  4. Verständnisfrage Alexa <-> ioBroker
alexa 2 adapteriobroker
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas WinklerT Offline
    Thomas Winkler
    ich hab mir vor kurzem den ioBroker auf nen PI4 installiert und bin noch totaler Neuling. Ich habe eine generelle Frage bezüglich der Kommunikation von Alexa und ioBroker. Alexa sendet nicht aktiv Statusdaten an den ioBroker sehe ich das richtig? Also ich kann z.b. im ioBroker problemlos eine Lampe an/aus schalten, welche in Alexa verknüpft ist, aber ich kann nicht den aktuelle Status der Lampe innerhalb vom ioBroker abfragen. Ich müsste dafür also alle smarten Geräte direkt mit den ioBroker koppeln und sie von dort Alexa zugänglich machen sehe ich das richtig?
    Thomas
    • Thomas WinklerT Thomas Winkler
      Thomas
      TorbenNW
      -Richtig, aber wenn du etwas mit Alexa schaltest, dann ändert sich auch der Status der im ioBroker angezeigt wird
      -Ja das kannst du
      -Doch das geht, solange du die Lampe über Alexa/ioBroker steuerst. Manuell über irgendwelche Apps aberz.B. nicht
        Thomas Winkler
        Danke für die Antwort. So ganz verstehe ich deine Aussagen aber noch nicht.
        Ich versuche es mal so gut wie möglich zu beschreiben. Bin nicht daheim und hab das visuell nicht vor mir.
        Im ioBroker unter Objekte habe ich ja den Alexa Knoten. Dadrunter sehe ich auch alle in Alexa eingebundeneren Geräte. Zum Beispiel eine Hue Birne die via Bluetooth mit den Echo Dot gekoppelt ist. Für diese Birne kann ich im ioBroker jetzt den Haken setzten für an/aus und speichern. Mache ich das, funktioniert dies auch. Die Birne geht entsprechend an oder aus. Schalte ich die Lampe aber jetzt via Alexa Sprachbefehl ändert sich dieses Feld im ioBroker nicht. Auch finde ich in den Baum für diese Birne kein anderes Feld was den aktuellen Status wiederspiegeln könnte. Und so verhalten sich alle Geräte die ich derzeit via Alexa direkt oder via Smart Life Skill in Alexa eingebunden habe. Steuerbar sind sie alle, sehe aber keine Möglichkeit den aktuellen Status abzurufen.
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Thomas-Winkler wir müssen ein paar Dinge auseinanderhalten.
          Die Frage ist, woher kommt der Status eines Datenpunktes?
          Wenn Du bspw. HUE Lampen hast, dann empfiehlt es sich auch den HUE Adapter zu verwenden um diese Lampen zu steuern und den Status auszulesen. Diese kommt dann aus der HUE Bridge und sollte daher immer den korrekten Status anzeigen.
          Ich selbst nutze z.B. gar keinen Alexa Adapter, habe daher auch keinen einzigen Datenpunkt aus einer solchen Objekte-Übersicht. Ich verwende den IoT Adapter um per Spachbefehl Aktionen auszulösen (also bspw. eine Lampe zu schalten).
          Den Status erhalte ich nun wieder aus dem HUE-Adapter ... ganz gleich ob manuell, per Alexa oder über eine App geschaltet.
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            Thomas Winkler
            @BBTown
            Es geht hier wie im Topic beschrieben nur um eine Verständnis frage. Natürlich will ich die Geräte alle in den ioBroker umziehen lassen, aber das ist aktuell nicht möglich. Die Hue Birnen laufen via Bluetooth mit den Echo. Für das direkte einbinden in den ioBroker brauche ich erstmal nen ConBee II stick oder eben besagte HUE Bridge. Beides habe ich derzeit nicht. Den ConBee II Stick will ich die nächsten Wochen kaufen/einbinden. Der ganze Rest läuft alles über SmartLife. Und mit der aktuellen Version der App ist leider keine Verbindung möglich mit den ioBroker. Also der Tuya Adaper funktioniert aktuell nur mit der Tuya App und nicht mit der Smart Life App. Also bekomme ich diese Geräte aktuell auch nicht direkt in den ioBroker sondern nur über den Alexa Umweg.
            Also ist die Antwort, dass Alexa bzw. der Alexa Adapter für den ioBroker keine Möglichkeit bietet "ist" Werte vernünftig abzufragen? Mehr möchte ich ja aktuell nicht wissen :-).
            BBTownB D 2 Antworten Letzte Antwort
              @BBTown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Thomas-Winkler Ich kann dir nicht beantworten, ob der Alexa Adapter Status Werte kennt oder nur Befehle übergibt ... da ich den Adapter, wie bereits erwähnt, gar icth im Einsatz habe.
              Zumindestens hast Du nun ein paar mehr Infos geliefert
              • keine Bridge
              • keine ConBee
              • Tuya
              <KlugscheissermodusAn>Die HUE Lampen kommunizieren nicht über Bluetooth sondern über das ZigBee Protokoll<KlugscheissermodusAus>
                @BBTown
                DennisMenger
                @Thomas-Winkler genau die gleiche Frage hatte ich auch. Ich habe für mich jetzt mitgenommen, dass alle Alexa-fremden Geräte (Hue, Tradfri, Osram lightify) nicht komplett genutzt werden können, da Amazon nur alle 5 oder 10 Minuten eine Abfrage zulässt. Nur reine Echo-Bedienung oder Steuerung, wie Timer, Musik an/aus, lauter/leiser usw. werden sofort aktualisiert. Nur alle Geräte, die im IoBroker in den Objekten unter Devices stehen, können zu 100% bedient werden.
                Ich hatte bzw. habe eine ähnliche Problematik mit meinem EchoPlus. Ich habe Hue und Tradfri-Lampen am EchoPlus angemeldet, die ich zwar über die SmartHomeDevices sehe und bedienen kann, aber wenn ein Befehl über die Tradfri-Fernbedienung oder über Alexa kommt, dann erst zeitverzögert die Datenpunkte geändert werden. Damit dass alles komplett und sauber funktioniert benötigst du zwingend ein Gateway, welches dann über den passenden Adapter im ioBroker eingebunden wird.
                  Thomas Winkler
                  @BBTown
                  Die HUE Lampen kommunizieren via Bluetooth ;-). Wie soll ich die denn sonst mit meinen Echo Dots verheiraten können? Ich besitze ja keinen ZigBee Hub. Aber unrecht hast du auch nicht. Die Hue Birnen mit Bluetooth + ZigBee sind noch recht neu auf den Markt. Die "alten" funktionieren nur via ZigBee das stimmt.
                  @DennisMenger
                  Vielen Dank für die Info. Dann wird jetzt der nächste Schritt sein den ConBee II Stick zu kaufen und den am PI4 ans laufen zu bekommen um die Hue Birnen einzubinden. Mit den SamrtLife krams muss ich halt warten bis es wieder geht irgendwann. Darauf hoffe ich zumindest mal. Meine Shellys sollte ich ja jedenfalls problemlos in den ioBroker bekommen wenn sie dann mal in 1-2 Wochen bei mir eintreffen^^.
                  Zählt eine Hue Birne bei ZigBee/Phillips als Verteiler? Also kann ich damit das Funk Mesh erweitern? Denke mal ja oder?
                  BBTownB T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @BBTown
                    @DennisMenger
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Thomas-Winkler sagte in Verständnisfrage Alexa <-> ioBroker:
                    wieder etwas dazugelernt ;-)
                      @BBTown
                      @DennisMenger
                      TorbenNW
                      Nur wenn die Lampe Dauerstrom hat oder gerade „angeschaltet“ ist sonst leider nicht.
                        Thomas Winkler
                        @TorbenNW Yo das ist klar. Danke für die Antwort.
