  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Написание собственного драйвера
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    spectrekr
    Попробовал по инструкции, при выполнении
    grunt rename --name=mynewname --email=email@mail.com --author="Author Name"
    получаю ошибку
    Try to rename to "sms"
    Loading "Gruntfile.js" tasks...ERROR
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sms/tasks/jscs.js'
    Warning: Task "rename" not found. Use --force to continue.
    ! Aborted due to warnings.
    Grunt пробовал и до переименовывания папки.
    И соотвественно драйвер не появляется.
    UPD.
    Скопировал tasks с нового драйвер SQL и запустил грант, все прошло. Буду дальше разбиратся )
      spectrekr
      А кто какой IDE пользуется, webstorm требует лицензии?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @spectrekr:
        А кто какой IDE пользуется, webstorm требует лицензии? `
        webstorm к сожалению бесплатен только 30 дней.
        Можно использовать VS2015 Community Edition + Node.js Tool (https://www.visualstudio.com/en-us/feat … js-vs.aspx)
        Можно использовать https://github.com/node-inspector/node-inspector и дебажить в chome.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          очередная попытка в написании https://github.com/instalator/ioBroker.starline.
          После установки выдает ошибку:
          Server-PC	2016-02-13 23:41:53	error	host.Server-PC instance system.adapter.starline.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @instalator:
            Если ты напишешь:
            iobroker stop starline
            node node_modules/iobroker.starline/main.js
            Что говорит?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              Если ты напишешь:
              Что говорит? `
              c:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop starline
              Adapter "starline.0 stopped.
              c:\iobroker>node node_modules/iobroker.starline/main.js
              c:\iobroker\node_modules\iobroker.starline\main.js:115
              SyntaxError: Unexpected token }
                  at Module._compile (module.js:439:25)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                  at Module.load (module.js:356:32)
                  at Function.Module._load (module.js:312:12)
                  at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
                  at startup (node.js:119:16)
                  at node.js:935:3
              Понял что косяк в скобках.
              Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @instalator:
                @Bluefox:
                Если ты напишешь:
                Что говорит? `
                    at node.js:935:3
                Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется. `
                Надо нажать на значок в админке, где обновления проверяются.
                Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. `
                  Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @instalator:
                    @Bluefox:
                    Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
                    Я тоже не совсем понял. Забей и как только обновляешь файлы локально просто перезапускай драйвер. А циферки версии не важно при локальной установке.
                    P.S. Забей, но не сдавайся :)
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Bluefox:
                      P.S. Забей, но не сдавайся :) `
                      помогай, не получается получить ответ от сервера
                      С гет запросом все норм а вот на пост отвечает всегда 504 Gateway Time-out
                      Добавлено:
                      С POST запросом разобрался. Как запустить schedule в драйвере?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        Из-за чего в логах возникает ошибка:???
                        Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                        Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        Server-PC	2016-02-16 20:50:11	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.ping.1 because enabled
                        Server-PC	2016-02-16 20:50:11	error	host.Server-PC instance system.adapter.ping.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        Server-PC	2016-02-16 20:50:09	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                        Server-PC	2016-02-16 20:50:09	error	host.Server-PC instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          у меня тоже такое есть, помогает закрытие модуля вручную, под виндой
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @instalator:
                              как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера? `
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n    \n\n"},"style":{"left":"168px","top":"263px","width":"814px","height":"335px"},"widgetSet":"basic"}]
                              То есть:
                                  vis.conn.getObject('system.adapter.admin.0', function (err, obj) {
                                      $('.my-super-class').html(JSON.stringify(obj, null, 2));
                              А ты не хочешь сделать это настраиваемым?
