  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Написание собственного драйвера
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    Хотел попробовать создать свой адаптер. Не смог настроить WebStorm под Windows. По этой ссылке только под линукс https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ntegration. Какой путь указывать до Nodejs? Просит указать путь до файла, у меня есть только node.exe. Контроллер не запускается
    "C:\Program Files (x86)\JetBrains\WebStorm 9.0.3\bin\runnerw.exe" "C:\Program Files\nodejs\node.exe" iobroker.js start
    Starting ioBroker controller daemon...
    ioBroker controller daemon failed to start: 2
    Error: 2
    Process finished with exit code 0
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      spectrekr
      Пытаюсь разобраться с написанием собственного драйвера. Установил среду по вики, добавил свой драйвер. На вкладке "Драйвера" он появился. Жму установить, он не ставит, выдает ошибку 5 "Неизвестный пакет". И соответственно на вкладке "настройки драйверов" не появляется. Хотя папку admin скопировал с рабочего драйвера.
      И еще, как обращаться к настройкам, в файле io-packege.json по примеру создал переменные с значениями по умолчанию, а как их получить в основном js не разобрался:-(
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Попробуй начать с https://github.com/ioBroker/ioBroker.template
        Сегодня и завтра нет времени, если не получится, то напишу в среду или четверг
          spectrekr
          Попробовал по инструкции, при выполнении
          grunt rename --name=mynewname --email=email@mail.com --author="Author Name"
          получаю ошибку
          Try to rename to "sms"
          Loading "Gruntfile.js" tasks...ERROR
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sms/tasks/jscs.js'
          Warning: Task "rename" not found. Use --force to continue.
          ! Aborted due to warnings.
          Grunt пробовал и до переименовывания папки.
          И соотвественно драйвер не появляется.
          UPD.
          Скопировал tasks с нового драйвер SQL и запустил грант, все прошло. Буду дальше разбиратся )
            spectrekr
            А кто какой IDE пользуется, webstorm требует лицензии?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @spectrekr:
              А кто какой IDE пользуется, webstorm требует лицензии? `
              webstorm к сожалению бесплатен только 30 дней.
              Можно использовать VS2015 Community Edition + Node.js Tool (https://www.visualstudio.com/en-us/feat … js-vs.aspx)
              Можно использовать https://github.com/node-inspector/node-inspector и дебажить в chome.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                очередная попытка в написании https://github.com/instalator/ioBroker.starline.
                После установки выдает ошибку:
                Server-PC	2016-02-13 23:41:53	error	host.Server-PC instance system.adapter.starline.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @instalator:
                  Если ты напишешь:
                  iobroker stop starline
                  node node_modules/iobroker.starline/main.js
                  Что говорит?
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Bluefox:
                    Если ты напишешь:
                    Что говорит? `
                    c:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop starline
                    Adapter "starline.0 stopped.
                    c:\iobroker>node node_modules/iobroker.starline/main.js
                    c:\iobroker\node_modules\iobroker.starline\main.js:115
                    SyntaxError: Unexpected token }
                        at Module._compile (module.js:439:25)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                        at Module.load (module.js:356:32)
                        at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                        at startup (node.js:119:16)
                        at node.js:935:3
                    Понял что косяк в скобках.
                    Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @instalator:
                      @Bluefox:
                      Если ты напишешь:
                      Что говорит? `
                          at node.js:935:3
                      Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется. `
                      Надо нажать на значок в админке, где обновления проверяются.
                      Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Bluefox:
                        Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. `
                        Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @instalator:
                          @Bluefox:
                          Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                          Я тоже не совсем понял. Забей и как только обновляешь файлы локально просто перезапускай драйвер. А циферки версии не важно при локальной установке.
                          P.S. Забей, но не сдавайся :)
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Bluefox:
                            P.S. Забей, но не сдавайся :) `
                            помогай, не получается получить ответ от сервера
                            С гет запросом все норм а вот на пост отвечает всегда 504 Gateway Time-out
                            Добавлено:
                            С POST запросом разобрался. Как запустить schedule в драйвере?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              Из-за чего в логах возникает ошибка:???
                              Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                              Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              Server-PC	2016-02-16 20:50:11	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.ping.1 because enabled
                              Server-PC	2016-02-16 20:50:11	error	host.Server-PC instance system.adapter.ping.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              Server-PC	2016-02-16 20:50:09	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                              Server-PC	2016-02-16 20:50:09	error	host.Server-PC instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                у меня тоже такое есть, помогает закрытие модуля вручную, под виндой
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @instalator:
                                    как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера? `
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n    \n\n"},"style":{"left":"168px","top":"263px","width":"814px","height":"335px"},"widgetSet":"basic"}]
                                    То есть:
                                        vis.conn.getObject('system.adapter.admin.0', function (err, obj) {
                                            $('.my-super-class').html(JSON.stringify(obj, null, 2));
                                    А ты не хочешь сделать это настраиваемым?
