  4. Sonoff über WebUI einbinden
sonoffmqttwebui
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    mklausme
    ich bin noch neu bei ioBroker.
    Ich habe mehrere Sonoff Devices mit TASMOTA und möchte sie in ioBroker einbinden. Der Sonoff-Adapter nutzt MQTT. Allerdings benutze ich für meine Sonoffs schon einen anderen MQTT-Dienst in der Cloud und möchte den auch behalten. Gibt es eine andere Möglichkeit die Sonoffs in ioBroker einzubinden, z.B. über das WebUI? Gibt es einen Adapter, der erlaubt http messages an Devices zu schicken und den Output dann per JSON einer Variable zuweist?
    Ich habe auch schon die Hue und WeMo-Adapter versucht, dann werden die Devices jedoch nicht erkannt.
    Danke für jeden Hinweis....
    J ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mklausme
      Jan1
      @mklausme sagte in Sonoff über WebUI einbinden:
      Was machst Du denn da? Was ist das genau und was macht das?
      • J Jan1
        mklausme
        @Jan1
        Ich verstehe Deine Frage nicht ganz. Ich nutze einen MQTT Broker in der Cloud um meine Sonoffs zu steuern und auszulesen. Das hat den Vorteil, dass ich keinen Zugang aus dem Internet in mein Heimnetz erlauben muss. Wenn ich ioBroker als MQTT Broker nutzen würde, müsste ich diesen Zugang erlauben. Das möchte ich nicht.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mklausme
          @Jan1
          Jan1
          @mklausme
          Und ich versteh nicht was Du da machst. Da ich keine Cloud und somit auch kein Internet dafür brauche.
          • J Jan1
            @mklausme
            mklausme
            @Jan1
            OK.... Wie kannst Du dann z.B. vom Flughafen über das Smartphone die Werte der Sonoffs im Heimnetz auslesen?
            • M mklausme
              @Jan1
              Jan1
              @mklausme
              VPN auf meine Fritz und da direkt aufs Webinterface von Tasmota, z.B.
              Mit VPN komme ich auf alles im Heimnetz, also auch auf den IOBroker.
              • J Jan1
                @mklausme
                mklausme
                @Jan1
                Ja, genau. Das ist eine Möglichkeit. Aber wie ich oben geschrieben habe:
                Ich möchte weder einen Port/Conduit im Router öffnen, noch einen VPN-Tunnel bauen. Daher die elegante Lösung über einen Cloud-basierten MQTT Broker.
                Nachdem wir das nun geklärt haben, zurück zu meiner ursprünglichen Frage :-)
                Wie binde ich die Sonoffs ohne MQTT sondern über WebUI in ioBroker ein. Ich probiere gerade den Parser-Adpater aus...vielleicht ist das eine Lösung.
                J liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mklausme
                  @mklausme und wenn du eine mqtt Bridge verwendest, diese kann dann alles an iobroker und an deine Cloud senden...??
                  • M mklausme
                    @Jan1
                    Jan1
                    @mklausme
                    Ok, wüsste nicht dass man die anders als über MQTT einbinden kann.
                    Es gibt was eleganteres als VPN? Da ist auch kein Port für geöffnet und sind 3 Klicks am Handy bis aufs Webif von Tasmota.
                    Sehr einfach, sehr komfortabel und ich muss mir über MQTT Anbindung keine Gedanken machen😎
                      mklausme
                      @ilovegym
                      Gute Idee. Wo finde ich so eine MQTT Bridge? Ist das ein Adapter?
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @mklausme
                        mklausme
                        @Jan1
                        Ja, das WebUI. Das in Verbindung mit JSON ist wirklich eine schlanke Lösung.
                        Perfekt wäre ein Sonoff-Adapter, der die Auswahl zwischen MQTT und WebUI bietet....aber man kann nicht alles haben ;-)
                        • M mklausme
                          @Jan1
                          Jan1
                          @mklausme
                          Ein Request beim Adapter hilft vielleicht.
                          • M mklausme
                            @ilovegym
                            @mklausme mosquitto kann das angeblich, schau da einfach Mal.
                            Ein sonoff Adapter, der webui abfragt, müsste ganz anders aufgebaut werden, denn man müsste alle devices eintragen.. ( ich hab ca 88 tasmota geflashte devices )
                            Denke vielleicht eher ein Ansatz für TasmoAdmin ?
                            • M mklausme
                              @Jan1
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              hallo - interessiert habe ich hier mitgelesen - bitte erlaube mir ein paar fragen
                              einen port mußt du ja öffnen , da die sonoffs irgendwie an die cloud kommen müssen und umgekehrt - ich nehme an über ein gesichertes protokol - wie hast du deine sonoffs geflasht - kann tasmota so eine art von kommunikation aufbauen oder hast du anderes geflasht ?
                              wenn du sowas wie eine bridge verwenden möchtest, muss die bridge doch intern stehen und braucht auch wieder eine verbindung nach außen https://www.cloudmqtt.com/docs/bridge.html bieten wohl sowas an.aber muss dann nicht von der bridge intern mit iobroker gesprochen werden und irgendwie die datenpunkte erzeugt werden und definiert werden - so ungefähr pseudo-datenpunkte für deine sonoffs
                              ich würde das gerne verstehen, da ich auch schon mal versucht habe, befehle von außen (handy) nach innen zu bekommen- ich habe das eine zeitlang mit tasker und join gemacht - join hat ein nodered-plugin - war keine gute lösung - mittlerweile nehme ich auch vpn , welches sich automatisch öffnet und dann iqontrol aufruft
                              wäre es nicht einfacher , die sonoffs ganz normal an den iobroker-sonoff-adapter zu connecten und dann über eine bridge die daten zu deinem cloud server zu übertragen - dann hast du außen einen zugang und innen leichtes spiel mit iobroker-anbindung
                              welche app nutzt du eigentlich, um im moment deine sonoffs zu schalten - also auf den cloud mqtt server zuzugreifen
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                mklausme
                                @liv-in-sky
                                Hi...ne Menge Fragen...ich versuche es mal mit ein paar Antworten :-)
                                Einen Port musst Du nur öffnen, wenn die Kommunikation von aussen->innen läuft. Bei einem MQTT in der Cloud, läuft die Kommunikation von innen->aussen (der Sonoff spricht die IP-Adresse des Brokers in der Cloud an). Das ist praktisch wie eine Web-Anfrage.
                                Ich nutze tatsächlich cloudmqtt. Ich wusste nicht, dass die auch eine Bridge anbieten. Aber dann wäre wieder das Problem aussen->innen.
                                Ich nutze die App TheHomeRemote. Funktioniert super für einfache Zugriffe und Abfragen, ist aber nicht so mächtig wie ioBroker...
                                HomeRemote greift dann ebenfalls aus die IP von cloudmqtt zu.
                                Das ganze läuft also ohne Conduit oder VPN auf dem eigenen Router...für einfache Aktionen aus meiner Sicht eine schlanke Lösung.
                                • M mklausme
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @mklausme erstmaal super für deine ausführungen -
                                  nur noch eines - wenn der mqtt-cloud server eine änderung hat - muss erwarten, bis die sonoffs es abholen - verstehe ich das richtg - nur von innen nach außen - welche zeitspanne ist das - wie lange mußt du warten bis geschalten wird von außen
                                  die anderen antworten muss ich ertmal ergoogeln
                                    mklausme
                                    @liv-in-sky
                                    Das Intervall kannst Du in der App einstellen. Die Anfragen werden dann über MQTT publish & subscribe geregelt. Das Schalten funktioniert bei mir unmittelbar.
                                    Allerdings gerät diese Diskussion nun ein wenig off-topic und hat nichts mehr mit ioBroker zu tun ;-)
                                    Ich würde vorschlagen, du probierst das einfach mal aus. Sowohl cloudmqtt als auch TheHomeRemote sind zum Herumprobieren kostenlos.
                                    Ich habe mein ursprüngliches Problem übrigens über den Parser-Adapter lösen können :-)
                                    • M mklausme
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @mklausme war voll beschäftigt - daher verspätete antwort - danke dir nochmal
