  4. Objekte /Adapter Namen ändern
    6.6k
adapter namen ändern
37 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Elektroman
    Moin,
    Ich habe eine für Euch bestimmt einfache Frage.
    Habe auch schon im Forum gesucht, aber nichts gefunden, vielleicht zu banal die Frage ;-)
    Warum kann ich unter Objekte oberste Ebene, kein Namen des Adapters eintragen?
    (Das die ID nicht verändert werden kann ist mir ja klar)
    Nur bei wenigen wie z.B. bei dem Admin Adapter kann ich auch den Namen ändern bzw. eintragen.
    Hintergrund ist : ich habe bei einigen Adaptern mehrere Instanzen am laufen, da wird es schnell unübersichtlich
    • E Elektroman
      Moin,
      @Elektroman
      Der common.name sollte editierbar sein.
      Möglicherweise ist das nur bei den states möglich.
      Bitte Screenshot was nicht geht
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @Elektroman
        Elektroman
        @Homoran
        • E Elektroman
          @Homoran
          @Elektroman
          Nur Objekten kann man Namen vergeben, nicht reinen Ordner-Strukturen.
            @Elektroman
            Elektroman
            schrieb am zuletzt editiert von Elektroman
            Danke für die Antwort. Gibt es da keine Möglichkeit? Das ist ja so sehr unübersichtlich.
            Das muss doch andere Benutzer auch stören, oder nicht ? Oder bin ich zu pingelig ;-)
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              mich stört es eigentlich nicht. Wenn ich in den Objekte etwas suche nutze ich den Filter in der Überschrift. Damit komme ich wunderbar zurecht.
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • E Offline
                Elektroman
                Ich komme ja auch damit zurecht, dachte nur ich bin zu blöd für die Beschriftung.😲
                Gibt es denn eine andere Möglichkeit für die Übersicht ?
                Bei Blockly sehe ich ja auch nicht die richtige Instanz
                htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Elektroman
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @Elektroman sagte in Objekte /Adapter Namen ändern:
                  zumindest weißt du jetzt das dem nicht so ist 😊
                  Gruss Hermann
                  • htreckslerH htrecksler
                    Elektroman
                    @htrecksler 😊
                    • E Elektroman
                      Was meinst du mit unübersichtlich?
                      in den Geräten und States ist die Anordnung doch zu sehen. (einfach EINE Ebene öffnen)
                      Wenn du wissen willst welche Instanz wofür zuständig ist kannst du das in der Instanzenübersicht editieren. Dann hast du dort die Übersicht.
                        Elektroman
                        @Homoran
                        Das habe ich da ja auch gemacht.
                        Wenn ich jetzt z.B. "steuere Objek ID" unter Blockly auswähle, muss ich immer die einzelnen Adapter aufklappen, oder in die Instanzen wechseln um die richtige Adapter Nr. auszuwählen.
                        Ist ja kein Drama, will mich ja auch nicht beschweren oder so, ist halt etwas umständlich. Bei einfachen einzelnen States benutze ich ja mittlerweile auch "linkeddevices"
                        • E Elektroman
                          @Homoran
                          Ist ja kein Drama,
                          ehrlich nicht!
                          Bei HomeMatic gibt es ja soooo viele Möglichkeiten nicht. Und die haben ja auch ein System )bzw. man kann sich da ein System angewöhnen:
                          • Homematic - Funk - .0
                          • Homematic IP - Funk .1
                          • Homematic wired (wenn genutzt) .2
                          • Homematic IP wired (wenn genutzt) .3
                          • CuxD .4
                          Vor allem wenn man es sich selber angelegt hat sollte das doch kein Problem sein.
                          Welche vieeeelen Verzeichnisse hast du denn, dass du den Überblick verlierst?
                            Ist ja kein Drama,
                            ehrlich nicht!
                            • CuxD .4
                            Elektroman
                            @Homoran
                            Das ist ja alles richtig. Bei Enigma2.0 z.B. geht es und bei mclighting nicht.
                            Und gerade bei mclighting könnte ich mir gut vorstellen das es mal um die 10 Adapter werden, da wird es dann schon etwas schwieriger den Überblick zu behalten
                            Wie schon geschrieben ich will nicht rummosern, es fällt mir halt als normaler USER auf
                            • E Elektroman
                              @Homoran
                              ich kenne Mc-Lightning nicht und weiß nicht warum man dort 10 IInstanzen benötigt - ein Screenshot würde da vielleicht helfen.
                              Wenn es denn so ist, wäre es ein Fall für ein Issue als Feature-Request, dass es bei Blockly zu sehen ist
                                Elektroman
                                @Homoran
                                Man benötigt pro ESP Platine einen mclighting Adapter
                                Das mit Blockly sichtbar machen, ist doch schon mal eine gute Idee
                                Aber warum ist es bei dem enigma Adapter möglich und bei fast allen anderen nicht?
                                Kenn mich damit ja auch nicht so gut aus. Liegt es daran wie der Adapter programmiert ist ? Oder kann man die Editierbarkeit noch anpassen?
                                • E Elektroman
                                  @Homoran
                                  möglich ist das falsche Wort - umgesetzt worden wäre besser.
                                  Bei mir ist es neben admin! nur der Denon:
                                  Aber -ebenso wie bei dir- habe ich davon je nur eine Instanz.
                                  ich könnte wetten, dass bei mehreren Instanzen bei allen das selbe drin steht und das nutzt ja auch nix
                                  Außerdem wird der common name sowieso in der ID-Selector Box ausgeblendet, wenn die Auflösung nicht genug Platz hergibt
                                    Elektroman
                                    @Homoran
                                    Würde ich einen zusätzlichen enigma Adapter installieren, könnte ich da Schlafzimmer schreiben usw.
                                    Aber egal, ich habe einfach mit meinem gefährlichen Halbwissen gedacht " Geht es bei einem Typ Adapter muss es doch bei allen funktionieren "😊
                                    Ist ja kein Problem
                                    • E Elektroman
                                      @Homoran
                                      Ist ja kein Problem
                                      Wo ist das?
                                      Wenn du das in den Instanzen machst wird es unter Objekten trotzdem nicht angezeigt
                                      So sieht es bei meinen Instanzen aus:
                                      Die Objekte dazu hattest du auf dem letzten Screenshot gesehen
                                        Wo ist das?
                                        Elektroman
                                        @Homoran
                                        Ach so sorry, direkt unter Objekte editiert
                                        • E Elektroman
                                          @Homoran
                                          @Elektroman
                                          Das probiere ich aus - das wäre ja dann genau die Lösung.
                                          Woher soll denn der Programmierer wissen, dass du .2 im Schlafzimmer hast
                                          EDIT - Ach ja, das geht ja nicht.
                                          Ich wusste nicht, dass es bei Enigma Usern möglich ist das zu editieren.
                                          Ich dachte dein "geht" bezog sich darauf dass es doch geht, dass ein Programmierer da etwas reinschreibt - und die anderen nicht
                                          E 2 Antworten Letzte Antwort
