Instanz.Gerät.Datenpunkt
                Enigma2.0.command.channel_up
                Und dein Eintrag steht in deine Screenshot bei der Instanz enigma2.0
                Aber das wäre ja auch kein Beinbruch.
                Mit einem Klick:
                klappt man ja alles im ersten Level auf
                  @Elektroman sagte:
                        "_id": "",
                        "type": "meta",
                        "common": {
                          "type": "meta.user"
                        "native": {}
                  Elektroman
                  Ok danke, hilft das mir weiter? 😃
                  • E Elektroman
                    @Elektroman sagte:
                    Erstelle ein Issue auf Github, dass Du solch ein Meta-Objekt haben möchtest.
                    Das Problem ist, dass geänderte Namen beim nächsten Update wahrscheinlich überschrieben werden.
                    • E Elektroman
                      @Elektroman sagte:
                      Du kannst Meta-Objekte mittels Javascript erzeugen und dabei gleich den passenden Namen vergeben.
                      // Instanz-Ordner, der kein Objekt ist, zu einem Meta-Objekt machen
                      const Instanz = 'mclighting.0';
                      const Name = 'ESP Wohnzimmer';
                      // ab hier nichts ändern !
                      var obj = {
                          type: "meta",
                          common: {
                              type: "meta.user"
                          native: {}
                      if(!existsObject(Instanz)) setObject(Instanz, obj);
                      setObject muss in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben sein.
                      HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Elektroman sagte:
                        var obj = {
                            type: "meta",
                            common: {
                                type: "meta.user"
                            native: {}
                        Hallo @paul53
                        Überleben die das nächste Adapter-Update?
                        @Elektroman
                        Das ändert aber nichts, dass die Instanzen in der ID-Selector Box immer erst in der zweiten Hierarchieebene sind.
                        Die erste Ebene (Adapter) zu benennen ergibt keinen Sinn, da es nur einen gibt.
                          Hallo @paul53
                          @Elektroman
                          @Homoran sagte:
                          Das weiß ich nicht. Ich habe mal bei node-red den Namen geändert und danach eine andere Version installiert: Der geänderte Name wurde überschrieben.
                          EDIT: Habe ioBroker.mclighting installiert, 2 Instanzen erzeugt und anschließend 2 Meta-Objekte per Script erzeugt. Nach Downgrade auf Version 0.0.11 und anschließendem Upgrade auf Version 0.0.12 blieben die Meta-Objekte erhalten.
                            @Elektroman sagte:
                            var obj = {
                                type: "meta",
                                common: {
                                    type: "meta.user"
                                native: {}
                            Elektroman
                            Hallo Paul,
                            Erst einmal vielen Dank für den Lösungsansatz! Kann ich das Script einfach in einem neuen Blockly Script einfügen und einmal ausführen ?
                            • E Elektroman
                              Hallo Paul,
                              @Elektroman sagte:
                              Ja, neues Javascript (nicht Blockly).
                              • E Offline
                                Elektroman
                                Super, vielen Dank!!!!!!!
                                Hat funktioniert !!!!
                                • E Elektroman
                                  maxpd
                                  Hab ich richtig verstanden, dass die Adapterinstanznummern nicht durch Namen ersetzt werden können?
                                  maxpd
                                  Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                                  • M maxpd
                                    @maxpd ja!
