  5. [gelöst] Zeichenketten vergleichen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IQox
    schrieb am zuletzt editiert von IQox
    Ich habe folgendes Problem. Ich will den Status des IR Filters einer Dafang Kamera ermitteln. Dazu mache ich alle 5 Sekunden einen Request der mir "ON" oder "OFF" zurückliefert. Da ich aber lieber ein "wahr" oder "falsch" hätte, habe ich folgendes Script gebastelt:
    Der Datenpunkt Cam01_Cut ist ein Logikwert. Der erste debug output zeigt mir das der Staus korrekt eingelesen wurde also "ON" oder "OFF" ist. Anschließend vergleiche ich ob result gleich "ON" oder "OFF" ist und setze je nachdem Cam01_Cut auf "wahr" oder "falsch". Der zweite debug output zeigt mir allerdings das Cam01_Cut immer "false" ist. Was mache ich falsch?
    sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IQox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @IQox
      On/Off Richtig geschrieben?
      Immer Daten sichern!
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IQox
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @IQox
        Ist das das ganze Script, oder gibt es auch einen Triger ?
        • sigi234S sigi234
          @IQox
          I Offline
          I Offline
          IQox
          @sigi234 Die Kamera liefert "ON" und "OFF".
          • dslraserD dslraser
            @IQox
            I Offline
            I Offline
            IQox
            @dslraser Kein Trigger, das ist alles. Es sollte erstmal ein Versuch sein. Alle fünf Sekunden wird auch der Zustand des IR Filters korrekt eingelesen, aber irgendwas stimmt mit dem Vergleich nicht.
            • I IQox
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @IQox
              zeig doch mal so ein Debug Log vom result und vielleicht auch mal den RAW von Deinem erstellten Datenpunkt.
              • I Offline
                I Offline
                IQox
                Nachdem ich mal etwas Zeit hatte, habe ich mich nochmal mit dem Problem beschäftigt. Ich habe mir mal die Länge der von der Kamera gesendeten Zeichenketten angesehen "ON" hat drei Zeichen, "OFF" hat vier. Mein "ON", also der Vergleich, ist zwei Zeichen lang und mein "OFF" drei. Es hängt also noch ein Zeichen an dem ON oder OFF das die Kamera sendet dran. Möglicherweise eine Zeilenschaltung. Ich vergleiche nun einfach ob das zweite Zeichen ein N oder F ist. Das ist einfach und funktioniert.
