  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Написание собственного драйвера
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
17 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @instalator:
    очередная попытка в написании https://github.com/instalator/ioBroker.starline.
    После установки выдает ошибку:
    Server-PC	2016-02-13 23:41:53	error	host.Server-PC instance system.adapter.starline.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
    Если ты напишешь:
    iobroker stop starline
    node node_modules/iobroker.starline/main.js
    Что говорит?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Bluefox:
      Если ты напишешь:
      Что говорит? `
      c:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop starline
      Adapter "starline.0 stopped.
      c:\iobroker>node node_modules/iobroker.starline/main.js
      c:\iobroker\node_modules\iobroker.starline\main.js:115
      SyntaxError: Unexpected token }
          at Module._compile (module.js:439:25)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
          at Module.load (module.js:356:32)
          at Function.Module._load (module.js:312:12)
          at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
          at startup (node.js:119:16)
          at node.js:935:3
      Понял что косяк в скобках.
      Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @instalator:
        @Bluefox:
        Если ты напишешь:
        Что говорит? `
            at node.js:935:3
        Еще вопрос, драйвер установил, но как его обновлять при обновлении версии иконки доступности новой версии не появляется. `
        Надо нажать на значок в админке, где обновления проверяются.
        Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Bluefox:
          Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. `
          Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @instalator:
            @Bluefox:
            Что бы проверка обновлений работала из сети. Надо что бы драйвер был в репозитории. Не совсем понял. Если я локально обновлю файлы админка это увидит? а из сети в репозитории IO или на гите?
            Я тоже не совсем понял. Забей и как только обновляешь файлы локально просто перезапускай драйвер. А циферки версии не важно при локальной установке.
            P.S. Забей, но не сдавайся :)
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              P.S. Забей, но не сдавайся :) `
              помогай, не получается получить ответ от сервера
              С гет запросом все норм а вот на пост отвечает всегда 504 Gateway Time-out
              Добавлено:
              С POST запросом разобрался. Как запустить schedule в драйвере?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                Из-за чего в логах возникает ошибка:???
                Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                Server-PC	2016-02-16 20:50:12	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                Server-PC	2016-02-16 20:50:12	error	host.Server-PC instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                Server-PC	2016-02-16 20:50:11	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.ping.1 because enabled
                Server-PC	2016-02-16 20:50:11	error	host.Server-PC instance system.adapter.ping.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                Server-PC	2016-02-16 20:50:09	info	host.Server-PC Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                Server-PC	2016-02-16 20:50:09	error	host.Server-PC instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                • V Offline
                  V Offline
                  Vlad_k
                  у меня тоже такое есть, помогает закрытие модуля вручную, под виндой
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @instalator:
                      как можно из виджета (js) получить переменные из настроек драйвера? `
                      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n    \n\n"},"style":{"left":"168px","top":"263px","width":"814px","height":"335px"},"widgetSet":"basic"}]
                      То есть:
                          vis.conn.getObject('system.adapter.admin.0', function (err, obj) {
                              $('.my-super-class').html(JSON.stringify(obj, null, 2));
                      А ты не хочешь сделать это настраиваемым?
