  4. Radar läuft nach Update auf JS2.2.7 & Node10 nicht
radarnode 10js-controller
8 Beiträge 4 Kommentatoren 508 Aufrufe 2 Beobachtet
    smarti2015
    Hi Leute, hab vor zwei Tagen auf JS 2.2.7 und Node 10 geupdatet und seit dem läuft leider der Radar Adapter nicht mehr. Er wird kurz grün, dann springt er wieder auf rot. Hat einer ne Idee? Hatte Radar Version 1.2.0 im Einsatz, die hab ich jetzt erstmal deinstalliert und die 1.0.9 versucht, aber leider läuft die auch nicht mehr.
    Log:
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.168	info	Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.168	info	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.167	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.167	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.167	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.167	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.167	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.167	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.166	error	Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:35.166	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    mihome-vacuum.0	2020-01-15 12:47:35.121	debug	(2734) Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3282,"state":8,"battery":100,"clean_time":1288,"clean_area":22305000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_sta
    mihome-vacuum.0	2020-01-15 12:47:35.115	debug	(2734) sendMsgRaw >>> 2131005000000000047097c35e1efbd7a7c006289fbbb8f124c9b2ef27cd3940584c916a0e31756393f4a1fa4adccb2344d1ab1b90b57f2933a719b1bcf7c22ab48a18f094f24db58c302bb0fb79f33e
    mihome-vacuum.0	2020-01-15 12:47:35.114	debug	(2734) sendMsg >>> {"id":411,"method":"get_status"}
    mihome-vacuum.0	2020-01-15 12:47:35.113	debug	(2734) Timestamp: 5e1efbd7
    mihome-vacuum.0	2020-01-15 12:47:35.113	debug	(2734) lastid{"get_status":411,"get_consumable":407,"get_clean_summary":408,"get_clean_record":26,"X_send_command":0,"miIO.info":406,"get_sound_volume":409,"get_carpet_mode":410}
    mihome-vacuum.0	2020-01-15 12:47:35.112	debug	(2734) requesting params every: 10 Sec
    radar2.0	2020-01-15 12:47:34.929	info	(19124) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    radar2.0	2020-01-15 12:47:34.928	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    radar2.0	2020-01-15 12:47:34.928	error	at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    radar2.0	2020-01-15 12:47:34.928	error	(19124) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2020-01-15 12:47:34.927	error	(19124) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
    radar2.0	2020-01-15 12:47:34.759	info	(19124) net-ping not available! Will try to use normal ping!
    radar2.0	2020-01-15 12:47:34.731	info	(19124) radar2 initialization started...
    radar2.0	2020-01-15 12:47:34.545	info	(19124) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.18.1
    host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 12:47:32.374	info	instance system.adapter.radar2.0 started with pid 19124
    GEEKOM AS 6
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      schrieb am zuletzt editiert von JohGre
      Das sollte helfen.
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        smarti2015
        @JohGre sagte in Radar läuft nach Update auf JS2.2.7 & Node10 nicht:
        sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f which l2ping)
        Vielen vielen Dank JohGre, tatsächlich geht es jetzt wieder 😀
        GEEKOM AS 6
          smarti2015
          Ich habe seit dem Update auch Probleme mit dem ioGo Adapter. Da kommt das hier, gibt es da auch so eine Lösung zufällig?
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.524	info	Restart adapter system.adapter.iogo.0 because enabled
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.524	error	instance system.adapter.iogo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.523	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.523	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/client_interceptors.js:144:12)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.523	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.523	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.522	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.522	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.522	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.521	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.521	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.521	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:53:17)
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.520	error	Caught by controller[0]: Original error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/grpc/src/node/extension_binary/node-v64-linux-arm-glibc/grpc_node.node'
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.520	error	Caught by controller[0]: This problem can often be fixed by running "npm rebuild" on the current system
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.520	error	Caught by controller[0]: Found: [node-v57-linux-arm-glibc]
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.520	error	Caught by controller[0]: Expected directory: node-v64-linux-arm-glibc
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.519	error	Caught by controller[0]: Error: Failed to load gRPC binary module because it was not installed for the current system
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.519	error	Caught by controller[0]: ^
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.519	error	Caught by controller[0]: throw error;
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:11.518	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/grpc/src/grpc_extension.js:55
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:10.582	info	instance system.adapter.iogo.0 started with pid 10871
          host.All-in-One-Tinker	2020-01-15 14:31:10.549	info	"system.adapter.iogo.0" enabled
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            @smarti2015 Bitte bei jedem Node.js-Update anschließend iobroker fix ausführen, um die Berechtigungen wieder gerade zu biegen. Macht im Endeffekt das gleiche wie die Befehle oben plus ein paar Dinge mehr.
            Hast du das mal ausprobiert?
            cd /opt/iobroker/node_modules/grpc
            npm rebuild
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
              smarti2015
              schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
              Ah danke probiere ich gleich mal aus mit dem Fix
              Gebe iobroker fix ein aber dann will er noch ne Option dazu haben kann das sein? Wie genau lautet der Befehl?
              Bei dem npm rebuild kommt das hier:
                 │      New patch version of npm available! 6.13.4 → 6.13.6       │
                 │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.13.6   │
                 │               Run npm install -g npm to update!                │
              Soll ich das machen?
              GEEKOM AS 6
              • JohGreJ JohGre
                Das sollte helfen.
                ChristianF
                Das sollte helfen.
                Danke, das hat auch mir geholfen.
                • S smarti2015
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @smarti2015 sagte in Radar läuft nach Update auf JS2.2.7 & Node10 nicht:
                  Welche denn 😬 ?
                  Ansonsten geht auch die "alte" Variante:
                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
