  4. Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub
    6.3k
wetterdarkskyvorhersage
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum Jan 2020
    Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.darksky
    Für die neue Version meines Plenticore-Adapters benötigte ich die Wetterdaten von Darksky.
    Der Adapter ist bisher nur eine simple Basis, der nach Eingabe eines API-Keys (kostenfrei über die DarkSky-Seite) die aktuellen Wetterdaten und Vohersagen von darksky.net abruft. Mit dem kostenlosen API-Key sind derzeit meines Wissens nach 1000 Anfragen täglich möglich. Dies reicht für eine 5-minütliche Abfrage der Daten.
    Viele Grüße
    Marius
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    sigi234S W 2 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      Hallo!
      Das klingt gut. Werde ich die nächsten Tage gerne mal testen. Willst du vielleicht in der Beschreibung noch angeben, welche Objekte hier erstellt werden? Oder willst du erst noch ein paar Tester haben, bevor du die Doku fertig stellst?
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • jackblacksonJ jackblackson
        Hallo!
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @jackblackson Ein paar Tester wären schon schön, damit ich das alles in einem Abwasch machen kann, falls sich die States noch ändern :-)
        • StrathColeS StrathCole
          Viele Grüße
          Marius
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @StrathCole
          Installiert und läuft. 👍
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @StrathCole
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @sigi234 sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
            @StrathCole
            Danke fürs Testen.
              jackblackson
              Hallo!
              Cooles Projekt. Habe es bei mir grad installiert, und das hat mal gut funktioniert. Gute Arbeit!
              Ich hätte noch ein paar Fragen bzw. Verbesserungsvorschläge.
              • ListenpunktDie Werte (Texte) sind ja aktuell auf Deutsch, so fragst du es mal ab - event. kannst du hier die ioBroker Systemsprache auslesen, damit es dann auch auf deutsch kommt, für deutschsprachige Systeme? Das sollte ja laut API von Darksky möglich sein.
              • Ich hab gesehen, das es ein Objekt "Icon" gibt. Hast du hier eine Idee, welche Icons hier genutzt werden können, bzw. könnte man hier welche über diesen Adapter verfügbar machen?
              • Es wäre noch cool, wenn diese Zusammenfassungstexte angezeigt werden könnten. Sollten über die API auch verfügbar sein, siehe Testabruf
              StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                Hallo!
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @jackblackson
                ja, Systemsprache bzw. Auswahl von metrischem System bzw. dem anderen muss ich irgendwann noch in die Konfig einbauen, bin aber derzeit noch mit anderen Adaptern beschäftigt.
                Die Zusammenfassungstexte gibt es aber doch schon:
                darksky.0.hourly.1.summary -> Nieselregen möglich
                sigi234S jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  Hallo!
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @jackblackson sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
                  Laut Darksky FAQ:
                  The API itself doesn't come with any icons: instead, we provide a generic icon property so you can select whatever icons you like! If you want to use the same icon set we use on darksky.net, check out our Skycons library. We also really like Adam Whitcroft's Climacons.
                  http://darkskyapp.github.io/skycons/ bzw. http://adamwhitcroft.com/climacons/
                  Vielleicht kann ich die skycons bei Gelegenheit dann mit Aufnehmen, sind ja von der Lizenz her Public Domain.
                    Laut Darksky FAQ:
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @StrathCole sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
                      @jackblackson
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Welche?
                      • sigi234S sigi234
                        Welche?
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        Welche?
                        https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore, https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma und https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq aktuell.
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          @StrathCole Ich glaub das ist dann aber nur der Wert für eine Stunde. Es scheint auch eine "Übergreifende" Zusammenfassung zu geben:Darksky1.png
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            @jackblackson Schau dafür mal in die daily-Datenpunkte.
                            jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              jackblackson
                              @StrathCole Auch hier bekomme ich andere Texte - mir scheint es als wäre diese Summary nur auf Regen bezogen, das andere ist eine "generelle Vorhersage"? Ich seh mir heute das erste mal die Werte an, kann noch nicht allzu viel dazu sagen..Darksky2.png
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @jackblackson Okay, muss ich mir noch mal genauer ansehen. Am besten vielleicht im GitHub ein Issue aufmachen. Sonst mach ich es später, wenn ich dazu komme.
                                  jackblackson
                                  @StrathCole Hab dir ein Issue erstellt - danke!
                                    Viele Grüße
                                    Marius
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wiggins
                                    @StrathCole vermutlich ne saudoofe Frage, aber wo finde ich denn die Datenpunkte/Objekte?
                                    • W Wiggins
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      @Wiggins sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wiggins
                                        @sigi234 Danke schonmal, aber das ist genau mein Problem: Ich hab den Ordner nicht. Hätte ich dazuschreiben sollen, sorry. Irgendwas mach ich falsch oder vergess ich, keine Ahnung. Hab den Adapter nun auch schon deinstalliert und wieder über den GitHub Link installiert, aber der Ordner taucht einfach nicht auf bei mir, also der Ordner.
                                        • W Wiggins
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          @Wiggins hast du vielleicht vergessen, eine Instanz zu erstellen? Wenn der Adapter installiert wurde, muss man mit dem Plus-Symbol ja noch eine Instanz erstellen.
