  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Написание собственного драйвера
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    spectrekr
    А кто какой IDE пользуется, webstorm требует лицензии?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @spectrekr:
      А кто какой IDE пользуется, webstorm требует лицензии? `
      webstorm к сожалению бесплатен только 30 дней.
      Можно использовать VS2015 Community Edition + Node.js Tool (https://www.visualstudio.com/en-us/feat … js-vs.aspx)
      Можно использовать https://github.com/node-inspector/node-inspector и дебажить в chome.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        очередная попытка в написании https://github.com/instalator/ioBroker.starline.
        После установки выдает ошибку:
        Server-PC	2016-02-13 23:41:53	error	host.Server-PC instance system.adapter.starline.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @instalator:
          Если ты напишешь:
          iobroker stop starline
          node node_modules/iobroker.starline/main.js
          Что говорит?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            Если ты напишешь:
            Что говорит? `
            c:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop starline
            Adapter "starline.0 stopped.
            c:\iobroker>node node_modules/iobroker.starline/main.js
            c:\iobroker\node_modules\iobroker.starline\main.js:115
            SyntaxError: Unexpected token }
                at Module._compile (module.js:439:25)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                at Module.load (module.js:356:32)
                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                at startup (node.js:119:16)
                at node.js:935:3
            Понял что косяк в скобках.
            Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @instalator:
              @Bluefox:
              Если ты напишешь:
              Что говорит? `
                  at node.js:935:3
              Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется. `
              Надо нажать на значок в админке, где обновления проверяются.
              Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Bluefox:
                Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. `
                Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @instalator:
                  @Bluefox:
                  Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                  Я тоже не совсем понял. Забей и как только обновляешь файлы локально просто перезапускай драйвер. А циферки версии не важно при локальной установке.
                  P.S. Забей, но не сдавайся :)
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Bluefox:
                    P.S. Забей, но не сдавайся :) `
                    помогай, не получается получить ответ от сервера
                    С гет запросом все норм а вот на пост отвечает всегда 504 Gateway Time-out
                    Добавлено:
                    С POST запросом разобрался. Как запустить schedule в драйвере?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Из-за чего в логах возникает ошибка:???
                      Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                      Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      Server-PC	2016-02-16 20:50:11	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.ping.1 because enabled
                      Server-PC	2016-02-16 20:50:11	error	host.Server-PC instance system.adapter.ping.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      Server-PC	2016-02-16 20:50:09	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                      Server-PC	2016-02-16 20:50:09	error	host.Server-PC instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                      • V Offline
                        V Offline
                        Vlad_k
                        у меня тоже такое есть, помогает закрытие модуля вручную, под виндой
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @instalator:
                            как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера? `
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n    \n\n"},"style":{"left":"168px","top":"263px","width":"814px","height":"335px"},"widgetSet":"basic"}]
                            То есть:
                                vis.conn.getObject('system.adapter.admin.0', function (err, obj) {
                                    $('.my-super-class').html(JSON.stringify(obj, null, 2));
                            А ты не хочешь сделать это настраиваемым?
