  4. Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub
    6.3k
wetterdarkskyvorhersage
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    Hallo!
    Cooles Projekt. Habe es bei mir grad installiert, und das hat mal gut funktioniert. Gute Arbeit!
    Ich hätte noch ein paar Fragen bzw. Verbesserungsvorschläge.
    • ListenpunktDie Werte (Texte) sind ja aktuell auf Deutsch, so fragst du es mal ab - event. kannst du hier die ioBroker Systemsprache auslesen, damit es dann auch auf deutsch kommt, für deutschsprachige Systeme? Das sollte ja laut API von Darksky möglich sein.
    • Ich hab gesehen, das es ein Objekt "Icon" gibt. Hast du hier eine Idee, welche Icons hier genutzt werden können, bzw. könnte man hier welche über diesen Adapter verfügbar machen?
    • Es wäre noch cool, wenn diese Zusammenfassungstexte angezeigt werden könnten. Sollten über die API auch verfügbar sein, siehe Testabruf
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @jackblackson sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
    Laut Darksky FAQ:
    The API itself doesn't come with any icons: instead, we provide a generic icon property so you can select whatever icons you like! If you want to use the same icon set we use on darksky.net, check out our Skycons library. We also really like Adam Whitcroft's Climacons.
    http://darkskyapp.github.io/skycons/ bzw. http://adamwhitcroft.com/climacons/
    Vielleicht kann ich die skycons bei Gelegenheit dann mit Aufnehmen, sind ja von der Lizenz her Public Domain.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      Laut Darksky FAQ:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @StrathCole sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
        @jackblackson
        ja, Systemsprache bzw. Auswahl von metrischem System bzw. dem anderen muss ich irgendwann noch in die Konfig einbauen, bin aber derzeit noch mit anderen Adaptern beschäftigt.
        Die Zusammenfassungstexte gibt es aber doch schon:
        darksky.0.hourly.1.summary -> Nieselregen möglich
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Welche?
        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Welche?
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @sigi234 sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
          Welche?
          https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore, https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma und https://github.com/StrathCole/ioBroker.myq aktuell.
            @jackblackson
            jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            @StrathCole Ich glaub das ist dann aber nur der Wert für eine Stunde. Es scheint auch eine "Übergreifende" Zusammenfassung zu geben:Darksky1.png
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              @jackblackson Schau dafür mal in die daily-Datenpunkte.
              jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                jackblackson
                @StrathCole Auch hier bekomme ich andere Texte - mir scheint es als wäre diese Summary nur auf Regen bezogen, das andere ist eine "generelle Vorhersage"? Ich seh mir heute das erste mal die Werte an, kann noch nicht allzu viel dazu sagen..Darksky2.png
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @jackblackson Okay, muss ich mir noch mal genauer ansehen. Am besten vielleicht im GitHub ein Issue aufmachen. Sonst mach ich es später, wenn ich dazu komme.
                    jackblackson
                    @StrathCole Hab dir ein Issue erstellt - danke!
                      Aktuelle Test Version 0.1.0
                      Veröffentlichungsdatum Jan 2020
                      Github Link https://github.com/StrathCole/ioBroker.darksky
                      Für die neue Version meines Plenticore-Adapters benötigte ich die Wetterdaten von Darksky.
                      Der Adapter ist bisher nur eine simple Basis, der nach Eingabe eines API-Keys (kostenfrei über die DarkSky-Seite) die aktuellen Wetterdaten und Vohersagen von darksky.net abruft. Mit dem kostenlosen API-Key sind derzeit meines Wissens nach 1000 Anfragen täglich möglich. Dies reicht für eine 5-minütliche Abfrage der Daten.
                      Viele Grüße
                      Marius
                      W Offline
                      W Offline
                      Wiggins
                      @StrathCole vermutlich ne saudoofe Frage, aber wo finde ich denn die Datenpunkte/Objekte?
                      • W Wiggins
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @Wiggins sagte in Test Adapter DarkSky v0.1.x GitHub:
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          W Offline
                          W Offline
                          Wiggins
                          @sigi234 Danke schonmal, aber das ist genau mein Problem: Ich hab den Ordner nicht. Hätte ich dazuschreiben sollen, sorry. Irgendwas mach ich falsch oder vergess ich, keine Ahnung. Hab den Adapter nun auch schon deinstalliert und wieder über den GitHub Link installiert, aber der Ordner taucht einfach nicht auf bei mir, also der Ordner.
                          • W Wiggins
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            @Wiggins hast du vielleicht vergessen, eine Instanz zu erstellen? Wenn der Adapter installiert wurde, muss man mit dem Plus-Symbol ja noch eine Instanz erstellen.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wiggins
                              @StrathCole Nope, hatte ich gemacht und wurde mir auch angezeigt. Da aktuell im LOG der Adapter ständig "without reason" terminated wird mach ich alles nochmal neu: Ich schmeiss nochmal alles runter und installier es neu.
                              • W Wiggins
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                @Wiggins der Adapter startet ja nur alle paar Minuten und beendet sich dann wieder. Er läuft nicht permanent.
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wiggins
                                  @StrathCole Also neu installiert über den angegebenen GitHub Link, Adapter wird angezeigt als installiert. Instanz hinzugefügt, wird angezeigt unter Instanzen. Auf "Play" gedrückt, Instanz läuft. In der Konfiguration meinen SecretKey hinterlegt. Im Log keine Fehler. ABER: keine Objekte, also kein "Ordner" darksky.0 oder so. Irgendwas passt bei mir dann nicht fürchte ich. Eine Idee?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wiggins
                                    @StrathCole Ich werd verrückt. Jetzt hat es geklappt. Die Objekte sind da. Ich danke euch allen für euren schnellen Hilfeversuch!!!! Merci!!!!
